检定是否一定要贴合格标签?
shrekyang 发表于 2008-9-8 15:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有国家规范规定检定后一定要贴合格小标签?这属不属于检定的一个程序?似乎有些单位检定后不贴这个东西。望熟悉这方面的朋友解释一下,谢谢。
sdh0131 发表于 2008-9-8 17:46:39 | 显示全部楼层
一般检定合格后都要出相应的检定证书或报告,如果不贴合格小标签就一定要有检定证书或报告
Rie 发表于 2008-9-8 19:41:01 | 显示全部楼层
一般强检计量器具都会贴的,其他的有检定证书即可,没有规定非要帖或者不贴
计量员-2 发表于 2008-9-8 19:57:41 | 显示全部楼层
合格标签只是管理标识,根据单位自己的规定执行,国家没有强制规定,有些计量器具是不能粘贴的如砝码。
haishangfeiyan 发表于 2008-9-8 22:00:47 | 显示全部楼层
不贴标签就不能看出计量器具的有效状态,目前我们的砝码也是要贴标签的,只是贴在它的盒子上而已
dqjlk 发表于 2008-9-9 11:37:26 | 显示全部楼层
贴检定标识只是一种管理方式,目的在于容易识别测量设备的管理状态。但依据ISO10012的规定,检定只是计量确认的一部分,最终还应进行计量验证才能完全确定测量设备是否满足计量要求,所以,现在做的好地组织(特别是取得AAA级证书)都已经在现场使用“计量确认”标识了。
规矩湾锦苑 发表于 2008-9-9 12:38:45 | 显示全部楼层
回复 1# shrekyang 的帖子
除强制检定的计量器具外千万不要贴检定合格小标签
  检定后一定要给出检定结果的证据,我们不妨称他们为计量检定标识。但是没有哪个国家规范规定检定后一定要贴检定合格小标签。证据可以是合格标签,也可以是合格证、合格证书,即便是检定不合格也要给出检定结果通知单。
  另外,根据GB/T19022-2003标准规定,所有的测量设备都必须给出计量确认标识。
  计量检定标识是证明计量器具经检定是否满足检定规程或校准规范的标识,是证明计量器具合格与否的标识。计量确认标识则是证明测量设备是否满足测量要求,即是否能够使用的标识。换句话说,检定合格的不一定可用,如1级检定合格的表用在需要0.5%精度的地方是不可以的,不能签发计量确认合格标识。检定不合格的不一定不能使用,如0.5级表检定结果示值误差为1%,检定不合格,但是却可用在测量精度要求5%以下的测量过程,仍然可以签发用在这个测量过程的计量确认合格标识。所以建立了测量管理体系的企业都不贴计量检定标识了,只签发计量确认标识。
  顾客是关注焦点,顾客(使用者)关注的是能不能用,而对合不合格并不十分关注。所以GB/T19022-2003标准规定,所有的测量设备都必须给出计量确认标识,而并没要求一定给出检定标识。只有国家强制检定的计量器具必须给出计量检定标识,只不过此时的检定标识同时也是计量确认标识,二者合一而已。
  那么计量检定和校准部门开的检定标识给谁呢?应该给计量确认员。计量确认员将计量检定标识给出的该测量设备的计量特性与使用其进行测量活动的测量要求相比较,满足的签发计量确认合格标识,不满足的签发不能使用的计量确认标识。然后计量确认员将计量检定标识和验证记录存档备查。
  检定和校准可以由本单位也可以由外单位甚至是外国的具有资质和能力的技术机构(我们称为合格供方)执行,即可以外委。计量确认一般则只能由本单位经过授权的计量确认员进行,除强制检定的外,没有办法外委。所以我们的计量检定和校准技术机构千万不要把计量检定标识贴在测量设备上,这样会给送检单位造成更换计量确认标识的不便,甚至有可能在撕下检定标识备案时会破坏检定标识的完好性。你只要把本帖子第一段所说的那些计量检定标识给送检单位就可以了。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
vandyke + 5 热心回复
anzi 发表于 2008-9-9 13:06:20 | 显示全部楼层
我们这里都是给检定证书,不贴标识
jhjczx 发表于 2008-9-9 15:26:22 | 显示全部楼层
合格标签只是表明该计量器具的状态,属于使用单位的管理需要,因此检定机构没有提供合格标签的义务;但强检计量器具检定合格后,检定机构需加贴强检合格标签。
计量单位 发表于 2008-9-9 16:52:45 | 显示全部楼层
回复 1# shrekyang 的帖子
根据证书提供的信息,加贴标识.
hltang 发表于 2008-9-9 21:40:05 | 显示全部楼层
检定规程上有规定的一定要加贴标示,以表示其合格
easyzy 发表于 2008-9-11 17:53:34 | 显示全部楼层
7楼的回帖太专业了!我们单位正在搞AAA级的测量管理体系认证,标识的管理就是这么做的。
szcatciliu 发表于 2008-9-11 20:58:24 | 显示全部楼层
我想:属于行政管理的,不需要计量确认吧!否则有点跟政府较劲的意思!不知中启在这点上怎么操作?......!
