[光度] 关于条码的相关知识和讨论
Rie 发表于 2008-9-5 23:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
条码是什么?
   条码是由一组按一定编码规则排列的条、空符号,用以表示一定的字符、数字及符号组成的信息。
   条码系统是由条码符号设计、制作及扫描阅读组成的自动识别系统。
为什么要使用条码?
   条码是迄今为止最经济、实用的一种自动识别技术。条码技术具有以下几个方面的优点:
   1.可靠准确。有资料可查键盘输入平均每300个字符一个错误,而条码输入平均每15000个字符一个错误。如果加上校验为位出错率是千万分之一。
   2.数据输入速度快。键盘输入,一个每分钟打90个字的打字员1.6秒可输入12个字符或字符串,而使用条码,做同样的工作只需0.3秒,速度提高了5倍。
   3.经济便宜。与其它自动化识别技术相比较,推广应用条码技术,所需费用较长低。
   4.灵活、实用。条码符号作为一种识别手段可以单独使用,也可以和有关设备组成识别系统实现自动化识别,还可和其他控制设备联系起来实现整个系统的自动化管理。同时,在没有自动识别设备时,也可实现手工键盘输入。
   5.自由度大。识别装置与条码标签相对位置的自由度要比OCR大得多。条码通常只在一维方向上表达信息,而同一条码上所表示的信息完全相同并且连续,这样即使是标签有部分缺欠,仍可以从正常部分输入正确的信息。
   6.设备简单。条码符号识别设备的结构简单,操作容易,无需专门训练。
   7.易于制作。可印刷,称作为“可印刷的计算机语言”。条码标签易于制作,对印刷技术设备和材料无特殊要求。
 楼主| Rie 发表于 2008-9-5 23:12:17 | 显示全部楼层
常用条码介绍
  一维条码
    EAN码:
    EAN码是国际物品编码协会制定的一种商品用条码,通用于全世界。EAN码符号有标准版(EAN-13)和缩短版(EAN-8)两种,我国的通用商品条码与其等效,日常购买的商品包装上所印的条码一般就是EAN码。
    UPC码:
    UPC码是美国统一代码委员会制定的一种商品用条码,主要用于美国和加拿大地区,我们在美国进口的商品上可以看到。
    39码:
    39码是一种可表示数字、字母等信息的条码,主要用于工业、图书及票证的自动化管理,目前使用极为广泛。
    Code 93码:
    Code 93码与39码具有相同的字符集,但它的密度要比39码高,所以在面积不足的情况下,可以用93码代替39码。
    库德巴码:
    库德巴码也可表示数字和字母信息,主要用于医疗卫生、图书情报、物资等领域的自动识别。
    Code 128 码:
    128可表示ASCII 0 到 ASCII 127 共计128个ASCII字符。
    ITF 25 条码:
    交插25码是一种条和空都表示信息的条码,交插25码有两种单元宽度,每一个条码字符由五个单元组成,其中二个宽单元,三个窄单元。在一个交插25码符号中,组成条码符号的字符个数为偶数,当字符是奇数个时,应在左侧补0变为偶数。条码字符从左到右,奇数位置字符用条表示,偶数位字符用空表示。交插25码的字符集包括数字0到9。
    Industrial 25 条码:
    Industrial  25码只能表示数字,有两种单元宽度。每个条码字符由五个条组成,其中两个宽条,其余为窄条。这种条码的空不表示信息,只用来分隔条,一般取与窄条相同的宽宽度。
    Matrix 25 条码:
    Matrix 25码只能表示数字0到9。当采用Matrix25码的编码规范,而采用ITF25码的启始符和终止符时,生成的条码就是中国邮政码。
    PDF417 二维条码
    PDF417是一种堆叠式二维条码,目前应用最为广泛。PDF417条码是由美国SYMBOL公司发明的,PDF(Portable Data File)意为"便携数据文件"。组成条码的每一个条码字符由4个条和4个空,共17个模块构成,故称为PDF417条码。
    PDF417条码可表示数字、字母或二进制数据,也可表示汉字。一个PDF417条码最多可容纳1850个字符或1108个字节的二进制数据,如果只表示数字则可容纳2710个数字。
    PDF417的纠错能力分为9级,级别越高,纠正能力越强。由于这种纠错功能,使得污损的417条码也可以正确读出。我国目前已制定了PDF417码的国家标准。
    PDF417条码需要有417解码功能的条码阅读器才能识别。
    PDF417条码最大的优势在于其庞大的数据容量和极强的纠错能力。当PDF417条码用于防伪时,并不是PDF417条码不能被复制,而是由于使用PDF417条码可以将大量的数据快速读入计算机,使得大规模的防伪检验成为可能。
