2007年部门计量检定规程目录[树林][更新2007-11-07]
上帝 发表于 2007-5-6 01:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程号   部门计量检定规程名称 被代替 地址
JJG(机械)1 -1990 喷砂硬度机检定规程
JJG(机械)2 -1990 砂轮回转强度试验机检定规程
JJG(机械)3 -1990 磨料堆积密度测定仪检定规程
JJG(机械)4 -1990 磁性物分析仪检定规程
JJG(机械)5 -1990 粒度组成测定装置检定规程
JJG(机械)6 -1990 模具洛氏硬度计检定规程
JJG(机械)7 -1990 单颗粒抗压强度测定仪检定规程
JJG(机械)8 -1990 HD系列测功机检定规程
JJG(机械)9 -1990 洗衣机综合参数测量仪检定规程
JJG(机械)10 -1990 电冰箱性能综合测试装置检定规程
JJG(机械)11 -1990 JD-4型接地电阻测试台检定装置检定规程
JJG(机械)12 -1990 YC-90永磁测功机检定规程
JJG(机械)13 -1990 DJ-1型风扇电机电性能检测装置检定规程
JJG(机械)14 -1990 家用煤气表密封性试验装置检定规程
JJG(机械)15 -1990 家用煤气表耐久性试验装置检定规程
JJG(机械)16 -1990 公称口径15~40mm冷水水表压力损失试验装置检定规程
JJG(机械)17 -1990 公称口径15~40mm冷水水表加速磨损试验装置检定规程
JJG(机械)18 -1990 LDQ-1型零度恒温器检定规程
JJG(机械)19 -1990 热电偶检定用管形炉检定规程
JJG(机械)20 -1990 WJM-1型表面温度计校验装置检定规程
JJG(机械)21 -1990 钢球直径检查仪检定规程
JJG(机械)22 -1990 圆锥滚子轴承滚道直径和角度检查仪检定规程
JJG(机械)23 -1990 轴承内圈内孔对端面的垂直度检定仪检定规程
JJG(机械)24 -1990 引向计检定规程
JJG(机械)25 -1990 负荷变形测量放大器检定规程
JJG(机械)26 -1990 多用静电计检定规程
JJG(机械)27 -1990 表面电位计检定规程
JJG(机械)70 -1992 冲击截断时间测量仪检定规程
JJG(机械)71 -1992 高电压冲击测量用数字记录仪检定规程
JJG(机械)72 -1992 小功率单相电机自动检测装置检定规程
JJG(机械)73 -1992 闪络击穿试验装置检定规程
JJG(机械)74 -1992 间接动作电测量记录仪检定规程
JJG(机械)75 -1992 电流密度测试仪检定规程
JJG(机械)76 -1992 IDB型漏电保护器测试仪检定规程
JJG(机械)77 -1992 DSJ型定时校验器检定规程
JJG(机械)78 -1992 DTM型数字毫秒计检定规程
JJG(机械)79 -1992 FDB型峰值电流表检定规程
JJG(机械)80 -1992 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指式仪检定规程
JJG(机械)81 -1992 深沟球轴承和角接触球轴承内外圈沟径、沟位置测量仪检定规程
JJG(机械)82 -1992 D802、D803、D804型推力球轴承垫圈沟径测量仪检定规程
JJG(机械)83 -1992 滚动轴承径向游隙标准检定规程
JJG(机械)84 -1992 J703型轴承正弦测量仪检定规程
JJG(机械)85 -1992 圆锥滚子直径、角度、直线性测量仪检定规程
JJG(机械)86 -1992 滑动轴承薄壁轴承互校准模检定规程
JJG(机械)87 -1992 磨料磁性物标准试样检定规程
JJG(机械)88 -1992 光纤探头比色计检定规程
JJG(机械)89 -1992 便携式多功能水质监测仪检定规程
JJG(机械)90 -1992 二元混合气体标准物质检定规程
JJG(机械)91 -1992 数字自动滴定管检定规程
JJG(机械)92 -1992 自动记录颗粒沉积天平检定规程
JJG(机械)93 -1992 电动单元组合仪表温度变送器检定规程
JJG(机械)94 -1992 数字温度测试仪检定规程
JJG(机械)95 -1992 金刚石烧结体磨耗比测定仪检定规程
JJG(机械)96 -1992 深沟球轴承振动标准检定规程
JJG(机械)97 -1992 滚动轴承用力加速度型振动测量仪检定规程
JJG(机械)98 -1992 转速数字显示仪检定规程
JJG(机械)99 -1992 电动单元组合仪表压力、差压变送器检定规程
JJG(机械)100 -1992 磁粉探伤机检定规程   http://www.gfjl.org/thread-5353-1-17.html
JJG(机械)101 -1992 界面张力仪检定规程
JJG(机械)102 -1992 环块磨损试验机检定规程
JJG(机械)103 -1992 光电式游线力矩仪检定规程
JJG(机械)104 -1992 弹性元件特性仪检定规程
JJG(机械)105 -1992 弹性元件疲劳试验机检定规程
JJG(机械)106 -1992 应变式压力传感器检定规程
JJG(机械)107 -1992 圆图压力记录仪检定规程
JJG(机械)108 -1992 电接点压力表检定规程
JJG(机械)109 -1992 动态转速测量仪检定规程
JJG(机械)110 -1992 SYZZ型系列转速油耗自动测量仪检定规程
JJG(机械)111 -1992 水力测功器检定规程
JJG(机械)112 -1992 抗(耐)震压力表检定规程
JJG(机械)113 -1992 黑白漫透射式密度计检定规程
JJG(机械)114 -1992 SP-428静电感光材料电性能测试仪检定规程
JJG(机械)115 -1992 经纬仪测试台检定规程
JJG(机械)116 -1992 目镜焦距仪检定规程
JJG(机械)165 -1994 滚动轴承钢球标准器检定规程   http://www.gfjl.org/thread-8551-1-6.html
JJG(机械)166 -1994 滚动轴承宽度标准器
  http://www.gfjl.org/thread-13809-1-1.html
JJG(机械)167 -1994 球轴承套圈沟位置及平行度测量仪   http://www.gfjl.org/thread-13808-1-1.html
JJG(机械)168 -1994 轴承套圈沟曲率测量仪   http://www.gfjl.org/thread-13810-1-1.html
JJG(机械)169 -1994 激光套圈沟道粗糙度测量仪   http://www.gfjl.org/thread-13812-1-1.html
JJG(机械)170 -1994
MZK-1型主动测量仪
  http://www.gfjl.org/thread-13811-1-1.html
JJG(机械)193 -1996 阀式孔板节流装置检定规程   http://www.gfjl.org/thread-8550-1-6.html
JJG(机械)194 -1997 滚式尺检定规程
JJG(机械)195 -1997 特大型轴承内外径检具检定规程
JJG(机械)196 -1997 压缩机制冷量测试装置检定规程
JJG(机械)197 -1997 电烫斗自动检测装置检定规程
JJG(机械)198 -1997 氧化锌避雷器泄漏电流测试仪检定规程
JJG(机械)199 -1997 电动单元组合仪表记录仪检定规程
JJG(铁路)101 -1987 手提式电子秤试行检定规程
JJG(铁路)106 -2001 13号车钩样板检定规程 JJG(铁路)106-1988
JJG(铁路)107 -2001 15号车钩样板检定规程 JJG(铁路)107-1988
JJG(铁路)109 -2006 大质量比较仪检定规程 JJG(铁路)109-1988
JJG(铁路)110 -1989 铁路局基层站段计量器具配备及管理规范(试行)
JJG(铁路)111 -2002 铁路机车车辆轮径专用量具检定规程 JJG(铁路)111-1989
JJG(铁路)113 -1999 铁路用扭矩扳手计量检定规程 JJG(铁路)113-1989 http://www.gfjl.org/thread-6782-1-8.html
JJG(铁路)114 -1989 铁路轮对接触电阻测量仪检定规程
JJG(铁路)115 -2003 铁道客车轴温报警器检定规程 JJG(铁路)115-1994 JJG(铁路)116-1994 http://www.gfjl.org/thread-6633-1-11.html
JJG(铁路)117 -1994 静态机车车辆称重台检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6785-1-8.html
JJG(铁路)119 -1994 13号车钩段修样板检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6786-1-8.html
JJG(铁路)120 -1990 客车轮对轴颈中心距尺检定规程
JJG(铁路)121 -1990 铁路机车车辆制动软管连接器体重规检定规程
JJG(铁路)123 -2005 铁道车辆轮对轮位差、盘位差测量器检定规程 JJG(铁路)123-1991 http://www.gfjl.org/thread-3537-1-39.html
JJG(铁路)125 -1991 选频(宽频)电平表检定规程
JJG(铁路)126 -1991 电平振动器检定规程
JJG(铁路)127 -1991 平衡式可变衰减器检定规程
JJG(铁路)128 -1991 核子湿度、密度测试仪检定规程(试行)
JJG(铁路)129 -2004 铁道货车超偏载检测装置检定规程 JJG(铁路)129-1992 http://www.gfjl.org/thread-6634-1-11.html
JJG(铁路)130 -2003 钢轨超声波探伤仪检定规程 JJG(铁路)130-1992 http://www.gfjl.org/thread-6635-1-11.html
JJG(铁路)132 -2005 列车测速仪检定规程 JJG(铁路)132-1992 http://www.gfjl.org/thread-3538-1-39.html
JJG(铁路)133 -1997 钢轨磨耗测量器检定规程 JJG(铁路)133-1992 http://www.gfjl.org/thread-6787-1-8.html
JJG(铁路)134 -1992 车轴轴端三螺孔位置度综合量规检定规程
JJG(铁路)135 -1992 车辆轮对车轮踏面跳动测量器检定规程
JJG(铁路)136 -1992 车轴全长测量尺检定规程
JJG(铁路)137 -1992 机车车辆车钩中心高度测量尺检定规程
JJG(铁路)140 -2002 钢轨测温计检定规程 JJG(铁路)140-1993 JJG(铁路)159-1996
JJG(铁路)141 -1993 铁路扭矩扳手检定仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6788-1-8.html
JJG(铁路)142 -2002 铁道车辆用闸瓦检测样板检定规程 JJG(铁路)142-1993 http://www.gfjl.org/thread-6789-1-8.html
JJG(铁路)143 -1993 车辆车轴轮座弧度样板检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6148-1-14.html
JJG(铁路)144 -1993 车辆车轴轴颈后肩弧度样板检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6791-1-8.html
JJG(铁路)145 -1993 机车车辆轴颈装用游标卡尺检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6792-1-8.html
JJG(铁路)146 -1993 轴瓦偏心检查器检定规程   http://www.gfjl.org/thread-5419-1-16.html
JJG(铁路)147 -1993 轮对轴颈尺检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6793-1-8.html
JJG(铁路)148 -1993 3000kN钢轨静弯试验机检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6794-1-8.html
