[工程参量] ±1.5"鼠牙分度盘的分度精度鉴定求解
我是新来的 发表于 2008-9-8 13:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我销售的一台德国分度盘标称精度是±1.5",出厂报告精度为±0.7",但是客户安装到机床上后觉得分度精度不够,由于分度盘分度时有提升动作,所以普通激光干涉仪无法测量。曾请有光自准直仪的公司检测过,检测结果不尽人意,从测量结果值分析为测量方法方面原因。所用的36面体本身也存在最大2秒的误差,所以德国厂商不认可结果。先有两个问题需要大家帮助。
分度盘是液压升降,台面先提升,伺服电机驱动旋转,到达既定位置后台面下降同时锁紧台面,油压为63bar。
1. 江浙沪一带最有权威的可以检定这种高精度分度盘的检测机构。
2. 鼠牙式分度盘是否存在累积误差?数控回转台呢?第一次测量结果值显示有累积误差,为什么呢?鼠牙盘的结构是机械保证精度的,按理说在同一角度上应该可以得到很高的重复定位精度,最大影响因素就是锁紧的压力变化。
希望高手帮助,谢谢!
九江风云 发表于 2008-9-8 19:20:10 | 显示全部楼层
使用二等23面棱体,和0.1"光电自准直仪,必要时采用排列互比法。以上标准器检0.1"的多齿分度台完全可以满足要求。
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-9 20:23