ll83 发表于 2008-9-12 08:39:48 | 显示全部楼层
我们单位的计量器具就是以合格的绿色标签为主
qscbw 发表于 2008-9-12 11:37:01 | 显示全部楼层
不一定要是标签啊!!证书、标签、合格印,都是检定合格表示方式
fuffn 发表于 2008-9-12 11:53:05 | 显示全部楼层
7楼好样的,回答很到位。
我们一般是把标签附在证书一起,由委托单位自己去决定要不要贴。
规矩湾锦苑 发表于 2008-9-12 16:39:29 | 显示全部楼层
回复 13# szcatciliu 的帖子
谢谢13楼的提醒。
  不管怎么说,企业都应该在政府的监管之下,跟政府较劲的企业是没有什么好果子吃的。再说了,政府总是为企业好,为广大消费者着想的。
  不过计量确认是企业的需求,是与国际标准接轨的需要。计量确认与政府监管的计量检定丝毫不发生矛盾,反而促进企业做好计量检定和计量校准工作。因为GB/T19022标准要求建立测量管理体系的组织所有的测量设备都应该进行计量确认,测量设备都应该有表明其计量确认状态的计量确认标识。而计量确认的第一步就是要对测量设备进行检定或校准,以便得到测量设备的计量特性。这就像要得到人力资源部门的聘任上岗,首先必须到医院全面检查身体,确定你的身体健康状况(特性)。由于这个要求,促使企业不得不自觉主动地对测量设备送检,变强制性的要我做,改为我要做的自觉行动。
  同时由于有了计量确认,把计量工作原来只关注计量器具管理,延伸到生产过程监视、产品质量检验、物料进出厂检测、安全和环境监测、能源计量管理等方方面面的测量过程管理。要求我们计量人员不仅要懂计量器具,懂计量管理,还要知道企业的各种测量要求,要分析和判断测量设备的计量特性是否满足这些测量要求,要对测量过程进行控制。虽然我们更累了,我们不得不再学习了,但是,这无疑大大提高了计量工作在企业中的价值和地位,使我们的计量事业开创了新局面。这难道不是政府主管部门多年来梦寐以求的效果吗?难道不是广大企业计量工作者多年来梦寐以求的愿望吗?我想,中启计量检测体系认证中心和计量测试学会肯定会大力支持企业开展计量确认活动的,政府计量主管部门也会大力鼓励企业开展计量确认活动的。因为计量确认过程是测量管理体系的两大主过程之一,有助于提高企业的计量管理水平,有助于提高企业产品质量和经济效益,中启、政府、企业,一举三得,何乐而不为。
舒凌 发表于 2008-9-13 23:07:06 | 显示全部楼层
为了方便使用和管理,我们都在检定后,再在器具或器具的盒子上加贴ABC分类管理的合格标志。而检定证书只存放在计量部门。
计量单位 发表于 2008-9-14 13:45:07 | 显示全部楼层
回复 15# qscbw 的帖子
你的实践经验少了点,你能真正到现场你就不难发现,只要经检定合格的计量器具都贴有相应的标识。
zjauto 发表于 2008-9-14 13:54:27 | 显示全部楼层
标签上通常包含:仪器编号\检定日期\有效期\检定人等信息. 将标签贴在量具上面或盒子上.可以对量具的检定状态做出明确的标示,  即使没有法律规定要贴.但管理也是需要的.
zjauto 发表于 2008-9-14 13:57:11 | 显示全部楼层
请大家把公司的或你所知道的 "计量确认合格" 等计量标签样式上传吧..
五七一二 发表于 2008-9-16 02:32:25 | 显示全部楼层
不合格的只要能满足工作要求。主要项目超差不大能满足生产要求可以准用,通过更改量程或降级可以限用。个人意见仅供参考。
dbhlong 发表于 2008-9-16 09:11:14 | 显示全部楼层
我们这里有些企业除要检定、校准证书外,要求有三色标签;可有些除要检定、校准证书外小的合格标签也要。后来经了解,都是上面检查人员提出的要求,不同的检查人员提出的要求不同。个人认为,是不是验收的标准不同而要求不一样。
daojianxiu 发表于 2008-9-16 09:13:29 | 显示全部楼层
计量确认能不能通过评审呢?我不知道如果进行的是检定,计量所给出了检定结果通知单,然后我们发现其可以用于更低精度要求的场所,给出了计量确认,可以使用,这样算不算使用不合格的计量器具呀?好像所有的文件,程序都要求计量器具要检定合格后使用,不知道计量确认的程序文件关于这方面是怎么规定的?哪位方便的能发上来吗?
dqjlk 发表于 2008-9-26 13:12:50 | 显示全部楼层
计量确认的定义:
为确保测量设备符合预期使用要求所需要的一组操作。
注1:计量确认通常包括校准或验证,必要时调整或检修,及随后的
再校准,与该设备预期使用的计量要求相比较,以及所要求的封印
或标签。
注2:只有测量设备已被证实适合于预期使用并形成文件,计量确认
才算完成。
注3:预期用途要求包括:测量范围、分辨力、最大允许误差等。
注4:计量要求通常不同于产品要求,并不在产品要求中规定。
计量确认包括:测量设备检定(校准)和测量设备验证;
所以计量确认主要是计量性能与计量要求的比较,也就是验证。
GMT+8, 2026-4-10 06:44