JJG(铁路)149 -2005 铁路装用轻便型红外测温仪检定规程 JJG(铁路)149-1994 http://www.gfjl.org/thread-3487-1-39.html
JJG(铁路)150 -1994 接触导线高度和离中值光学测量仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6796-1-8.html
JJG(铁路)151 -1994 客车轴温报警器测试仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6797-1-8.html
JJG(铁路)152 -1995 机车转速表校验台检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6798-1-8.html
JJG(铁路)153 -1995 转8A摇枕、减震器专用检具检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6799-1-8.html
JJG(铁路)154 -1995 牵引试验车测力系统检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6809-1-7.html
JJG(铁路)155 -1995 磁粉探伤机检定规程   http://www.gfjl.org/thread-5354-1-17.html
JJG(铁路)156 -1995 超声波探头检定规程(试行)   http://www.gfjl.org/thread-6810-1-7.html
JJG(铁路)157 -2004 钢轨探伤仪检定仪检定规程 JJG(铁路)157-1996 http://www.gfjl.org/thread-6643-1-11.html
JJG(铁路)158 -1996 500kN混凝土轨枕静载试验机检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6811-1-7.html
JJG(铁路)160 -1996 铁路用拉力表检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6812-1-7.html
JJG(铁路)161 -1996 转8A侧架专用量具检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6813-1-7.html
JJG(铁路)163 -1997 13号挂尾框专用样板检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6815-1-7.html
JJG(铁路)164 -1997 油压减振器试验台检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6816-1-7.html
JJG(铁路)165 -1997 电器测力仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6817-1-7.html
JJG(铁路)166 -1997 数显轴颈尺检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6818-1-7.html
JJG(铁路)167 -1997 数字式钢轨直度测量尺检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6819-1-7.html
JJG(铁路)168 -1998 列车冲动仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6820-1-7.html
JJG(铁路)169 -1998 铁路音频分机测试仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6821-1-7.html
JJG(铁路)170 -1998 客车转向架构架专用量具检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6822-1-7.html
JJG(铁路)171 -2001 铁路机车、车辆车轮检查器检定规程
JJG(铁路)172 -1999 铁路机车车辆车轮第四种检查器检具检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6823-1-7.html
JJG(铁路)173 -2004 机车车辆轮对内距尺检定规程 JJG(铁路)173-1999 JJG220-1986 http://www.gfjl.org/thread-6644-1-10.html
JJG(铁路)174 -1999 15号车钩段修样板检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6824-1-7.html
JJG(铁路)175 -2004 机车车辆车轮轮缘踏面样板检定规程 JJG(铁路)175-2001 http://www.gfjl.org/thread-6636-1-11.html
JJG(铁路)176 -2003 机车车辆轮径专用量具检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6637-1-11.html
JJG(铁路)177 -2003 局用程控交换机计时计费装置检定规程
JJG(铁路)178 -2004 机车车辆轮对内距尺检具检定规程 JJG604-1986 http://www.gfjl.org/thread-6638-1-11.html
JJG(铁路)179 -2004 铁路车辆轮重测定仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6639-1-11.html
JJG(铁路)180 -2004 标准轨距铁路机车车辆限界规检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6640-1-11.html
JJG(铁路)181 -2004 列车运行监控记录装置测试设备检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6641-1-11.html
JJG(铁路)182 -2004 机车交流电度表检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6642-1-11.html
JJG(铁路)183 -2004 机车电测远传压力表检定规程
JJG(铁路)184 -2004 机车里程表检定规程
JJG(铁路)185 -2004 机车速度表检定规程
JJG(铁路)186 -2005 铁路支距尺检定规程 JJG(铁路)186-2004
JJG(铁路)187 -2004 固定式辙叉磨耗量尺检定规程
JJG(铁路)188 -2005 铁路支距尺检定器检定规程 JJG(铁路)188-2004 http://www.gfjl.org/thread-3488-1-39.html
JJG(铁路)189 -2004 柴油机峰值压力计检定规程
JJG(铁路)190 -2005 列车尾部安全防护装置主机检测台检定规程   http://www.gfjl.org/thread-3754-1-38.html
JJG(铁路)191 -2006 铁路轨道检查仪检定规程
JJG(铁路)192 -2006 铁路轨道检查仪检定台检定规程
JJG(铁路)601.1 -2004 铁路专用长度类(端度部分)计量器具检定系统框图
JJG(铁路)601.2 -2004 铁路专用长度类(样板部分)计量器具检定系统框图
JJG(铁路)601.3 -2004 铁路专用长度类(量块部分)计量器具检定系统框图
JJG(铁路)601.4 -2004 钢轨测温计检定系统框图
JJG(铁路)601.5 -2004 铁道客车轴温报警器检定系统框图
JJG(铁路)601.6 -2004 机车速度表检定系统框图
JJG(铁路)601.7 -2004 超声波钢轨探伤仪检定系统框图
JJG(铁路)601.8 -2004 列车运行监控记录装置检定系统框图
JJG(铁路)601.9 -2006 铁路专用轻便型红外测温仪检定系统框图
JJG(铁路)601.10 -2006 铁道车辆轮重测定仪检定体系框图
JJG(铁路)601.11 -2006 标准轨距铁路机车车辆限界检定系统框图
JJG(铁路)601.12 -2006 列车尾部安全防护装置检定系统框图
JJG(铁路)601.13 -2006 铁路轨道检查仪检定系统框图
JJG(铁路)602 -2004 铁路专用计量标准的测量不确定度 JJG(铁路)162-1996
JJF(铁道)601 -2004 铁路专用计量器具检定系统   http://www.gfjl.org/thread-6604-1-11.html
JJF(铁道)602 -2004 铁路专用计量标准的测量不确定度
  http://www.gfjl.org/thread-6605-1-11.html
JJF(铁道)603 -2007 铁路计量比对规范Rule for the Operation of Measerement Comparisons of Railway Laboratory   http://www.gfjl.org/thread-13907-1-1.html
JJF(铁道)604 -2007 铁路专用计量器具及计量标准分类代码Classification Code of Special Measuring Instrument & Metrological Standard for Railway   http://www.gfjl.org/thread-13908-1-1.html
JJG(铁道)193 -2007 机车车辆专用压力表   http://www.gfjl.org/thread-13904-1-1.html
JJG(铁道)194 -2007 铁道车辆轴承游隙测量仪   http://www.gfjl.org/thread-13905-1-1.html
JJG(铁道)195 -2007 铁路用轮式装载机装载量检测仪LOADING Lnstrument of Wheel Loader for Railway   http://www.gfjl.org/thread-13906-1-1.html
JJG(石油)01 -1996 石油钻具接头螺纹工作量规检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2217-1-49.html
JJG(石油)02 -1990 天然气流量测量用标准孔板检定规程
JJG(石油)03 -1992 JZ系列石油钻井指重表试行检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2218-1-49.html
JJG(石油)04 -1991 井斜仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2219-1-49.html
JJG(石油)05 -2000 井温仪检定规程 JJG(石油)05-1991 JJG(石油)14-1991 http://www.gfjl.org/thread-2220-1-49.html
JJG(石油)06 -1999 井径仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2221-1-49.html
JJG(石油)07 -1991 弹簧管式井下压力计检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2222-1-49.html
JJG(石油)08 -1991 拉力表检定规程
JJG(石油)09 -1991 电子井下压力计检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2223-1-48.html
JJG(石油)10 -1991 双频道回声测试仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2224-1-48.html
JJG(石油)11 -2000 井下流量计及检定装置检定规程 JJG(石油)11-1991 JJG(石油)22-1991 http://www.gfjl.org/thread-2225-1-48.html
