[质量] 车衡不准的问题
随之便之 发表于 2008-9-9 16:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:各位大哥,我这有台120吨的电子汽车衡,秤体前后相差100到200公斤,请问是怎么回事?
计量单位 发表于 2008-9-9 16:55:03 | 显示全部楼层
回复 1# 随之便之 的帖子
超差,请生产厂家维修.
流连 发表于 2008-9-10 10:01:38 | 显示全部楼层
先检查秤台下面有没有堵塞,再查限位螺丝有没有碰到基础。
然后用砝码调整角差,最后再标定。
 楼主| 随之便之 发表于 2008-9-10 15:10:32 | 显示全部楼层
秤的基础和限位都已检查,角差也调整过,就是没进行标定,因为这是刚安装好的新秤,调整完角差后前后还是相差100多公斤.
流连 发表于 2008-9-10 17:14:52 | 显示全部楼层
还是角差,不是标定问题。
你要说明秤的厂家,仪表型号,传感器形式,(桥式?柱式?)几节秤台,多少传感器、车体多长会、、、、、、有人教你的。
 楼主| 随之便之 发表于 2008-9-11 08:18:38 | 显示全部楼层
仪表是耀华3190D9,桥式传感器,三节秤台,8个传感器.谢谢各位了!!!
流连 发表于 2008-9-11 08:35:20 | 显示全部楼层
你调角差用多少砝码,误差多少公斤?
分度值是多少?
海狼 发表于 2008-9-11 11:54:49 | 显示全部楼层
前后段差有100到200vkg,请问,使用多重的载重车测试的?载重车从不同方向上汽车衡,在汽车衡上不同位置上的数据分别是多少?
比如60t的重车 ,从左边上汽车衡,在三段上的三组数据是多少?再从右面上汽车衡,在三段上的三组数据又是多少?
 楼主| 随之便之 发表于 2008-9-12 09:03:17 | 显示全部楼层
用30吨左右的车测试,从两边上的数据一样,左边比中间的多150公斤,中间的比右边的多100公斤.
海狼 发表于 2008-9-12 11:44:30 | 显示全部楼层
你能确定基础没问题?各传感器都水平?检定偏载的时候,使用多少砝码呢?各点的数据是否都精细调整成一致?每一个传感器调整数据大后,都卸载砝码检查仪表是否回零了?
童蒙 发表于 2008-9-13 10:34:54 | 显示全部楼层
回复 1# 随之便之 的帖子
存在角差的问题,用规定的砝码压角看每个角的示值,有误差的调整一下,然后将砝码下称,看是否回零,然后再上砝码看。反反复复需要很多次。
黄天 发表于 2008-9-14 20:06:23 | 显示全部楼层
最好还是请厂家来给你标定或者修理下!
nbuyqf 发表于 2008-9-15 16:00:31 | 显示全部楼层
要厂家标定或维修首先有几个问题必须清楚
    你是不是已经压过各个角了。压角的时候调试好了没有?如果好了,是不是断面出现误差。如果没有调好角,最好还是调好角。
    角调好了,断面不行。与传感器和仪表没有任何问题。为什么出现上面说的问题。就是秤台设计的问题或者秤体台面连接的问题。为什么这样说呢?有点专业知识的人可能一看就懂。力值传递上的问题由上面两种可能和安装限位复位关系最大。从您的描述中得知你的复位和限位不会存在大的问题!
zhaoyan 发表于 2008-9-15 16:28:09 | 显示全部楼层
主要是角差的问题。
GMT+8, 2026-4-10 06:37
