[影像/辐射] UDT-P-1超声功率计说明书(供参考)
xueting36 发表于 2008-9-5 17:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
UDT-P-1超声功率计说明书
1、简介
超声诊断治疗设备的输出功率水平,容许的辐照剂量在不断增加,潜在的危险也在增加,自从1968年及1976年MDA颁布辐射对人体健康和安全的法令以来,FDA的管理变的越来越有效。所有的超声多普勒诊断仪和超声诊断设备被要求测量其平均辅照水平,医院也负责任的有规律的按期测试(每六个月一次)他们所使用的超声设备的输出功率,安全的使用它们。
UPM—DT系列超声功率计,最大可测量超声诊断仪输出的超声功率为30瓦。测量的原理是采用辐射压力法,在电子天平上放置一个橡胶盒子,在盒子里放入除气蒸馏水,在水中放置一个圆锥型的反射靶,当超声波辐射到反射靶时就产生一定的压力,通过对压力的测量就可以测出超声功率的大小。UPM—DT系列超声功率计的工作电压为24VAC,50/60HZ,原机配有一个变压器,适合120VAC。有一个保护探头的固定支架和夹子。UPM—DT—1型最小分度值是±2mW,UPM—DT—10型最小分度值是±10mW。
2、检查UPM—DT功率计
功率计连同所有的部件装在一个铁箱子里,为了使用超声设备,反射靶只能用除气纯净水。如果没有纯净水,使用蒸馏水,不能用普通水。
UPM—DT—1和10型功率计应避免在通风,震动和潮湿过度的地方使用。这些因素影响显示和读数。
特别注意:
不要打开门、窗引起空气波动或者温度剧烈变化。
不要靠近空调或暖气片。
不要靠近震动,转动或往复运动的设备。
不要靠近磁场或产生磁场的设备。
不要放置在不平的工作面上。
放置在空间足够大,容易操作远离热源的地方。
不要在功率计上放置任何东西,或用手压来读数。
面板控制和显示指示
1 Power On/off button (电源  开/关)
2 Mode button (测量模式键)
3 Units button (测量范围选择键)
4 Setup button (参数设置键)
5 O/T button  (清零键)
6 ▲   选择菜单的方向键(向上)
7 ▼   选择菜单的方向键(向下)
8 <   选择菜单的方向键(向左)
9 >   选择菜单的方向键(向右)
10 Enter/Print buttun (打印键)
11 Leveling Feet (调天平的水平脚)
12 Leveling lidicator (水平指示水泡)
13 Wing Bracket (夹持探头的支架)
大显示屏的说明
1、用>或<键去改变:用这两个键可以快速的菜单中选择。
2、标标准的7段数码管显示:7段数码管被用来显示测量结果。
3、Center of Zero(不用)
4.P:(不用)
5、T:(不用)
6、Stable:指测量值已经变的稳定了。
7、B/G:(不用)
8、Change:与模式,单位或安装一起显示在屏上,表示改变秤的设置已被执行。
9、Unit:如果按此键,使用者可以知道菜单的地址。
10、Setup:如果按此键,进入单部安装程序。
11、Custom(量程范围):显示声场强度。
                  DT-1             DT-10
g—克           ×.×××         ×.××
p—功率         ×.×××         ×.××
c—功率         ×.××           ×.×
n—功率         ×.×             ×.×
显示屏O/T键(不用)
Enter:执行键
Net键(不用)
评价程序
打开食品箱两边的扣环,去掉铁罩,功率计被安装在铁箱底上,所有的使用过程中整个部件必须一同移动。
把功率计放置在一个稳定的水平台面上(观察食品的水泡)调平,避免在空调引起的空气扰动和机械震动下测量。
松开固定位置的夹子,取出水槽中放置的反射靶。
把与反射靶连接的铁杆插入仪器后部的套管中,如果圆锥能左右摇摆,说明铁杆没有向下插到位,把与反射靶连接的铁杆轻轻的向下按,直到完全插到位。
把水槽中注入除气蒸馏水,水温与室稳要相同,水面与水槽刻线要相距1/4英寸,否则放入探头后水会溢出。
靠固定挥拳的夹子上下左右调节,使超声探头接触水面1/4英寸深,并对准下面的反射靶。
把电源插好,按下ON/OFF开关。
允许有5分钟的时间来稳定天平。在探头没有超声波输出时按下“O/T”键来调零。
注意事项
电压:12VAC50/60Hz,使用前检查电压,配置合适的变压器。
功率和克的测量范围UPM—DT—10有5个量程范围。显示P,分度值为20mW。显示g,分度值为0.01g,每1g=14.65w。
UPM—DT—1也有5个量程范围。显示P,分度值为2mW。显示C,分度值为10mW。N档分度值为0.1w,1mg=14.65mW, 用>或<键选择测量范围。
GMT+8, 2026-4-6 04:02