    QR Code 二维条码
    QR Code码是由日本Denso公司于1994年9月研制的一种矩阵二维码符号,它除具有一维条码及其它二维条码所具有的信息容量大、可靠性高、可表示汉字及图象多种文字信息、保密防伪性强等优点外,还具有如下主要特点:
    超高速识读:
    从QR Code码的英文名称Quick Response Code可以看出,超高速识读特点是QR Code码区别于四一七条码、Data Matrix等二维码的主要特性。由于在用CCD识读QR Code码时,整个QR Code码符号中信息的读取是通过QR Code码符号的位置探测图形,用硬件来实现,因此,信息识读过程所需时间很短,它具有超高速识读特点。用CCD二维条码识读设备,每秒可识读30个含有100个字符的QR Code码符号;对于含有相同数据信息的四一七条码符号,每秒仅能识读3个符号;对于Data Martix矩阵码,每秒仅能识读2~3个符号。QR Code码的超高速识读特性是它能够广泛应用于工业自动化生产线管理等领域。
    全方位识读:
    QR Code码具有全方位(360°)识读特点,这是QR Code码优于行排式二维条码如四一七条码的另一主要特点,由于四一七条码是将一维条码符号在行排高度上的截短来实现的,因此,它很难实现全方位识读,其识读方位角仅为±10°。能够有效地表示中国汉字、日本汉字: 由于QR Code码用特定的数据压缩模式表示中国汉字和日本汉字,它仅用13bit可表示一个汉字,而四一七条码、Data Martix等二维码没有特定的汉字表示模式,因此仅用字节表示模式来表示汉字,在用字节模式表示汉字时,需用16bit(二个字节)表示一个汉字,因此QR Code码比其它的二维条码表示汉字的效率提高了20%。
    编码字符集:
    1、数字型数据(数字0~9);
    2、字母数字型数据(数字0~9;大写字母A~Z;9个其他字符:space,$,%,*,+,-,.,/,:);
    3、8位字节型数据;
    4、日本汉字字符;
    5、中国汉字字符(GB 2312对应的汉字和非汉字字符)。
amanda209 发表于 2008-9-6 08:58:53 | 显示全部楼层
条码检测仪的计量检定和一致性测试
摘要:在条码符号的制作和应用过程中, 用条码检测仪检验条码符号的质量, 是对条码符号进行质量评价和质量控制的有效方法。而对条码检测仪进行计量检定和一致性测试, 又是保证各单位使用的条码检测仪准确和一致, 保证检验数据准确和公正的重要手段。
条码检测仪的计量检定和一致性测试.rar
181.17 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 金币 -1
Rie + 2 技术资料
amanda209 发表于 2008-9-6 10:36:05 | 显示全部楼层
美测试报告
弄到一份美国测试报告,与大家一起分享。看看我们怎么开展条码仪检测工作。
美标测试报告Brochure_Calibration_Certificate.rar
102.88 KB, 下载次数: 51, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 +5 收起 理由
vandyke + 5 热心提供
amanda209 发表于 2008-9-9 10:36:50 | 显示全部楼层
条码检测疑难解析
关于条码检测的一些分析,还有出现F的说明,供大家参考!多多就条码检测探讨具体方案
条码检测疑难问题解析.rar
678.79 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 金币 -1
Rie + 2 技术资料
amanda209 发表于 2008-12-9 16:32:07 | 显示全部楼层
条码仪检测
新近购买了一套一致性标准测试板,但测试过程中并不是所有的条码仪可以测试反差、缺陷度。
疑惑
cear 发表于 2009-2-18 08:39:54 | 显示全部楼层
原帖由 amanda209 于 2008-12-9 16:32 发表
疑惑
请问你们的一致性标准测试板在哪里可以购买?还有哪里可以购买到可以测试反射率的标准板?谢谢、
amanda209 发表于 2009-2-19 08:50:09 | 显示全部楼层
由美国统一代码委员会(UCC)直接购买的,其官方网站就能搜索到,这个板上直接有反射率、缺陷度等参数的,反射率的标准版国家院有卖,但据说效果。。。。。。。
规程起草人所在单位后来从英国购买了标准的陶瓷板,不过价格就比较贵了。呵呵
cear 发表于 2009-4-10 11:26:15 | 显示全部楼层
请问amanda,你们单位购买的标准板是什么型号的?多少钱啊?
