微殴姆计的校正
luqi 发表于 2008-9-6 11:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问微殴姆计怎么校正,是否可以用标准电阻器进行校正,因为公司内部只用到某一档位,是否能只针对这一档位进行校正,其它的档位免校.
szcatciliu 发表于 2008-9-7 10:06:48 | 显示全部楼层
要看你的微殴姆计做什么用的,用在什么部门?什么工序?如果仅仅是监测用,测量结果不作评判的依据,可以不校正.校准证书是你企业证明你的测量数据可以溯源的证据之一!最好是对仪器的整体性能进行确认,有问题的仪器可能在某一点上得到的测量结果与实际相符,"瞎猫碰到死耗子"是也!
jackywqq 发表于 2008-11-9 15:40:35 | 显示全部楼层
回复 1# luqi 的帖子
不妨使用上海电表厂的BZ3,如果针对工厂的使用情况,可能要订做的喔,他的精度可达到0.01%
swife 发表于 2008-11-9 19:43:03 | 显示全部楼层
BZ3,BZ20都可以,四线法
botang007 发表于 2008-11-9 20:48:56 | 显示全部楼层
微欧一定要用四线法,即使它伸出来的只有两线,这时候不能用这两根线,直接从仪器四线端用相同的四线引出进行测量
gao0351 发表于 2008-11-11 13:47:55 | 显示全部楼层
微欧计伸出来的两根线实际是四根线,可以接标准电阻校准,一般情况下档之间有点影响,调满度值和零值之间也有影响,调仪器内部的电位器也有影响。
swife 发表于 2008-11-11 20:18:53 | 显示全部楼层
它的两线说是说四线,其实是伪四线
量院高才生 发表于 2008-11-12 19:14:36 | 显示全部楼层
为什么是伪四线呢?解释清楚些,我最近也准备买标准电阻校准微欧姆表.多学习学习
jm_fit 发表于 2008-11-13 09:39:57 | 显示全部楼层
推荐用上海正阳仪表厂生产的ZY2508直流低电阻校验仪,它的量程为1μΩ~20kΩ,准确度为0.01%,非常好用。
量院高才生 发表于 2008-11-13 21:24:08 | 显示全部楼层
我们有个日本白光的欧姆表,它原厂报告里出的数据是合格的,但是送计量院校准后,判定是不合格的为什么呀?
jence 发表于 2008-11-14 21:18:52 | 显示全部楼层
微欧计的检定,我们现在主要是用BZ3和电阻箱,请问还有其他标准仪器可以采用的吗?
GMT+8, 2026-4-6 14:15
