关于不确定度评定中的两点分布
烛影 发表于 2008-9-5 17:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
不确定度教材中讲到两点分布,往往一带而过,举不出实例来,其实投硬币就是典型的两点分布——这是个人想法,不知道对不对。
有人钻牛角尖说:如果硬币落下时刚好垂直,怎么办?按照误差理论,这是粗大误差!
深圳渔民 发表于 2008-9-11 17:07:28 | 显示全部楼层
李慎安老师讲不确定度时举过一个量点分布的例子,某厂生产一批量块,根据检验结果分级,首先把符合零级的挑出来,然后再调一级的,最后剩下的是二级。这样做的结果,零级量块符合均匀分布,一、二级量块则符合两点分布。
推而广之,凡是采用根据检测结果挑级别的做法,除了先挑出来的级别,后面的都是服从两点分布的。问题的关键是,你对生产和分级过程是否了解。
GMT+8, 2026-4-10 06:45