还有英国的标准陶瓷板又是什么型号的?多少钱?
单位急着要购买此标准,谢谢啦
amanda209 发表于 2009-4-23 16:31:24 | 显示全部楼层
我们买的是UCC的,就是美国统一代码委员会的,官方价格499美元,美国有一家代理公司买,299USD,不带证书,有数据,和美标一致性测试报告的一致,6mil,UPCA和EAN13
英国的陶瓷板我就不清楚型号了,价格是听规程起草人说的,8、9万人民币
qz4852703 发表于 2009-6-13 11:45:13 | 显示全部楼层
amanda能提供美国代理公司的联系方式吗?
amanda209 发表于 2009-7-9 09:59:05 | 显示全部楼层
UCC官方网站:http://productcatalog.gs1us.org/ ... evel/a/Default.aspx各种规格都有,价格也有标注,我都是用Eail和传真联系。
我只买了一种规格,400美元的那种。
以前还有一家http://www.aig-imaging.com也买,我买的那种卖299美元,但是现在我找不到了!附有条空宽度、反射率、解码率、对比度等数据
Rie + 2 有效信息
amanda209 发表于 2009-7-9 10:10:46 | 显示全部楼层
补充一点,很多条码仪实际上不能检测条空宽的,有些也没有对比度数据,大多数只是译码率,这一点很困惑!
 楼主| Rie 发表于 2009-7-9 11:05:26 | 显示全部楼层
确实较多的条码检测仪无法测出检定规程上的技术指标,规程起草人也证实了这一点,有待规程的进一步改进。
amanda209 发表于 2009-7-10 15:43:16 | 显示全部楼层
就此问题曾经和规程起草人讨论过,大多数仪器与规程是不匹配的,更别说定级!这样其实给检定机构带来了一定的困难,比如如何判定仪器合格与否?总不能单凭一个译码率来判定吧?而且也没有规定译码率大于多少算合格?是否在再次修改规程的时候更多借鉴美标的做法?
根据实际操作,觉得美标的可实现性比咱们目前的规程要适用!
呵呵,个人之见!
Rie + 2 经验之谈
amanda209 发表于 2009-7-13 14:19:36 | 显示全部楼层
第一次遇到一种电子标签的条码扫描仪,(BSV-100)(EASITAG),对应其射频频率为8.2MHz。不知道如何校准该仪器?用频率测试仪测定,该扫描仪能产生8.2MHz的信号源,不知道能否将其作为一个低频发生器来检定?
sjli 发表于 2013-9-28 15:40:21 | 显示全部楼层
请问标准反射板到哪溯源?
evenif 发表于 2013-12-27 15:44:43 | 显示全部楼层
学习了,楼上发的资料也很有用  谢谢~
kangkk 发表于 2014-1-8 08:27:09 | 显示全部楼层
条码规程要求的东西根本买不到啊,联系了起草单位(国家条码中心),他们也不卖
kangkk 发表于 2014-1-8 08:32:57 | 显示全部楼层
请问还可以去哪里买得到
GMT+8, 2026-4-5 22:25