JJG(石油)12 -1991 200-J型井下压力计检定规程
JJG(石油)13 -1991 SG2系列示动仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2227-1-48.html
JJG(石油)15 -1991 钻井液密度计检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2228-1-48.html
JJG(石油)16 -1991 钻井液固有含量测定仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2229-1-48.html
JJG(石油)17 -1991 钻井液旋转粘度计检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2230-1-48.html
JJG(石油)18 -1992 振弦式井下压力计检定规程
JJG(石油)19 -1992 弹簧柱塞式井下压力计检定规程
JJG(石油)20 -1992 石油井下仪表用计时器检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2231-1-48.html
JJG(石油)21 -1996 检波器测试仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2232-1-48.html
JJG(石油)23 -1992 压力变送器检定规程   http://www.gfjl.org/thread-5634-1-16.html
JJG(石油)24 -1992 差压变送器检定规程
JJG(石油)25 -2000 示功仪测试器检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2233-1-48.html
JJG(石油)26 -2000 油井计量分离器检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2234-1-48.html
JJG(石油)27 -1992 活塞式标准体积管检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2235-1-48.html
JJG(石油)28 -1992 钻井液含砂量测定仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2236-1-48.html
JJG(石油)29 -1992 钻井液切力计检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9084-1-3.html
JJG(石油)30 -1994 JD 581多线电测仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9085-1-3.html
JJG(石油)31 -1994 一体化温度变送器检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9088-1-3.html
JJG(石油)32 -1994 耐(抗)震压力表检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9086-1-3.html
JJG(石油)33 -1995 数字地震检波器检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2241-1-48.html
JJG(石油)34 -1995 综合录井仪钻井液电阻式体积传感器检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2242-1-48.html
JJG(石油)35 -1995 综合录井仪钻井液差压式密度传感器检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2244-1-48.html
JJG(石油)36 -1994 螺纹轮廓仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9093-1-3.html
JJG(石油)37 -1994 抽油杆螺纹量规检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9090-1-3.html
JJG(石油)38 -1994 钻头规检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9094-1-3.html
JJG(石油)39 -1995 石油专用计量器具校准方法编写规则检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2248-1-48.html
JJG(石油)40 -1995 压力式碳酸盐含量测量仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2249-1-48.html
JJG(石油)41 -1996 石油套管圆螺纹工作量规检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2250-1-48.html
JJG(石油)42 -1996 石油管螺纹单项参数检测仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2251-1-47.html
JJG(石油)43 -1996 天线随钻测量仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2252-1-47.html
JJG(石油)44 -1996 (泥)岩密度计检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9095-1-3.html
JJG(石油)45 -1997 岩心油水饱和度测定仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9096-1-3.html
JJG(石油)46 -1997 岩石气体渗透率测定仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9097-1-2.html
JJG(石油)47 -1999 补偿中子刻度器检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2256-1-47.html
JJG(石油)48 -1999 自然伽玛刻度器检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2257-1-47.html
JJG(石油)49 -1999 套管钳扭矩仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2258-1-47.html
JJG(石油)50 -1999 电子示功仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9099-1-2.html
JJG(石油)51 -2000 石油钻具接头螺纹、套管圆螺纹和油管螺纹校对量规检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2260-1-47.html
JJG(石油)52 -2000 补偿中子测井仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2261-1-47.html
JJG(石油)53 -2000 自然伽玛测井仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2262-1-47.html
JJG(煤炭)01 -1987 矿用机械式风速表检定规程
JJG(煤炭)02 -1987 矿用低速风洞检定规程
JJG(煤炭)03 -1987 作业场所粉尘采样器检定规程
JJG(煤炭)4 -1988 催化燃烧原理甲烷测定器检定规程
JJG(煤炭)5 -1988 光干涉原理甲烷测定器检定规程
JJF(纺织)001 -2006 Y301型条粗测长器校准规范
JJF(纺织)002 -2006 Y145型气流式纤维细度测定仪校准规范
JJF(纺织)003 -2006 Y201A型棉卷均匀度机校准规范
JJF(纺织)004 -2006 Y311型条粗条干均匀度机校准规范
JJF(纺织)005 -2006 Y412A型原棉水分测定仪校准规范
JJF(纺织)005 -1985 Y412型原棉水份测定仪   http://www.gfjl.org/thread-6373-1-14.html
JJF(纺织)006 -2006 YZ-I型纱线测湿仪校准规范
JJF(纺织)007 -2006 Y411A型浆纱湿度指示仪校准规范
JJF(纺织)008 -2006 Y411B型浆纱湿度指示仪校准规范
JJF(纺织)009 -2006 Y321型手摇捻度机校准规范
JJF(纺织)010 -2006 Y331型纱线捻度机校准规范
JJF(纺织)011 -2006 Y802型八篮烘箱校准规范
JJF(纺织)012 -2006 Y381型摇黑板机校准规范
JJF(纺织)013 -2006 摆锤式单纱强力机校准规范
JJF(纺织)014 -2006 摆锤式织物强力机校准规范
JJF(纺织)015 -2006 摆锤式织物破裂强度机校准规范
JJF(纺织)016 -2006 电子式单纤维强力仪校准规范
JJF(纺织)017 -2006 袜子横拉仪校准规范
JJF(纺织)018 -2006 标准测力杠杆校准规范
JJF(纺织)019 -2006 缕纱测长机校准规范
JJF(纺织)020 -2006 织物厚度仪校准规范
JJF(纺织)020 -1989 织物厚度仪校准规范   http://www.gfjl.org/thread-6330-1-14.html
JJF(纺织)021 -2006 织物纱长测定仪校准规范
JJF(纺织)021 -1989 摆锤式缕纱强力机   http://www.gfjl.org/thread-6331-1-14.html
JJF(纺织)022 -2006 纤维切断器校准规范
JJF(纺织)022 -1989 摆锤式织物强力机   http://www.gfjl.org/thread-6332-1-14.html
JJF(纺织)023 -2006 往复移动式织物密度镜校准规范
JJF(纺织)023 -1989 摆锤式织物破裂强力机   http://www.gfjl.org/thread-6372-1-14.html
JJF(纺织)024 -2006 罗拉式纤维长度分析仪校准规范
JJF(纺织)024 -1989 电子式单纤维强力仪   http://www.gfjl.org/thread-6333-1-14.html
JJF(纺织)025 -2006 梳片式羊毛长度分析仪校准规范
JJF(纺织)026 -2006 耐洗色牢度试验机校准规范
JJF(纺织)027 -2006 染色摩擦色牢度仪校准规范   http://www.gfjl.org/thread-3513-1-39.html
JJF(纺织)028 -2006 汗渍色牢度仪校准规范   http://www.gfjl.org/thread-3512-1-39.html
JJF(纺织)029 -2006 熨烫、升华色牢度仪校准规范
JJF(纺织)030 -2006 百度测定仪校准规范
JJF(纺织)031 -2006 织物起毛起球移校准规范
JJF(纺织)032 -2006 垂直法折皱弹性仪校准规范
JJF(纺织)033 -2006 织物垂直性测定仪校准规范
JJF(纺织)034 -2006 电容式条干仪计量检定标准器校准规范
JJF(纺织)035 -2006 织物风格仪校准规范
JJF(纺织)036 -2006 织物平磨仪校准规范
JJF(纺织)037 -2006 低压织物透气量仪校准规范
JJF(纺织)038 -2006 织物羽毛仪校准规范
JJF(纺织)039 -2006 棉纤维偏光成熟度仪校准规范
JJF(纺织)040 -2006 卷曲弹性仪校准规范
JJF(纺织)041 -2006 生丝抱合力机校准规范
JJF(纺织)042 -2006 生丝纤度仪校准规范
JJF(纺织)043 -2006 纤度机校准规范
JJF(纺织)044 -2006 特克斯秤校准规范
