[质量] 车衡能设置最大秤量范围吗?
随之便之 发表于 2008-9-10 08:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台100吨的电子汽车衡,能通过仪表设置将最大秤量改为120吨吗?
流连 发表于 2008-9-10 10:02:59 | 显示全部楼层
什么型号的表?
 楼主| 随之便之 发表于 2008-9-10 15:11:38 | 显示全部楼层
上海耀华3190--D9的仪表.
流连 发表于 2008-9-11 10:40:06 | 显示全部楼层
恐怕不行,要用砝码重新标定。
 楼主| 随之便之 发表于 2008-9-12 09:04:18 | 显示全部楼层
是不是在设置最大秤量后重新用砝码标定就行了?还需要考虑秤体的自重问题吗?传感器的承重力应该没问题的吧!!
wangdada 发表于 2008-9-12 10:34:47 | 显示全部楼层
仪表都可以设定,有的表设定后不用标定,就可以用,要看表的型号
流连 发表于 2008-9-14 20:34:20 | 显示全部楼层
用砝码标定。不用考虑秤台的自重,传感器也没问题一般厂家都留很大的余地,但要考虑秤台的强度。
心如止水 发表于 2008-9-15 09:05:27 | 显示全部楼层
应该考虑秤体的强度,如果以前经常上接近100吨的车那么再加20吨应该问题不大的。
3190A9仪表可以更改最大称量而不必重新标定的。
nbuyqf 发表于 2008-9-15 15:53:20 | 显示全部楼层
设定是当然可以设定。至于要不要重新标定,你要看仪表改变的最大称量是否要标定。像你这种情况应该可以。但是觉得具有专业知识后你可以更改。
草飞龙 发表于 2008-9-16 11:10:06 | 显示全部楼层
可以更改,但要考虑秤体的强度。
草飞龙 发表于 2008-9-16 11:13:12 | 显示全部楼层
车衡能设置最大秤量范围可以更改,但要考虑秤体的强度。
 楼主| 随之便之 发表于 2008-9-16 15:20:16 | 显示全部楼层
秤体的承受强度是否达到要求?有必要联系生产厂家咨询没有?
雪狼湖 发表于 2008-9-20 00:39:22 | 显示全部楼层
联系厂家,传感器需要更换
燕狂徒 发表于 2008-9-28 20:03:34 | 显示全部楼层
可以,不过要和企业说好····秤体压坏了咱不负责哦!嘿嘿·····
GMT+8, 2026-4-10 06:46
