[标准] 机动车前照灯检测仪检定过程中标准器安置的注意事项(原创)
 火.. [复制链接]
烛影 发表于 2008-9-7 15:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前照灯是汽车在夜间或能见度较低的条件下,为驾驶员提供行车道路照明的重要设备,而且也是驾驶员发出警示、进行联络的灯光信号装置。所以前照灯必须有足够的发光强度和正确的照射方向。由于在行车过程中,汽车受到振动,可能引起前照灯部件的安装位置发生变动,从而改变光束的正确照射方向;同时,灯泡在使用过程中会逐步老化,反射镜也会受到污染而使其聚光的性能变差,导致前照灯的亮度不足。这些变化,都会使驾驶员对前方道路情况辨认不清,或在与对面来车交会时造成对方驾驶员眩目等,从而导致事故的发生。因此,前照灯的发光强度和光束的照射方向被列为机动车运行安全检测的必检项目。前照灯检测主要依靠前照灯检测仪,因此计量、公安和交通各部门对前照灯检测仪的检定工作显得尤为重要。
2002年颁布的JJG745-2002《机动车前照灯检测仪》检定规程中规定光轴角偏移示值误差为±4.4cm/10m,这是一个非常严格的技术指标,因此检定时标准光源的安置显得尤为重要。在规程中对检定设备——校准器的安置有着严格而详细的规定。在大量的检定过程中,总结出一套校准器的安置的方法,其中很多细节值得重点关注,这样不仅可以提高检定效率,而且能够大大提高测量准确度。
机动车前照灯检测仪检定过程中标准器安置的注意事项.pdf
52.58 KB, 下载次数: 341, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1威望 +1 收起 理由
vandyke + 1 原创内容
inxian 发表于 2009-6-19 09:49:25 | 显示全部楼层
对于前照灯比较器的安置一直以来都是个很重要的问题,对于怎么架,怎么对照很关键,所以又这样的文章很值得一看。
sophir 发表于 2010-12-27 10:58:31 | 显示全部楼层
存在争议的 问题。。。看看
任我行 发表于 2011-1-15 10:43:00 | 显示全部楼层
我公司的设备都是进口,一旦发生偏移角就显示不了,请教楼主如何解决这个问题?
 楼主| 烛影 发表于 2011-1-17 14:09:53 | 显示全部楼层
楼上说的是进口的前照灯检测仪吗?按照你描述的现象,应该是前照灯检测仪本身有问题,需要修理。
赵子龙 发表于 2011-10-20 17:23:31 | 显示全部楼层
楼主请问在发光强度改变时,光轴偏移值的示值误差中 正负号怎么理解
chufadian 发表于 2011-10-31 19:12:45 | 显示全部楼层
学习一下。。。。谢谢楼主分享经验
 楼主| 烛影 发表于 2011-12-6 15:49:51 | 显示全部楼层
    如果测量值为37.8cm/10m,标准值为35.0m/km,示值误差就是+2.8cm/10m
ckyde 发表于 2012-6-19 10:32:18 | 显示全部楼层
左右、上下偏差比较难检测,可变因素太多,标定比较难,学习中
赵子龙 发表于 2012-6-24 19:49:35 | 显示全部楼层
对于灯光仪首次检定的示值误差应该是±3.5cm/10m!
MAZDA 发表于 2012-8-19 01:40:29 | 显示全部楼层
对线是检测的重点
 楼主| 烛影 发表于 2012-8-22 15:12:25 | 显示全部楼层
楼上说得很对,我深有体会,标准灯再准确,如果对线的过程误差大于0.35cm/dam(被检灯光仪光轴偏移角允许误差的1/10),将直接影响光轴偏移角的检定误差——这也就是说标准灯的架设,投射10米远的距离,左右或上下偏差仅3.5毫米,太难做到了!
ftcy 发表于 2012-8-26 19:56:02 | 显示全部楼层
对线是检测的重点,学习了  谢谢
aas-824 发表于 2012-10-14 15:24:01 | 显示全部楼层
解压文件需要密码 求解答
yfcl 发表于 2012-10-19 21:35:28 | 显示全部楼层
回复 14# aas-824
密码:   www.gfjl.org
饭特稀 发表于 2013-12-20 10:38:15 | 显示全部楼层
谢谢···好好学习··
nghxnd 发表于 2014-1-10 23:43:35 | 显示全部楼层
就是的,标准灯的位置很重要。另外有些公司在按照设计图纸,进行厂房施工方面很不负责任。
myke 发表于 2014-1-11 10:30:57 | 显示全部楼层
学习一下,高手啊
nghxnd 发表于 2014-1-16 21:57:19 | 显示全部楼层
大家踊跃发言啊。这个问题值得探讨。
六安王胜利 发表于 2014-3-31 15:08:31 | 显示全部楼层
关键是如何把标准器安放在正确的位置上?希望高手指点,学习中~~~~~~
 楼主| 烛影 发表于 2014-4-29 14:35:27 | 显示全部楼层
反复看看这篇文章,再不明白可以直接问我,18905921551
0311xxl 发表于 2016-3-20 17:57:51 | 显示全部楼层
怎么看不了
0311xxl 发表于 2016-3-20 17:58:46 | 显示全部楼层
楼主 无法读取啊~  有空给发个邮件吧  0311xxl@sina.com   谢谢~~
计量院010319 发表于 2016-3-24 09:23:17 | 显示全部楼层
怎么无法读取呢????
nghxnd 发表于 2017-2-28 16:24:10 | 显示全部楼层
下载不了啊
GMT+8, 2026-4-5 03:34