JJF(纺织)045 -2006 丝线线性测长仪校准规范
JJF(纺织)046 -2006 Y721型摇黑板机校准规范
JJF(纺织)047 -2006 电子单纱强力仪(机)校准规范
JJF(纺织)048 -2006 织物胀破仪校准规范
JJF(纺织)049 -2006 落锤式织物撕裂仪校准规范
JJF(纺织)050 -2006 纱线耐磨仪校准规范
JJF(纺织)051 -2006 日晒气候试验仪校准规范
JJF(纺织)052 -2006 织物缩水率试验机校准规范
JJF(纺织)053 -2006 滚箱式起毛起球仪校准规范
JJF(纺织)054 -2006 斜面法织物硬挺度试验仪校准规范
JJF(纺织)055 -2006 标准光源箱校准规范
JJF(纺织)056 -2006 毛细管效应测定仪校准规范
JJF(纺织)057 -2006 卷曲收缩测试仪校准规范
JJF(纺织)058 -2006 加弹丝测试仪校准规范
JJF(纺织)059 -2006 纺织通风式烘箱校准规范
JJG(轻工)1 -1989 自行车滑行斜板检定规程
JJG(轻工)2 -1989 自行车滑行道检定规程
JJG(轻工)3 -1989 自行车车架、前叉冲击试验机检定规程
JJG(轻工)4 -1989 自行车车架精度检具检定规程
JJG(轻工)5 -1989 自行车前后叉精度测量轴检定规程
JJG(轻工)6 -1989 自行车车架中接头垂直度检具检定规程
JJG(轻工)7 -1989 自行车前叉精度检具检定规程
JJG(轻工)8 -1989 自行车车把精度检具检定规程
JJG(轻工)9 -1989 自行车车圈接口凹馅量检具检定规程
JJG(轻工)10 -1989 自行车窜动量调整器检定规程
JJG(轻工)11 -1989 自行车车轮静负荷能力试验台检定规程
JJG(轻工)12 -1989 自行车后轴身螺纹圆跳动量检具检定规程
JJG(轻工)13 -1989 自行车曲柄心轴检定规程
JJG(轻工)14 -1989 自行车飞轮心轴检定规程
JJG(轻工)15 -1989 自行车脚蹬轴冲击试验台检定规程
JJG(轻工)16 -1989 自行车链条灵活性测量板检定规程
JJG(轻工)17 -1989 自行车轴档碗耐磨试验机检定规程
JJG(轻工)18 -1989 自行车漆膜冲击器检定规程
JJG(轻工)19 -1989 自行车管子扩口试验检具检定规程
JJG(轻工)20 -1989 自行车负荷试验砝码检定规程
JJG(轻工)21 -1989 自行车喷雾试验箱检定规程
JJG(轻工)22 -1989 自行车鞍座疲劳试验箱检定规程
JJG(轻工)23 -1989 自行车车把鞍座夹紧力矩试验台检定规程
JJG(轻工)24 -1989 自行车车架前叉组合件冲击试验机检定规程
JJG(轻工)25 -1989 自行车车架前叉组合件落重试验机检定规程
JJG(轻工)26 -1989 自行车前后轴灵敏度光电计数器检定规程
JJG(轻工)27 -1989 自行车检测计时装置检定规程
JJG(轻工)28 -1989 自行车飞轮圆跳动量测试仪检定规程
JJG(轻工)29 -1989 自行车前后轴灵敏度试验检具检定规程
JJG(轻工)30 -1989 自行车检测专用直尺检定规程
JJG(轻工)31 -1989 自行车扭力扳手检定规程
JJG(轻工)32 -1989 自行车轴、脚蹬耐磨试验机检定规程
JJG(轻工)33 -1989 自行车检测专用样板检定规程
JJG(轻工)34 -1989 自行车检测专用塞尺检定规程
JJG(轻工)35 -1989 自行车外露突出物测试圆柱棒检定规程
JJG(轻工)36 -1989 自行车检测专用角度块检定规程
JJG(轻工)37 -1989 自行车链条弯曲度专用检具检定规程
JJG(轻工)38 -1989 自行车车把与鞍座相对高度测量尺检定规程
JJG(轻工)39 -1989 自行车脚蹬与地面距离测量板检定规程
JJG(轻工)40 -1989 自行车道路试验障碍器检定规程
JJG(轻工)41 -1989 自行车车铃寿命试验机检定规程
JJG(轻工)42 -1989 自行车车铃转动灵活性测试仪检定规程
JJG(轻工)43 -1989 自行车车铃安装牢固测试仪检定规程
JJG(轻工)44 -1989 自行车车铃轴径向跳动量测试仪检定规程
JJG(轻工)45 -1989 自行车链条耐磨试验机检定规程
JJG(轻工)46 -1989 自行车脚蹬静态试验机检定规程
JJG(轻工)47 -1989 自行车脚蹬动态试验机检定规程
JJG(轻工)48 -1990 反射光度计检定规程
JJG(轻工)49 -1990 压缩强度试验仪检定规程
JJG(轻工)50 -1990 纸与纸板厚度测定仪检定规程
JJG(轻工)51 -1990 纸张透气度测定仪检定规程
JJG(轻工)52 -1990 纸张粗糙度测定仪检定规程
JJG(轻工)53 -1990 纸浆打浆度测定仪检定规程
JJG(轻工)54 -1990 纸张象限秤检定规程
JJG(轻工)55 -1990 纸与纸板吸收性测定仪(可勃法与克列姆法)检定规程
JJG(轻工)56 -1990 纸板戳穿强度测定仪检定规程
JJG(轻工)57 -1990 纸板挺度测定仪检定规程
JJG(轻工)58 -1990 摆锤式纸张抗张力试验机检定规程
JJG(轻工)59 -1990 MIT式耐折度测定仪检定规程
JJG(轻工)60 -1990 纸张耐折度(肖伯尔法)测定仪检定规程
JJG(轻工)61 -1990 纸与纸板耐破度测定仪检定规程
JJG(轻工)62 -1990 纸张平滑度(别克法)测定仪检定规程
JJG(轻工)63 -1990 撕裂度测定仪检定规程
JJG(轻工)64 -1990 柔软度测定仪检定规程
JJG(轻工)65 -1990 纸张透油度检测仪检定规程
JJG(轻工)66 -1990 纸张光泽度计检定规程
JJG(轻工)67 -1990 IGT印刷适性仪试行检定规程
JJG(轻工)68 -1990 纸和纸板油墨吸收性试验仪试行检定规程
JJG(轻工)69 -1990 纸张葛尔莱透气度仪(试行)检定规程
JJG(轻工)70 -1990 佛格式纸张耐磨试验仪(试行)检定规程
JJG(轻工)71 -1990 LAMPEN磨打浆机(试行)检定规程
JJG(轻工)72 -1990 PFI磨(试行)检定规程
JJG(轻工)73 -1990 纸浆用毛细管粘度计(试行)检定规程
JJG(轻工)74 -1990 实验室VALLEY打浆机(试行)检定规程
JJG(轻工)75 -1991 0.05~1毫米薄量块检定规程
JJG(轻工)76 -1991 SCL327石英晶体阻抗计SPM.327PPM计数器检定规程
JJG(轻工)77 -1991 盐雾实验箱检定规程
JJG(轻工)78 -1991 打印计时仪检定规程
JJG(轻工)79 -1991 钟表仪器校验仪检定规程
JJG(轻工)80 -1991 钟表用齿轮、宝石元件投影样板检定规程
JJG(轻工)81 -1991 机械钟表校验仪检定规程
JJG(轻工)82 -1991 石英钟表校验仪检定规程
JJG(轻工)83 -1991 BMP-2型石英钟表仪器精度校验仪检定规程
JJG(轻工)84 -1991 手表防水测试仪检定规程
JJG(轻工)85 -1991 手表防震测试仪检定规程
JJG(轻工)86 -1991 手表综合测试仪检定规程
JJG(轻工)87 -1992 便携式地毯测厚仪检定规程
JJG(轻工)88 -1992 数显式地毯测厚仪检定规程
JJG(轻工)89 -1992 地毯绒簇拔出力测试仪检定规程
JJG(轻工)90 -1992 地毯四足踩踏试验仪检定规程
JJG(轻工)91 -1992 地毯动态负载试验仪检定规程
JJG(轻工)92 -1992 地毯静态负载试验仪检定规程
JJG(轻工)93 -1992 YWG-872型地毯染色牢度摩擦仪检定规程
JJG(轻工)94 -1992 水平法地毯燃烧试验装置检定规程
JJG(轻工)95 -1992 FL-45C型燃烧仪检定规程
JJG(轻工)96 -1993 湿热实验室(箱)检定规程
JJG(轻工)97 -1993 家用制冷器具检测装置I检定规程
JJG(轻工)98 -1993 家用制冷器具检测装置II检定规程
JJG(轻工)99 -1993 含水率测定仪检定规程
JJG(轻工)100 -1993 单盘闪光音准仪检定规程
JJG(轻工)101 -1993 十二盘闪光音准仪检定规程
JJG(轻工)102 -1993 便携式数字显示音准仪检定规程
JJG(轻工)103 -1993 便携式指针显示音准仪检定规程
JJG(轻工)104 -1994 校准漏孔检定规程
JJG(轻工)105 -1994 制冷压缩机量热计(第二制冷剂量热器法)检定规程
JJG(轻工)106 -1994 卤素检漏仪检定规程
JJG(轻工)107 -1994 洗净率检测装置检定规程
JJG(轻工)108 -1996 翘曲度指示器检定规程
JJG(轻工)109 -1996 150mm平整度指示器检定规程
JJG(轻工)110 -1996 位差度指示器检定规程
JJG(轻工)111 -1996 2牛顿倾向力加载器检定规程
JJG(轻工)112 -1996 房间空气调节器量热计检定规程
JJG(轻工)113 -1998 空调器(机)空气焓值法检测装置检定规程
JJF(商业)1 -1982 机械自动定量秤暂行检定规程
JJF(航空)005 -1983 压力传感器(静态)检定方法
JJF(航空)006 -1983 无汞压力计检定方法
JJF(航空)007 -1983 无汞压力计通用技术条件
JJF(航空)008 -1983 压力计量名词术语
JJF(航空)009 -1983 线值压力传感器主要静态性能指标计算方法
JJF(航空)011 -1983 无汞压力计通用法
JJF(航空)012 -1984 出口英制千分尺试行检定方法
JJF(航空)013 -1984 出口大型精密游标卡尺检定方法
JJF(航空)019 -1985 轴向加荷疲劳试验机检定方法
JJF(航空)030 -1987 三坐标测量机检定方法
JJF(航空)036 -1988 冲击试验机摆锤测重仪检定方法
JJF(航空)037 -1988 直流测温电桥检定方法
JJF(航空)040 -1988 热电比较仪检定方法
JJF(航空)041 -1988 工作用铂铑10-铂/铂铑13-铂短型热电偶检定方法
JJF(航空)042 -1988 工具经纬仪检定方法
JJG(航空)043 -1989 原子吸收分光光度计检定规程
JJG(航空)044 -1989 单扫描示波极谱仪检定规程
JJG(航空)045 -1989 钳形表检定规程
JJG(航空)046 -1989 分流器检定规程
JJG(航空)047 -1989 MGX-B型钳形表校验仪检定规程
JJG(航天)1 -1981 0.16级精密压力表检定规程
JJG(航天)2 -1982 5200A/5215A(5205A)交流校准器检定规程
JJG(航天)3 -1982 931B有效值差分电压表检定规程
JJG(航天)4 -1984 YY10型热电比较仪检定规程
JJG(航天)5 -1984 直流标准电源检定规程
JJG(航天)6 -1984 直流稳压电源检定规程   http://www.gfjl.org/thread-5926-1-15.html
JJG(航天)7 -1985 测量放大器检定规程
JJG(航天)8 -1985 拍频振荡器检定规程
JJG(航天)9 -1985 2107频谱分析仪检定规程
JJG(航天)10 -1985 2112频谱分析仪检定规程
JJG(航天)11 -1985 普通螺纹塞规检定规程
JJG(航天)12 -1985 测槽千分尺检定规程
JJG(航天)13 -1985 1172频率响应分析仪检定规程
JJG(航天)14 -1985 JM1600传递函数分析仪检定规程
JJG(航天)15 -1985 LZ3系列函数记录仪检定规程
JJG(航天)16 -1985 高频电子电压表及毫伏表检定规程
JJG(航天)17 -1985 低频中频电子电压表检定规程
JJG(航天)18 -1985 VM-3标准检定装置衰减器检定规程
JJG(航天)19 -1985 311型相角标准检定低频相位计检定规程
JJG(航天)20 -1985 312型相角标准检定低频相位计检定规程
JJG(航天)21 -1985 孔槽比较规检定规程
JJG(航天)22 -1987 436A型功率计检定规程
JJG(航天)23 -1987 ME642A电平和衰减校准装置检定规程
JJG(航天)24 -1987 频差倍增器(频标比对器)检定规程
JJG(航天)25 -1987 XD-40型电秒表校验仪检定规程
JJG(航天)26 -1987 射频频谱仪检定规程
JJG(航天)27 -1987 调制度测量仪检定规程
