[电压] 数据采集器
rybmsi 发表于 2008-9-10 10:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,数据采集与测量AGILENT 34980 ,具体怎样校准,我们送外检,只是校准了测量部分,但是所带的卡说明书上爷说需要校准,请教!!!
eric168 发表于 2008-9-10 17:58:23 | 显示全部楼层
那个要放在槽里一起检!!!好像二周就要检一次,不然你测热偶的时候就要飘啦!
 楼主| rybmsi 发表于 2008-9-11 10:52:20 | 显示全部楼层
这么频繁,我们平时都不关注的说
hkx7621 发表于 2008-9-11 14:30:50 | 显示全部楼层
卡上还有电流和电压的测量部分呢
jingity 发表于 2008-9-13 14:13:18 | 显示全部楼层
请仔细阅读说明书,各开关卡也是要校准的,至少要把开关卡的开关剩余电阻测出来,如果剩余电阻过大,在实际使用时输入信号的在卡上的损耗就大,直接影响到测量数据的准确性。
byang1997 发表于 2008-9-14 21:16:48 | 显示全部楼层
回复 1# rybmsi 的帖子
卡和机器放在一起进行校准。
具体接线方式可以参看 Agileng的说明书。
taotie 发表于 2015-10-23 16:34:37 | 显示全部楼层
只测电压电流等精度即可
GMT+8, 2026-4-6 08:58
