[电能表] 电能表接线问题
nkjh123456 发表于 2008-9-10 09:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,二元件和三元件的电能表A、B、C的相序是否严格按要求进行接线吗
arer00 发表于 2008-9-10 19:24:22 | 显示全部楼层
是的,应该按接线要求,否则会有误差
是的,应该按接线要求,否则会有误差
 楼主| nkjh123456 发表于 2008-9-12 09:23:35 | 显示全部楼层
回复 2# arer00 的帖子
谢谢了,A、B、c也得按接线图那样接吗,接线时是否先A、B、c三相吗,在按接线图接,就可以了吧
chuxp 发表于 2008-9-12 13:32:07 | 显示全部楼层
三元件的普通电能表A、B、C的相序不必严格按相序一一对应进行接线,就是表的A相也可以接到线路B或C,但是多功能电能表最好一一对应,以便今后分别查询各相线路的用电情况。
样样唐 发表于 2008-9-15 20:47:07 | 显示全部楼层
对着个问题的看法
个人认为应该按相序接线,否则会产生较大误差.
沧海桑田大 发表于 2008-9-20 22:45:43 | 显示全部楼层
回复 4# chuxp 的帖子
二元件和三元件的电能表配合电压互感器PT和电流互感器CT,接线方式复杂得很。错误接线方式就有100多种。
wangzhengping 发表于 2008-9-25 19:08:13 | 显示全部楼层
三元件表可以不必严格按相序接线,在表合格前提下,对测量误差没有大的影响,但二元件必须按正相序接线,否则会产生接线误差。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
chuxp + 1 认同观点
haohao 发表于 2008-10-31 14:00:22 | 显示全部楼层
两元件也可以逆相序接。没问题的。
rabbitqin 发表于 2008-11-9 22:29:29 | 显示全部楼层
最好按相序相接吧
xkogx 发表于 2008-11-17 12:19:29 | 显示全部楼层
现在大多数都是采用了多功能电子表,用这种表的话,最好是对好相序接,否则会引起误差。
cztyqjsc 发表于 2008-11-24 11:44:56 | 显示全部楼层
heront 发表于 2009-5-17 20:16:31 | 显示全部楼层
按照顺序接好啊,不然可能会产生误差的
tlmqq 发表于 2009-11-25 20:53:41 | 显示全部楼层
印象中好象就几根线吧,有那么复杂?
senlinge 发表于 2011-5-5 10:22:49 | 显示全部楼层
应该按相序接线,否则会产生较大误差,而且方便检查各相情况
GMT+8, 2026-4-6 01:04