JJG(航天)28 -1987 JHF型电视定时校频仪检定规程
JJG(航天)29 -1987 高稳定度标准频率源短期频率稳定度检定规程
JJG(航天)30 -1987 直流纳秒数字电压表检定规程
JJG(航天)31 -1987 力矩扳手检定规程
JJG(航天)32 -1987 丝维中径比较表检定规程
JJG(航天)33 -1987 Qy-0.6,2.5,5.6型一、二等标准气控活塞式压力计检定规程
JJG(航天)34 -1987 交流数字电压表检定规程   http://www.gfjl.org/thread-1881-1-51.html
JJG(航天)35 -1987 交流数字电流表检定规程   http://www.gfjl.org/thread-1880-1-51.html
JJG(航天)36 -1987 直流数字电流表检定规程
JJG(航天)37 -1987 直流数字欧姆表检定规程
JJG(航天)38 -1987 直流标准电流源检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6383-1-14.html
JJG(航天)39 -1987 可携式兆偶表检定规程
JJG(航天)40 -1987 峰值数字电压表检定规程
JJG(航天)41 -1987 微欧计检定规程
JJG(航天)42 -1987 高阻计检定规程
JJG(航天)43 -1987 大推力电动式振动台检定规程
JJG(航天)49 -1988 测微准直望远镜检定规程
JJG(航天)50 -1988 工具显微镜检定规程
JJG(航天)51 -1988 交流标准电流源检定规程   http://www.gfjl.org/thread-5956-1-15.html
JJG(航天)52 -1988 精密热电式直流电压转换装置检定规程
JJG(航天)53 -1988 A型脉冲反射式超声波探伤仪检定规程
JJG(航天)54 -1989 CLCD-1型大功率计检定规程
JJG(航天)55 -1989 蜗轮蜗干式三轴转台检定规程
JJG(兵器)001 -1986 炮管直线度检查仪检定规程
JJF(电子)01 -1982 通用电子计数器检定方法
JJF(电子)02 -1982 直流数字电压表检定方法
JJF(电子)03 -1982 DO-2型高频电压校准装置检定方法
JJF(电子)04 -1982 DT-1型矢量电压表检定方法
JJF(电子)05 -1982 DO-29型校准接收机检定方法
JJF(电子)06 -1982 SH-2、SH-3型校准衰减器检定方法
JJF(电子)07 -1982 BX13A型数字相位计检定方法
JJF(电子)08 -1982 高频、超高频相位检定方法
JJF(电子)09 -1982 XG-2型校准信号发生器检定方法
JJF(电子)10 -1982 BO-5型失真度仪检定装置检定方法
JJF(电子)11 -1982 WQJ-1型精密万用电桥检定方法
JJF(电子)12 -1982 CCJ-1A、B、C型精密电容测量仪检定方法
JJF(电子)13 -1982 CC-6型小电容测量仪检定方法
JJF(电子)14 -1982 CJS-2、3、4型电容介质操作耗量仪检定方法
JJF(电子)15 -1982 TF-704B、C型高频介质损耗测量仪检定方法
JJF(电子)16 -1982 CO-2型精密电感电桥检定方法
JJF(电子)17 -1982 LCD-1型大电感测量仪检定方法
JJF(电子)18 -1982 CO-3型小电感电桥检定方法
JJF(电子)19 -1982 GS-5A型电子管试验器检定方法
JJF(电子)20 -1982 CR1A型晶体管数字欧姆表检定方法
JJF(电子)21 -1982 JT-1型晶体管特性图示仪检定方法
JJF(电子)22 -1982 BT-3型频率特性测试仪检定方法
JJF(电子)23 -1982 CLX-2、CLX-20A、CLX-20B型同轴测量线检定方法
JJF(电子)24 -1982 2K2-1型同轴阻抗测量仪检定方法
JJF(电子)25 -1982 中频衰减检定装置的总体检定方法
JJF(电子)26 -1982 用精密回转衰减器作标准高频替代检定方法
JJF(电子)27 -1982 二、三、五厘米回转衰减器检定方法
JJF(电子)28 -1982 GO-1型量热式功率计检定方法
JJF(电子)29 -1982 GZ-3、GZ-3型中功率计检定方法
JJF(电子)30 -1982 GX-12型小功率计检定方法
JJF(电子)31 -1982 XFC-15型超高频标准信号发生器检定方法
JJF(电子)32 -1982 10GHz以下同轴功率座检定方法
JJF(电子)33 -1982 XB7型标准信号发生器检定方法
JJF(电子)34 -1982 HL-12A型雷达综合测试仪检定方法
JJF(电子)35 -1982 HL-6型雷达综合测试仪检定方法
JJF(电子)36 -1982 ZCL-10B型雷达综合测试仪检定方法
JJF(电子)37 -1982 BP-9型宽带带微波频谱分析仪检定方法
JJF(电子)38 -1982 BP-24、BP-25、BP-30型微波频谱分析仪检定方法
JJG(电子)01001 -1987 SCP-2型时畴测频器试行检定规程
JJG(电子)03001 -1987 521A型PAL、矢量示波器试行检定规程
JJG(电子)03006 -1989 XJ4245型立体示波器试行检定规程   http://www.gfjl.org/thread-12147-1-1.html
JJG(电子)04001 -1987 JS-2C型晶体管反向截止电流测试仪试行检定规程
JJG(电子)04002 -1987 BJ3030型高频小功率晶体管Cc·rbb乘积测试仪试行检定规程
JJG(电子)04003 -1987 BJ2952A(JS-3A)型晶体管反向击穿电压测试仪试行检定规程
JJG(电子)04004 -1987 BJ2911(HQ-1B)型晶体管综合参数测试仪试行检定规程
JJG(电子)04005 -1987 JSS-4A型晶体管低频H参数测试仪试行检定规程
JJG(电子)04006 -1987 BJ2913型场效应管参数测试仪试行检定规程
JJG(电子)04007 -1987 BJ2950A(JS-4A)型晶体管工作电压测试仪试行检定规程
JJG(电子)04008 -1987 QE1A型双基极半导体管测试仪试行检定规程
JJG(电子)04009 -1987 BJ2983型晶体三级管正偏二次击穿测试仪试行检定规程
JJG(电子)04010 -1987 BJ2961型晶体管集成电路动态参数测试仪检定规程
JJG(电子)04011 -1987 QG21-QG25型高频小功率晶体管Ft测试仪试行检定规程
JJG(电子)04012 -1988 BJ3022(QJ30)型低频大功率晶体管Ft测试仪试行检定规程
JJG(电子)04014 -1987 晶体管特性图示仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-3657-1-38.html
JJG(电子)05001 -1987 RCJ-3型绝缘电阻测试仪试行检定规程
JJG(电子)05003 -1987 CO-2型精密电感电桥试行检定方法
JJG(电子)05004 -1987 LCD-1型大电感测量仪试行检定方法
JJG(电子)05005 -1987 B-102型钽电解电容器漏电流测试仪试行检定规程
JJG(电子)05006 -1987 1620型电容测量装置试行检定规程
JJG(电子)05007 -1987 HP4192A型低频阻抗分析仪试行检定规程
JJG(电子)05020 -1988 GR1658型RLC数字电桥检定规程   http://www.gfjl.org/thread-8462-1-6.html
JJG(电子)05021 -1988 WQJ-IA型精密万用电桥检定规程   http://www.gfjl.org/thread-7838-1-6.html
JJG(电子)05028 -1989 CO-19型标准电感组试行检定规程
JJG(电子)07006 -1989 8903A音频分析仪试行检定规程   http://www.gfjl.org/thread-12146-1-1.html
JJG(电子)09001 -1987 SH-3、SH-2型校准衰减器试行检定规程
JJG(电子)09002 -1987 WIL TRON6409射频分析仪试行检定规程
JJG(电子)12001 -1987 VS14型电视国家发生器试行检定规程
JJG(电子)12002 -1987 216/2型彩条发生器试行检定规程
JJG(电子)12003 -1987 XT-1A型视频国家信号发生器试行检定规程
JJG(电子)12004 -1987 363型电视频道信号发生器试行检定规程
JJG(电子)12005 -1987 4001A型音频扫频信号发生器试行检定规程
JJG(电子)12006 -1987 S305型全频道彩色信号发生器试行检定规程
JJG(电子)12007 -1987 XT-13型同步编码信号发生器试行检定规程
JJG(电子)12008 -1987 3080B型1kHz振荡器试行检定规程
JJG(电子)12009 -1987 MSG-2161型调频立体声/调频-调幅信号发生器试行检定规程
JJG(电子)12010 -1987 XT1B型视频国家信号发生器试行检定规程
JJG(电子)12011 -1987 XT-24型立体声信号发生器试行检定规程
JJG(电子)12012 -1987 SBUF型电视测试发射机试行检定规程
JJG(电子)12013 -1987 ZN5970型抖晃测量仪试行检定规程
JJG(电子)12014 -1987 MDA-456型立体声解调器试行检定规程
JJG(电子)12015 -1987 811B型电视机测量滤波器试行检定规程
JJG(电子)12016 -1987 843型收音机录音机滤波测量器试行检定规程
JJG(电子)14001 -1987 HL-6型雷达综合测试仪试行检定规程
JJG(电子)14002 -1987 HL-12A型雷达综合测试仪试行检定规程
JJG(电子)15001 -1987 HP8970A型噪声系数仪试行检定规程
JJG(电子)18001 -1987 CY2671型万能击穿装置试行检定规程
JJG(电子)18002 -1987 2307型电平记录仪试行检定规程
JJG(电子)02001 -1987 2610型测量放大器试行检定规程
JJG(电子)02003 -1988 DO30-C型数字式三用表校验仪试行检定规程
JJG(电子)02004 -1988 用DO40型高频标准电压表检定DO2型高频电压校准装置试行检定规程
JJG(电子)02005 -1988 OF2010型射频电压校准装置试行检定规程
JJG(电子)02006 -1988 262型低热电势直流分压器试行检定规程
JJG(电子)03002 -1988 TEK1240/1241逻辑分析仪试行检定规程
JJG(电子)03003 -1988 特征分析仪激励器试行检定规程
JJG(电子)03004 -1988 AV3621型特征分析仪试行检定规程
JJG(电子)03005 -1988 SQ-27型取样示波器试行检定规程
JJG(电子)04013 -1988 BJ2912(QE7)型稳压二极管测试仪试行检定规程
JJG(电子)04014 -1988 晶体管特性图示仪试行检定规程
JJG(电子)04015 -1988 QZ3、QZ4型高频小功率晶体管NF测试仪试行检定规程
JJG(电子)04016 -1988 BJ2984(QR-3)型晶体三极管瞬态热阻测试仪试行检定规程
JJG(电子)04017 -1988 BJ2900型双极型晶体管反向截止电流计量标准仪器试行检定规程
JJG(电子)04018 -1988 BJ2901型双极型晶体管反向击穿电压标准仪器试行检定规程
JJG(电子)04019 -1988 BJ2902型双极型晶体管H21E、VBE(sat)、VCE(sat)标准试行检定规程
JJG(电子)05008 -1988 I-0202型不连续时间测试仪试行检定规程
JJG(电子)05009 -1988 TS-109型电解电容器半自动分选仪试行检定规程
JJG(电子)05010 -1988 RT150/RT160型继电器测试仪试行检定规程
JJG(电子)05011 -1988 WZC-1A型电位器综合测试仪试行检定规程
JJG(电子)05012 -1988 4165-1344接触电阻数字欧姆表试行检定规程
JJG(电子)05013 -1988 AV2551型电位器动态接触电阻变化测量仪试行检定规程
