如何做好计量管理工作?
王刚 发表于 2008-9-9 11:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了8年计量管理,仍然感到计量工作千头万绪。
感觉自己有点身心疲惫。
如何才能轻松应对计量工作。
请大家提供经验!
都说计量工作很轻松,我怎么感觉这么累呢?
nana 发表于 2008-9-9 13:34:36 | 显示全部楼层
我只有4个字“尽心尽责”,当然,凡事都会有个度的,工作的时候好好的工作,工作完成以后好好的享受休息时间,这样应该会轻松一点。
warclover 发表于 2008-9-9 15:47:12 | 显示全部楼层
楼主和我相比是老字号了,我正在走上计量管理的道路,感觉要吧计量管理好,的确很不容易,面对大环境的种种制约,要想走出新意真的很难,不知道楼主吧做好计量管理定位在什么养一个高度
  除了2楼说的尽心尽责,我感觉对于制度、体系、人才、市场、管理等等各方面都要统筹规划,合理安排,我现在注重市场,努力新建一个可以实现盈利的计量机构,不知道梦想离现实有多远?
   但是努力走下去吧!
规矩湾锦苑 发表于 2008-9-18 12:38:22 | 显示全部楼层
过程方法在计量管理工作中的应用之我见
过程方法在计量管理工作中的应用之我见
  所有的工作、活动,我们都可以称之为过程。要做好计量管理工作,过程管理方法是行之有效的方法。过程管理方法也是国际上正在风行的管理工作应该遵循的“八大原则”这一。计量管理工作既然也是一个过程,要做好计量管理工作同样离不开过程管理方法。具体步骤如下:
  1首先,要确定你的计量管理工作的方针目标。目标一定要具体,要可以用定量的和定性的指标来评价,同时目标值一定要适度,不可过高或过低,一定要是可以实现的,同时又是必须经过努力才能够实现的,绝对不能是唾手可得的,能唾手可得的工作结果,这个工作应该列入例行公事。
  2第二,明确输出。目标就是你的工作(过程)将来达到的结果,就是你的最终“产品”,也就是你的过程的输出,这个输出必须满足顾客要求。顾客可以是单位外部的,也可能是单位内部的,也可能是你的上级领导或上级部门。他们的满意才是你工作要达到的最终目的。
  3第三,明确输入。你应该弄清楚为实现你的目标,即你的产品,你需要什么资源。资源有四大类,即人力资源(各种计量人员)、物质资源(包括钱、实验室和仪器设备)、信息资源(包括文件、标准、资料、软件、记录)和外部资源(物质的供方和检定校准与检测服务的提供方),缺一不可。
  4第四,确定为了把输入转化为输出应该做那几件事。过程的定义是把输入转化为输出的活动。明确了输入和输出,接下来就是转化了。输出是顾客限定的,输入是别人提供的,转化完全掌握在你自己手中,是你的中心任务,是具体工作。转化的步骤就是你的主要活动,或者说主要工作阶段。工作的实质就是如何管理你的资源,并利用好你的资源,使你的资源发挥出最佳效率和效益。
  5第五,策划如何做好这几件事。由第四步已经确定了主要活动,接下来就是策划每一项活动(工作)什么人做,什么时间做,在哪里做,用什么方法做,做到什么程度,这项活动要求上一项活动提供什么,给下一项活动又提供什么产品(如半成品、报表、报告、服务等)。做这项工作的人不要仅仅限定在计量部门一家,要学会如何调动全企业合适的人力资源为计量管理工作作贡献。这就是工作程序,如果用文件固定下来,就是程序文件。
  6第六,对各项活动进行控制、监视。活动的进度如何,是否按程序进行,效果如何,你应该进行控制。控制的前提是监视和测量。用你确定的目标和获得的结果相比较,完成与否和完成的好坏用目标值的定量的和定性的指标来判定。如果没有完成或完成的不理想,应查找原因,制定措施加以改进。当然必要的和适当的奖惩也会起到改进工作的效果。
  从第一到第六步,周而复始,延续不断,这就是PDCA循环在过程管理中的具体应用,应用得好,我们的计量事业和工作就会芝麻开花节节高,不断发展,不断前进。
  许多计量工作者都对计量管理工作感到疲惫,感到累。所谓感觉自己身心疲惫、工作累,主要表现在工作没有头绪,事无巨细,完全充当灭火队员的作用,或者无所事事,得不到领导重视和员工支持,身心疲惫,而对于聪明的计量管理者就是万事起头难的原因造成的了。第一到第五步在开始创业阶段的确累,甚至达到要掉几斤肉、扒几层皮的程度。但是只要你用系统管理的方法(也是管理工作的八大原则之一哦),把工作作为一个系统来抓,建立该项工作的管理体系,例如对于我们计量管理工作来说,就是建立测量管理体系、实验室认证质量管理体系。度过了起头难的关口,就会风景这边独好,剩下的就是正常持久的运行了。那时候,监视和测量就变成我们计量管理者最主要的工作了。那时候你就大权独揽(管资源提供、管理评审、监督考核),小权分散(具体运作),体系会自动按它的运行规律推动你的工作不断向前发展了,你也就轻松了许多。
暖色西西 发表于 2008-9-19 09:39:45 | 显示全部楼层
我是刚介入这块工作,还一头雾水,现在看了楼上的“应用之我见”,一下子明白多了,谢谢!
紫水晶 发表于 2008-9-19 22:57:10 | 显示全部楼层
回复 1# 王刚 的帖子
做好计量管理工作就是认真尽心~~~~
chenyg_cyg 发表于 2008-9-20 09:31:36 | 显示全部楼层
做好计量管理工作难度 确实非常 大,其实很多时候不是技术上面的原因,不是不知道流转程序,很多时候都是人和人事的原因。
haishangfeiyan 发表于 2008-9-20 23:45:24 | 显示全部楼层
其实计量管理工作,只要你了解内部行情,做起来确实蛮轻松的。不知楼主遇到了什么困难呢?
陈小宇 发表于 2008-9-22 12:39:39 | 显示全部楼层
回复 8# haishangfeiyan 的帖子
什么是内部行情?
GMT+8, 2026-4-10 06:37
