[热电偶/热电阻/膨胀] 温度显示仪表建标
hai3678 发表于 2008-9-8 11:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:如何建温度显示仪表检定标准,其标准器、配套设备及量传图如何?
hljgfjl 发表于 2008-9-8 21:07:54 | 显示全部楼层
这个问题问的太笼统!温度显示仪表根据显示方式分指针式的和数字式的,根据温度范围划分有500度以下的和其他的,这些都对应有不同的检定规程,你要说明你建哪一类的标!以上是个人观点!
mgrxszdm 发表于 2008-9-8 22:08:51 | 显示全部楼层
温度显示仪表的建标问题
1.应该是数显的,但是精度不知道,工业用应不大于0.2,级        2.温度显示仪表检定标准应该有相应的规程,可以根据需要找一下                           3.标准器、配套设备根据需要配置,太高级,浪费                                           4.量传图如何?你是配热电偶,还是热电阻?信号不一样,要搞清楚
 楼主| hai3678 发表于 2008-9-9 08:37:47 | 显示全部楼层
温度显示仪表建标
温度显示仪表有没有“法定”量传图?
目前的热工综合校验仪,如FLUKE的525B是否可以作为热工显示仪表标准?觉得其精度够高的,针对指针式、数字式均可。
温度显示仪表标准由热工检定还是电测检定,温度显示仪表标准(如0.01级)上一级标准是电测标准还是热工标准?
mgrxszdm 发表于 2008-9-9 20:51:24 | 显示全部楼层
温度显示仪表建标
1.温度显示仪表标准由热工检定                                                       2. 温度显示仪表标准(如0.01级)上一级标准是电测标准
GMT+8, 2026-4-7 03:15