JJG(电子)05014 -1988 HP4274A、HP4275A多频LCR表试行检定规程
JJG(电子)05015 -1988 HP4342A型Q表试行检定规程
JJG(电子)05016 -1988 HL2801型数字式自动Q表试行检定规程
JJG(电子)05017 -1988 HP4276A、HP4277A型LCZ表试行检定规程
JJG(电子)05018 -1988 HM2672型绝缘电阻测量仪试行检定规程
JJG(电子)05019 -1988 HM16501型旋转式高电阻箱试行检定规程
JJG(电子)05020 -1988 GR1658型RLC数字电桥试行检定规程
JJG(电子)05021 -1988 WQJ-1A型精密万用电桥试行检定规程
JJG(电子)07001 -1988 HP8901A型调制度分析仪试验检定规程
JJG(电子)07002 -1988 MSW-721E型中频扫频仪试行检定规程
JJG(电子)07003 -1988 MSW-724E型调频调幅扫频仪试行检定规程
JJG(电子)07004 -1988 DO29型校准接收机试行检定规程
JJG(电子)07005 -1988 QF4021型高频频谱分析仪试行检定规程
JJG(电子)09003 -1988 560A型标量网络分析仪试行检定规程
JJG(电子)09004 -1988 AV3611型自动标量网络分析仪试行检定规程
JJG(电子)09005 -1988 QF11501型系列步进衰减器试行检定规程
JJG(电子)10001 -1988 激光功率计试行检定规程
JJG(电子)11001 -1988 杂音仪试行检定规程
JJG(电子)11002 -1988 620kHz以下低频电平振荡器试行检定规程
JJG(电子)11003 -1988 18.6MHz及其以上频段选频电平表试行检定规程
JJG(电子)11004 -1988 620kHz~18.6MHz电平振荡器试行检定规程
JJG(电子)11005 -1988 18.6MHz及其以上频段电子振荡器试行检定规程
JJG(电子)11006 -1988 620kHz以下低频选频电平表试行检定规程
JJG(电子)11007 -1988 620kHz~18.6MHz选频电平表试行检定规程
JJG(电子)12017 -1988 MK-688E型抖晃测量仪试行检定规程
JJG(电子)12018 -1988 ZN3991型双通道分离度计试行检定规程
JJG(电子)15002 -1988 1023型正弦信号发生器试行检定规程
JJG(电子)15003 -1988 3280型射频晶体标志信号发生器试行检定规程
JJG(电子)15004 -1988 KFC-2标准信号发生器试行检定规程
JJG(电子)15005 -1988 AILTECH7514型精密自动噪声系数指示器试行检定规程
JJG(电子)15006 -1988 XB11型标准信号发生器试行检定规程
JJG(电子)15007 -1988 XFK-1型宽频带信号发生器试行检定规程
JJG(电子)18003 -1988 261型微微安电流源试行检定规程
JJG(电子)01002 -1989 QF16101GAJF 5MHz压控晶体振荡器检定规程
JJG(电子)01003 -1989 AD5121型数字群时延测量仪检定规程
JJG(电子)01004 -1989 AD5122型微波群时延测量仪检定规程
JJG(电子)01007 -1989 2627型前置放大器检定规程
JJG(电子)03006 -1989 XJ4245型立体声示波器检定规程   http://www.gfjl.org/thread-12147-1-1.html
JJG(电子)03007 -1989 SL4型逻辑示波器检定规程
JJG(电子)03008 -1989 TEK7904型500MHz宽带示波器检定规程
JJG(电子)04014 -1988 晶体管特性图示仪检定规程
JJG(电子)04020 -1989 高频中小功率晶体三极管噪声系数计量专用样管检定规程
JJG(电子)04021 -1989 BJ3110型MOS集成电路测试仪检定规程
JJG(电子)04022 -1989 Q01型高频小功率晶体三极管Ft计量标准装置检定规程
JJG(电子)04023 -1989 BJ2970型大功率半导体三极管tf测试仪检定规程
JJG(电子)04024 -1989 BJ4801型图示仪校准仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-11798-1-1.html
JJG(电子)04025 -1989 Q04型中小功率晶体三极管开关参数计量标准装置检定规程
JJG(电子)04026 -1989 BJ2985型晶体三极管维持电压测试仪检定规程
JJG(电子)04027 -1989 1600型集成电路电流参数测试系统检定规程
JJG(电子)04028 -1989 BJ3190型集成运算放大器测试仪检定规程
JJG(电子)04029 -1989 J273B型线性集成电路测试系统检定规程
JJG(电子)04030 -1989 SERIES-10型LSI测试系统检定规程
JJG(电子)04031 -1989 9200型大规模集成电路测试系统检定规程
JJG(电子)04032 -1989 BJ3122(QL11)型逻辑集成电路测试仪检定规程
JJG(电子)04033 -1989 BJ3123型双极型逻辑集成电路测试仪检定规程
JJG(电子)04034 -1989 GR1731M型模拟集成电路测试系统检定规程
JJG(电子)04035 -1989 GR1732M型模拟集成电路测试系统检定规程
JJG(电子)07007 -1989 141T/8554B/8552B型频谱分析仪检定规程
JJG(电子)08001 -1989 DB-1型电场标准装置检定规程
JJG(电子)09006 -1989 WILTRON640型射频分析仪检定规程
JJG(电子)09007 -1989 八毫米精密回转衰减器检定规程
JJG(电子)09008 -1989 FW3型微波功率放大器检定规程
JJG(电子)11008 -1989 HP3764A型数字传输分析仪检定规程
JJG(电子)11009 -1989 SPM-19型智能选频电平表检定规程
JJG(电子)12019 -1989 ZW3765A型调频广播接收机和录音机测量滤波器检定规程
JJG(电子)12020 -1989 电视视频电平表检定规程
JJG(电子)12021 -1989 1481型电视波形监视器检定规程
JJG(电子)12022 -1989 VS13型黑白电视电子测试卡发生器检定规程
JJG(电子)12023 -1989 MDA-453型调频线性解调器检定规程
JJG(电子)12024 -1989 ZN5310型电视幅度调制器检定规程
JJG(电子)12025 -1989 TA03BD型电视多半音信号发生器检定规程
JJG(电子)12026 -1989 MK-611AVTR抖动测量仪检定规程
JJG(电子)12027 -1989 VH01CZ失落计数器检定规程
JJG(电子)12028 -1989 4143型互易校准仪检定规程
JJG(电子)12029 -1989 VS23型中频三音信号发生器检定规程
JJG(电子)12030 -1989 VS22型电视非线性失真测试仪检定规程
JJG(电子)12031 -1989 TG92A电视测试信号发生器和CC904彩色编码器检定规程
JJG(电子)12032 -1989 148型电视插入测试信号发生器检定规程
JJG(电子)12033 -1989 电视视频电平表标准装置检定规程
JJG(电子)15008 -1989 HP8672A型合成信号发生器检定规程
JJG(电子)15009 -1989 QF1050型标准信号发生器检定规程
JJG(电子)15010 -1989 WIL TRON6647A型程控扫频信号发生器检定规程
JJG(电子)15011 -1989 HP7620C/HP86209A型扫频信号发生器检定规程
JJG(电子)15012 -1989 HP8640B型信号发生器检定规程   http://www.gfjl.org/thread-12368-1-1.html
JJG(电子)18004 -1989 HP4140B型微微安电流表/直流电压源检定规程
JJG(电子)01005 -1991 XW-7型微波稳频器检定规程
JJG(电子)01006 -1991 PO20型校频定时接收机检定规程
JJG(电子)03006 -1989 XJ4245型立体示波器试行检定规程   http://www.gfjl.org/thread-12147-1-2.html
JJG(电子)03009 -1991 SQ-20型取样示波器检定规程
JJG(电子)03010 -1991 SG-1型二线高灵敏度示波器检定规程
JJG(电子)04024 -1989 BJ4801型图示仪校准仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-11798-1-2.html
JJG(电子)04039 -1991 GH3112型集成电路动态逻辑功能检测仪检定规程
JJG(电子)04040 -1991 GH3181型运算放大器测试仪检定规程
JJG(电子)04041 -1991 BJ3129型集成运算放大器自动测试仪检定规程
JJG(电子)04042 -1991 GH3111/3111G型集成电路测试仪检定规程
JJG(电子)04043 -1991 CTG-1型高频C-V特性测试仪检定规程
JJG(电子)04044 -1991 YWS2980A型整流二极管IFSN和I2t测试仪检定规程
JJG(电子)05037 -1991 HY2501型精密电阻电桥检定规程
JJG(电子)05038 -1991 715型电位器线性示波器检定规程
JJG(电子)05039 -1991 YY2781型RLC三用表检定规程
JJG(电子)05040 -1991 YY2511型数字直流低电阻表检定规程
JJG(电子)05041 -1991 CJ2780型三用误差分选仪检定规程
JJG(电子)05042 -1991 CD-22型偏差电桥检定规程
JJG(电子)05043 -1991 CD-50型万用电桥检定规程
JJG(电子)05044 -1991 HP4272A型预置容量表检定规程
JJG(电子)05045 -1991 HP4273A型预置容量表检定规程
JJG(电子)05046 -1991 CR1687型LCR数字桥检定规程
JJG(电子)05047 -1991 CD9A型精密万用电桥检定规程
JJG(电子)18005 -1991 DA-1型电气安全参数测试仪检定规程
JJG(电子)05048 -1991 J01/02型高频电容损耗标准检定规程
JJG(电子)07006 -1989 8903A音频分析仪试行检定规程   http://www.gfjl.org/thread-12146-1-2.html
JJG(电子)07008 -1991 SWOF型视频扫频频谱分析仪检定规程
JJG(电子)07009 -1991 HP3577A型网络分析仪检定规程
JJG(电子)07010 -1991 YH4032型全景频谱分析仪检定规程
JJG(电子)10002 -1991 射频通过式中功率计检定规程
JJG(电子)10003 -1991 射频终端式中功率计检定规程
JJG(电子)12034 -1991 1617型带通滤波器检定规程
JJG(电子)12035 -1991 2010型外差式分析仪检定规程
JJG(电子)12036 -1991 HY6060型驻极体传声器测试仪检定规程
JJG(电子)12037 -1991 DF5990A型扬声器谐振频率测量仪检定规程
JJG(电子)12038 -1991 MWS672型抖晃校准仪检定规程
JJG(电子)15012 -1989 HP8640B型信号发生器试行检定规程
JJG(电子)15013 -1991 UZ-3型白噪声信号发生器检定规程
JJG(电子)12039 -1991 XJ5400型波形监视示波器检定规程
JJG(电子)15014 -1991 5200A型函数发生器检定规程
JJG(电子)15015 -1991 1~2GHz微波信号源检定规程
JJG(电子)15016 -1991 1~2GHz微波标准信号发生器源检定规程
JJG(电子)15017 -1991 2~4GHz微波信号源通用检定规程
JJG(电子)15018 -1991 2~4GHz微波标准信号发生器通用源检定规程
JJG(电子)15019 -1991 XB-31型标准信号发生器检定规程
JJG(电子)15020 -1991 XT-22型梳状频率发生器检定规程
