[力值] 哪位大侠对BS1610这个规程有了解的?小弟跪求!拜谢!
marvelous 发表于 2008-9-8 18:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到一个活儿,需要用BS1610这个规程来检定,哪位前辈、大侠知道这个规程的名称,哪国规程,以及内容的能不吝赐教,小弟这厢拜谢了,
子峪 发表于 2008-9-9 10:28:52 | 显示全部楼层
好象没听说过有这样的规程
 楼主| marvelous 发表于 2008-9-10 23:20:48 | 显示全部楼层
人肉顶,这是个英国规程,不是标准测力仪,就是试验机的规程,现求内容。
zhaoyan 发表于 2008-9-10 23:39:52 | 显示全部楼层
回复 1# marvelous 的帖子
没听说过有这种规程。如果是英国规程,那就是试验机的生产规程,就像我国的国标JB。
aiping2100 发表于 2008-9-13 17:18:37 | 显示全部楼层
BS EN 1610:1998
Full Specification Given Below:
Standard BS EN 1610:1998
Title Identifier Construction and testing of drains and sewers
Status CU
Publication Date 15/03/98
Committee EPL/48
Approximate Price ?06.00
Notes
ISBN 0 580 28885 4
Pages 34
International Equivalent EN 1610:1997
Descriptors Water supply and waste systems (buildings), Pipework systems, Pipelines, Pipes, Sewers, Underground, Drainage, Manholes, Embankments, Trenches, Design, Construction materials, Excavations, Dimensions, Dimensional tolerances, Width, Pipe supports, Installation, Joints, Leak tests, Visual inspection (testing), Pressure testing, Service pressure, Particle size distribution, Particulate materials, Sand, Aggregates
Cross references EN 476, EN 752-3, prEN 805, EN 1295-1, prEN 12889
是关于压力试验机的标准,英国的这点可以确定,自己再找找!
aiping2100 发表于 2008-9-13 17:25:11 | 显示全部楼层
这个网站有下载,但我级别不够,http://www.3dportal.cn/discuz/index.php
GMT+8, 2026-4-10 06:46
