[几何量仪器] 几张图片,请教是什么
wanghuawh2010 发表于 2008-9-8 12:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我单位的万工显和测长仪的配件是混合放在一起的,没有说明书,也没有学过仪器,不知道这几样东西是什么,做什么用的,望指教
该物1图
该物1图
该物2图
该物2图
[ 本帖最后由 wanghuawh2010 于 2008-9-8 18:40 编辑 ]
曙光 发表于 2008-9-8 13:35:17 | 显示全部楼层
第三个是测长仪上的夹具!其他是万工显的,因为我们只有测长仪没有万工显!嘿嘿!
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| wanghuawh2010 发表于 2008-9-8 18:23:06 | 显示全部楼层
回复 2# 曙光 的帖子
夹具主要是加什么的?是不是加量块还是固定物件在工作台上的作用呢
九江风云 发表于 2008-9-8 19:11:40 | 显示全部楼层
第一个图是工具显微镜(万工显、大工显都有)上反射光测量时照明用的;第二个图是大型工具显微镜装在顶针座上的固定工件的,应该是成对的。个别型号的投影仪上也会有;第三个是工具显微镜或者测长仪工作台上的压板,固定工件用;第四个是测长仪电眼法测量内径时所谓的电眼;第五、六个是测长仪上的;最后一个是测长仪上夹量块用的,在附件箱的小木盒应该和它配合用的标准块,两个平的是与量块靠紧后作为测量内尺寸的标准尺寸,另外的带槽的两个标准块是测量内螺纹时用的,有的还会有为英制和公制之分。
duomeiti + 2 热心回复
吉利阿友 发表于 2008-9-8 20:05:32 | 显示全部楼层
回复 4# 九江风云 的帖子
   第五个及第六个是测长仪上的等高垫块(铁);最后一个是测长仪是的块规夹子,楼上的大部分讲对了,只是说 在附件箱的小木盒应该和它配合用的标准块 这一点有点不大对,这个夹子一般是用计量室里的备用的83块组量块来组合比较测量标准尺寸的,另外,楼主给出的这个块规夹子不完整,它还应该有两块用来保护量块工作面的侧块.
[ 本帖最后由 吉利阿友 于 2008-9-8 20:07 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
深圳渔民 发表于 2008-9-9 13:54:11 | 显示全部楼层
从上到下,一是万工显的发射照明灯,三是两台仪器都可以用的压板,用来固定被测物,五看上去像万工显的量刀,七是测长机的量块附件,用来拼内尺寸的。
duomeiti + 2 热心回复
规矩湾锦苑 发表于 2008-9-9 15:05:43 | 显示全部楼层
回复 1# wanghuawh2010 的帖子
图1是工具显微镜(万工显、大工显都有)上反射光测量时照明装置;图2是万工显的顶针,用于固定带中心孔的工件,应该是成对的。另外照片照的角度不好,图中上方的附件似乎是一个鸡心卡,当使用分度头时夹紧工件用的;图3是工具显微镜和测长仪都要配的压板,用于压紧工件的;图4是测长仪电眼法测量时所谓的电眼装置,有可能是万工显灵敏杠杆的显示装置;图5是测长仪上测量内螺纹时标准块,它与量块组合用来调整测球零位,有英制和公制之分;图7则是块规夹子,用来拼量块和图5所示标准块的。图6看不清楚,好像是比图7规格更大的夹量块用的块规夹子。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| wanghuawh2010 发表于 2008-9-9 18:52:52 | 显示全部楼层
学习到了,谢谢大家
GMT+8, 2026-4-9 21:43