JJG(电子)15021 -1991 XB-39型厘米波稳幅标准信号发生器检定规程
JJG(电子)15022 -1991 QF1020型低失真低频信号发生器检定规程
JJG(电子)15023 -1991 通用脉冲信号发生器检定规程
JJG(电子)18006 -1991 工作用热偶真空计检定规程
JJG(电子)18007 -1991 电阻真空计检定规程
JJG(电子)18008 -1991 QF11601型低通滤波器检定规程
JJG(电子)01007 -1995 AD5120A型射频频群时延标准检定规程
JJG(电子)01008 -1995 AD5120B型视频频群时延标准检定规程
JJG(电子)01009 -1995 AD5120C型低频频群时延标准检定规程
JJG(电子)02008 -1995 DA24型有效值电压表检定规程
JJG(电子)02009 -1995 模拟电子电压表检定规程
JJG(电子)02010 -1995 QF2280A型超高频数字毫伏表检定规程
JJG(电子)02011 -1995 HP8405A型矢量电压表检定规程
JJG(电子)02012 -1995 2706型功率放大器检定规程
JJG(电子)03011 -1995 S09型示波器校准脉冲发生器检定规程
JJG(电子)03012 -1995 SBE-6型二踪高压示波器检定规程
JJG(电子)04045 -1995 JS-7B型晶体管测试仪检定规程
JJG(电子)04046 -1995 QC-13型场效应晶体管跨导参数测试仪检定规程
JJG(电子)04047 -1995 QG-6、QG-16型高频小功率晶体管ft参数测试仪检定规程
JJG(电子)04048 -1995 QG-29型高频晶体管Gf(Kf)、F(Nf)、AGC测试仪检定规程
JJG(电子)04049 -1995 国洋双栅场效应晶体管CX测试仪检定规程
JJG(电子)04050 -1995 PCT-2型二极管快速筛选仪检定规程
JJG(电子)04051 -1995 PDW-1型稳压二极管快速筛选仪检定规程
JJG(电子)04052 -1995 PTQ-2型晶体管快速筛选仪检定规程
JJG(电子)04053 -1995 QO3型噪声系数计量装置检定规程
JJG(电子)04054 -1995 A360测试系统检定规程
JJG(电子)04055 -1995 QO5-A、B型晶体管直流、脉冲安全工作区装置检定规程
JJG(电子)04056 -1995 QO5-C型晶体管开关安全工作区装置检定规程
JJG(电子)31001 -2006 集成电路静电放电敏感度测试系统检定规程
JJF(电子)31001 -2006 双极型晶体管开关参数计量专业样管校准规范
JJF(电子)30801 -2006 静电放电发生器校准规范
JJF(电子)30802 -2006 电压暂降、短时中断和电压变化发生器校准规范
JJG(电子)30901 -2006 光谱分析仪检定规程
JJG(电子)30902 -2006 光电探测器绝对光谱响应率检定规程
JJF(电子)30901 -2006 保偏光纤串音校准规范
JJF(电子)30902 -2006 保偏光纤拍长校准规范
JJF(电子)30903 -2006 单纵模激光器线宽校准规范
JJF(电子)30904 -2006 开调谐激光器校准规范
JJF(电子)30701 -2006 SDH数字传输分析仪校准规范
JJF(电子)30301 -2006 数字及矢量信号发生器校准规范
JJG(电子)310002 -2006 半导体分立器件直流参数测试仪检定规程
JJG(电子)310003 -2006 半导体分立器件电容参数测试仪检定规程
JJG(电子)310004 -2006 晶体管hEE参数测试仪检定规程
JJG(电子)310005 -2006 集成电路高温动态老化系统检定规程
JJG(电子)310006 -2006 器件粒子碰撞噪声检测仪检定规程
JJG(电子)310007 -2006 绝缘栅双极型晶体管直流参数测试系统检定规程
JJG(电子)310008 -2006 混合集成电路参数标准检定规程
JJG(电子)306001 -2006 射频同轴阻抗标准器检定规程
JJG(电子)306002 -2006 射频电介质标样检定规程
JJG(电子)306003 -2006 电容器漏电流测试仪检定规程 JJG(电子)05002-1987
JJG(邮电)001 -1989 1109型同轴功率传递标准检定规程
JJG(邮电)002 -1989 波导标准失配负载检定规程
JJG(邮电)003 -1989 ME62A型微波测试仪设备检定规程
JJG(邮电)004 -1989 波导型噪声发生器检定规程
JJG(邮电)005 -1990 XH3321A型毫赫计数器检定规程
JJG(邮电)006 -1990 白噪声测试设备检定规程
JJG(邮电)007 -1990 微波系统分析仪检定规程
JJG(邮电)008 -1990 波导反射计检定规程
JJG(邮电)009 -1990 脉冲反射测试检定规程
JJG(邮电)010 -1990 数据差错分析仪检定规程
JJG(邮电)011 -1992 GX2B功率座检定规程
JJG(邮电)012 -1992 选频电平表检定规程
JJG(邮电)013 -1992 电平振荡器检定规程
JJG(邮电)014 -1992 电报信号测试仪器检定规程
JJG(邮电)015 -1992 调制解调器测试仪检定规程
JJG(邮电)016 -1992 标量网络分析仪检定规程
JJG(邮电)017 -1992 中频噪声干扰测试仪检定规程
JJG(邮电)018 -1993 中频群时延/幅频响应传递网络检定规程
JJG(邮电)019 -1994 电话通道测试仪检定规程
JJG(邮电)020 -1993 噪声系数测试仪检定规程
JJG(邮电)021 -1994 电话机号盘测试仪检定规程
JJG(邮电)022 -1994 微波中继测试仪检定规程
JJG(邮电)023 -1994 误码测试仪检定规程
JJG(邮电)024 -1994 规程测试仪检定规程
JJG(邮电)025 -1994 数据线路测试仪检定规程
JJG(邮电)026 -1994 邮用电子称检定规程
JJG(邮电)027 -1994 宽频电平表检定规程
JJG(邮电)028 -1994 平衡可变衰减器检定规程
JJG(邮电)029 -1994 微波测试接收机检定规程
JJG(邮电)030 -1994 多径衰落模拟器检定规程
JJG(邮电)032 -1995 双音双频电话机测试器检定规程
JJG(邮电)033 -1995 微小光功率计检定规程
JJG(邮电)034 -1995 精密时间间隔测量仪检定规程
JJG(邮电)035 -1997 数字无线电测试系统检定规程
JJG(邮电)036 -1997 射频通信测试仪检定规程
JJG(邮电)037 -1997 帧结构测试仪检定规程
JJG(邮电)038 -1997 光时域反射计(OTDR)检定规程
JJG(邮电)039 -1997 稳定光源检定规程
JJG(邮电)040 -1998 光衰减器检定规程
JJG(邮电)041 -1998 精密时间间隔发生器检定规程
JJG(邮电)042 -1998 PCM四次群误码测试仪检定规程
JJG(邮电)043 -1998 相位抖动测试仪(PDH)检定规程
JJG(邮电)044 -1998 SDH数字传输分析仪检定规程
JJG(邮电)045 -1999 光波长/频率计检定规程
JJG(邮电)046 -2002 光谱分析仪检定规程
JJG(邮电)047 -2002 射频回波损耗桥检定规程
JJG(邮电)048 -2002 数字信号漂移分析仪检定规程
JJG(邮电)049 -1999 电话网路模拟器检定规程
JJG(邮电)050 -1999 PCM话路特性分析仪检定规程
JJG(邮电)051 -1999 传输损失测试仪检定规程
JJG(邮电)052 -2002 射频终端负载检定规程
JJG(邮电)053 -2003 电信计费检测仪——固定电话网部分检定规程
JJG(邮电)055 -2002 可调谐激光光源检定规程
JJG(邮电)056 -2002 光波分复用(WDM)测试仪检定规程
JJG(邮电)057 -2002 低频群时延标准器检定规程
JJG(邮电)060 -2002 光纤色散分析仪检定规程
JJG(海洋)01 -1989 海洋资料浮标检定规程
JJG(海洋)02 -1996 浮子式验朝仪(水位计)检定规程
JJG(海洋)03 -1997 光学折射盐度计检定规程
JJG(海洋)04 -2003 重力加速度式波浪浮标检定规程
JJG(海洋)05 -2003 声学测波仪检定规程
JJG(广电)001 -1990 PAL矢量示波器检定规程
JJG(粮食)2 -1990 面粉定量包装自动秤检定规程
JJG(交通)001 -1990 船舶油舱容量检定规程
JJG(交通)002 -2005 滑板式汽车侧滑检验台检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6728-1-9.html
JJG(交通)003 -2005 滚筒反力式汽车制动检验台检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6729-1-9.html
JJG(交通)004 -2005 滚筒式汽车车速表检验台检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6730-1-9.html
JJG(交通)005 -2005 轴(轮)重仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6731-1-9.html
JJG(交通)006 -2005 滤纸式烟度计检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6732-1-9.html
JJG(交通)007 -1996 汽车转向盘转向力—转向角检测仪检定规程(试行)   http://www.gfjl.org/thread-876-1-56.html
JJG(交通)008 -2005 汽车制动踏板力计检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6733-1-9.html
JJG(交通)009 -1996 四活塞联动式油耗仪检定规程(试行)   http://www.gfjl.org/thread-3051-1-43.html
JJG(交通)010 -2005 车轮动平衡机检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9100-1-2.html
JJG(交通)011 -2005 汽车式车轮动平衡机检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6734-1-9.html
JJG(交通)012 -2005 汽车发动机曲轴箱窜气量测量仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9101-1-2.html
JJG(交通)013 -1996 汽车发动机检测仪
  http://www.gfjl.org/thread-6735-1-9.html
JJG(交通)015 -1996 汽车前照灯检测仪校准器(试行)   http://www.gfjl.org/thread-6007-1-14.html
JJG(交通)057 -2004 沥青软化点试验仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-12441-1-1.html
JJG(交通)16 -1999 滚筒反向力式制动检验台检定仪(试行)   http://www.gfjl.org/thread-6775-1-8.html
JJG(交通)17 -1999 滑板式汽车侧滑检验台检定仪(试行)   http://www.gfjl.org/thread-6777-1-8.html
JJG(交通)18 -1999 滚筒式车速表检验台校准仪(试行)   http://www.gfjl.org/thread-6778-1-8.html
JJG(交通)19 -1999 车轮动平衡机检定转子(试行)   http://www.gfjl.org/thread-6779-1-8.html
JJG(交通)20 -1999 转向力角仪制动踏板力计检定仪(试行)   http://www.gfjl.org/thread-6780-1-8.html
JJG(交通)21 -1999 汽车底盘测功机组合检定仪(试行)   http://www.gfjl.org/thread-6781-1-8.html
