[光谱/光度] 关天酸度计的原始记录的问题
davidlau 发表于 2008-9-9 16:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.
仪器示值误差及重复性
标准溶液
液温
测量值
平均值
仪器示值
重复性
S
备注
定位用
标准溶液
批号(1)
( 3)
( 4)
(2)
斜率用
标准溶液
批号:
待测
标准溶液
批号:
请问下这个具体怎么填??
(1),(2),(3),(4)
还有在检酸度计输入阻抗引起的误差的时候通常会超差,什么原因???
再有就是mV档检到最大的是±1000mV吗,引用误差满量程是1000还是2000???
谢谢指点!!!
乔浩 发表于 2008-9-9 22:01:05 | 显示全部楼层
根据规程要求,待测溶液的PH值和定位以及斜率用标液的值不可以超过3个PH,所以1,2的位置要选择好定位溶液,例:假如把6.86当待测溶液,那么9.18可以当斜率,4.00则可以当定位.(3) 则是在当时的液体温度下的实际测量值,(4)是待测溶液的测量平均值.
输入阻抗引起的误差的时候通常会超差?好象不是吧,我们检测的只有极其个别的会超一些.也就是一两个.
MV值可以根据客户的要求选择检测,检测时只用根据规程要求即可.
vandyke 发表于 2008-9-9 22:04:46 | 显示全部楼层
引用误差满量程是2000mV
 楼主| davidlau 发表于 2008-9-10 10:30:14 | 显示全部楼层
回复 2# 乔浩 的帖子
我是说几个位置该填什么???
例如:1的位置填 溶液的编号 2 的位置填 溶液标准值 还是1的位置不要填 在2的位置填 编号 3 的位置填溶液标准值。
乔浩 发表于 2008-9-10 14:52:54 | 显示全部楼层
1,2的位置填写编号和标准值,3的位置填写在标准温度下的PH值就可以了
porny 发表于 2008-10-7 12:53:09 | 显示全部楼层
引用误差满量程是2000mV?
这个数据从哪里得来的啊?
A800PS 发表于 2013-4-17 22:07:44 | 显示全部楼层
请参加酸度计校验规程。
嘎嘎 发表于 2013-5-15 14:39:05 | 显示全部楼层
规程上面有说
GMT+8, 2026-4-6 11:29