JJG(交通)23 -2002 沥青延度仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6993-1-6.html
JJG(交通)24 -2002 八轮连续式路面平整度测量仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6992-1-7.html
JJG(交通)25 -2002 贝克曼梁路面弯沉仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-6991-1-7.html
JJG(交通)26 -2004 水运工程 闸门开度计检定规程
JJG(交通)27 -2004 水运工程 非金属声波检测仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-3844-1-38.html
JJG(交通)28 -2004 水运工程 桩基静载仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-3794-1-38.html
JJG(交通)29 -2004 水运工程 钢弦式空隙水压力计检定规程
JJG(交通)30 -2004 水运工程 超声波流速仪检定规程
JJG(交通)31 -2004 水运工程 旋浆式流速仪检定规程
JJG(交通)32 -2004 水运工程 回声测声仪检定规程
JJG(交通)33 -2004 水运工程 底下水位计检定规程
JJG(交通)34 -2004 水运工程 超声波水位计检定规程
JJG(交通)35 -2004 水运工程 钢弦式钢筋计检定规程
JJG(交通)36 -2004 水运工程 钢弦式锚索测力计检定规程
JJG(交通)37 -2004 水运工程 钢弦式锚杆测力计检定规程
JJG(交通)38 -2004 水运工程 伺服式测斜仪检定规程
JJG(交通)39 -2004 水运工程 电位器式多点位移计检定规程
JJG(交通)40 -2004 水运工程 滑线电阻式位移计检定规程
JJG(交通)41 -2004 水运工程 差动电阻式应力计检定规程
JJG(交通)42 -2004 水运工程 数字式角度检测仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9112-1-2.html
JJG(交通)43 -2004 水运工程 负荷传感器二次仪表检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9103-1-2.html
JJG(交通)44 -2004 水运工程 数字式起重力矩限制器检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9111-1-2.html
JJG(交通)45 -2004 水运工程 输送带速度检测仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9104-1-2.html
JJG(交通)46 -2004 不透光烟度计检定规程
JJG(交通)47 -2004 汽车排气分析仪检定规程
JJG(交通)042 -2004 港口机械 数字式角度检测仪
  http://www.gfjl.org/thread-6628-1-11.html
JJG(交通)043 -2004 港口机械 负荷传感器二次仪表
  http://www.gfjl.org/thread-6629-1-11.html
JJG(交通)044 -2004 港口机械 数字式起重力矩限制器
  http://www.gfjl.org/thread-6630-1-11.html
JJG(交通)045 -2004 港口机械 输送带速度检测仪
  http://www.gfjl.org/thread-6631-1-11.html
JJG(交通)048 -2004 水泥电动抗折试验机检定规程V.R.of Electrically Driven Cement Flexure Testing Machine   http://www.gfjl.org/thread-13818-1-1.html
JJG(交通)049 -2004 水泥标准筛(80μm)检定规程V.R.of Standard testing sieve for cement fineness(80μm)   http://www.gfjl.org/thread-13819-1-1.html
JJG(交通)050 -2004 水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪检定规程V.R.of Apparatus for Normal Consistency and Setting Time of Cement Paste   http://www.gfjl.org/thread-13820-1-1.html
JJG(交通)053 -2004 摆式摩擦系数测定仪检定规程V.R.of Portable Pendulum Tester   http://www.gfjl.org/thread-13821-1-1.html
JJG(交通)056 -2004 沥青老化烘箱检定规程 V.R.of Asphalt Aging Oven   http://www.gfjl.org/thread-13822-1-1.html
JJG(交通)057 -2004 沥青软化点试验仪检定规程V.R.of Apparatus for softening Point of Bitumen   http://www.gfjl.org/thread-12441-1-1.html
JJG(交通)058 -2004 土工击实仪检定规程V.R.of Compaction Instrument of Soil   http://www.gfjl.org/thread-13823-1-1.html
JJG(交通)075 -2007 车载式路面激光平整度仪 Vehicle bearing road laser profilometer   http://www.gfjl.org/thread-12734-1-1.html
JJG(化工)101 -1991 橡胶圆盘摆动硫化仪检定规程
JJG(化工)102 -1991 橡胶分尼粘度计检定规程
JJG(化工)103 -1991 橡胶阿克隆磨耗试验机检定规程
JJG(化工)104 -1991 橡胶测厚计检定规程
JJG(化工)105 -1991 硫化橡胶用弹性试验机检定规程
JJG(化工)106 -1991 橡胶直读式比重仪检定规程
JJG(化工)107 -1991 橡胶平行板(威廉式)塑性计检定规程
JJG(化工)108 -1991 橡胶压缩应力松弛仪检定规程
JJG(化工)201 -1991 气象色谱仪检定规程
DDZ-III系列   电动单元组合仪表
JJG(化工)1 -1989 调节器检定规程
JJG(化工)2 -1989 水平衡变送器检定规程
JJG(化工)3 -1989 全电子式变送器检定规程
JJG(化工)4 -1989 温度变送器检定规程
JJG(化工)5 -1989 计算器检定规程
JJG(化工)6 -1989 积算器检定规程
JJG(化工)7 -1989 配电器检定规程
JJG(化工)8 -1989 安全栅检定规程
JJG(化工)9 -1989 指示计检定规程
JJG(化工)10 -1989 Q型操作器检定规程
JJG(化工)11 -1989 气电转换器检定规程
JJG(化工)12 -1989 电气转换器检定规程
JJG(化工)13 -1989 信号转换器检定规程
JJG(化工)14 -1989 隔离器、反向器、升压器检定规程
DDZ-II系列   电动单元组合仪表
JJG(化工)15 -1989 差压变送器检定规程
JJG(化工)16 -1989 压力变送器检定规程
JJG(化工)17 -1989 靶式流量变送器检定规程
JJG(化工)18 -1989 浮筒液位变送器检定规程
JJG(化工)19 -1989 温度变送器检定规程
JJG(化工)20 -1989 调节器检定规程
JJG(化工)21 -1989 开方积算器检定规程
JJG(化工)22 -1989 气电转换器检定规程
JJG(化工)23 -1989 电气转换器检定规程
JJG(化工)24 -1989 电气阀门定位器检定规程
JJG(化工)25 -1989 乘除器检定规程
JJG(化工)26 -1989 加减器检定规程
JJG(化工)27 -1989 报警器检定规程
QDZ-II系统   气动单元组合仪表
JJG(化工)28 -1989 差压变送器检定规程
JJG(化工)29 -1989 压力变送器检定规程
JJG(化工)30 -1989 靶式流量变送器检定规程
JJG(化工)31 -1989 温度变送器检定规程
JJG(化工)32 -1989 记录调节仪检定规程
JJG(化工)33 -1989 指示记录仪检定规程
JJG(化工)34 -1989 条形色带指示仪检定规程
JJG(化工)35 -1989 积算器检定规程
JJG(化工)36 -1989 加减器检定规程
JJG(化工)37 -1989 乘除器检定规程
JJG(船舶)01 -1990 铅酸蓄电池电气性能测试仪检定规程
JJG(船舶)02 -1991 居里温度测试仪检定规程
JJG(船舶)03 -1991 强场介质损耗测试仪检定规程
JJG(船舶)04 -1991 超低频电滞回线测试仪检定规程
JJG(船舶)5 -1991 标准水听器球面波自由场互易法检定方法
JJG(船舶)6 -1991 标准水听器耦合腔互易法检定方法
JJG(船舶)7 -1991 标准水听器振动液柱法检定方法
JJG(船舶)8 -1991 水声脉冲管测量装置检定规程
JJG(船舶)9 -1994 混合室性能校验规程
JJG(船舶)10 -1994 隔声室性能校验规程
JJG(船舶)11 -1994 半消声室性能校验规程
JJG(船舶)12 -1994 30~1000kHz甚高频场强计
JJG(船舶)13 -1996 目标轨迹测量仪检定规程
JJG(船舶)15 -1998 EMI测试系统检定规程
JJG(船舶)16 -1998 潜艇螺旋桨固有频率测试方法
JJG(船舶)17 -1998 声强仪性能校验规程
JJG(船舶)18 -1998 舰船作战系统陆上联调试验设备检定规程
JJG(船舶)19 -1998 SIM-36010SIR角度模拟器(PC)检定规程
JJG(船舶)20 -1998 ATI-365005S/R角度模拟器(PC)检定规程
JJG(船舶)21 -1998 转换模块动态检测系统检定规程
JJG(船舶)22 -1998 SID大规模数字集成电路测试系统检定规程
JJG(船舶)23 -1998 ITS9000系列超大规模集成电路测试系统检定规程
JJG(船舶)24 -1998 ELEA-JVLSI高温动态声化系统校验规程
JJG(地质)1001 -1990 原子吸收分光光度计检定规程
JJG(地质)1002 -1990 紫外/可见分光光度计检定规程
JJG(地质)1003 -1990 原子荧光光度计检定规程
JJG(地质)1004 -1990 示波极谱仪检定规程
JJG(地质)1005 -1990 激光铀分析仪检定规程
JJG(地质)1006 -1990 3080E型X射线荧光光谱仪检定规程
JJG(地质)1007 -1990 数字式离子计检定规程
JJG(地质)1008 -1990 离子色谱仪检定规程
JJG(地质)1009 -1990 YCH-1型碳氢分析仪检定规程
JJG(地质)1010 -1990 测微光度计检定规程
JJG(地质)1011 -1990 一米平面光栅摄谱仪检定规程
JJG(地质)1012 -1990 二米平面光栅摄谱仪检定规程
JJG(地质)1013 -1990 983C型红外分光光度计检定规程
JJG(地质)1014 -1990 多晶X-射线衍射仪检定规程
JJG(地质)1015 -1990 电感耦合等离子体直读光谱仪检定规程
JJG(地质)1016 -1990 透射电子显微镜检定规程
JJG(地质)1017 -1990 电子探针仪检定规程
JJG(地质)1018 -1990 DT-301B型热分析仪检定规程
JJG(地质)1019 -1990 SKC-2000型光透过式粒度分布测定仪检定规程
JJG(地质)1020 -1990 杠杆式固结仪检定规程
JJG(地质)1021 -1994 相对密度仪检定规程
JJG(地质)1022 -1994 液塑限测定仪检定规程
JJG(地质)1023 -1994 无测限压力仪检定规程
JJG(地质)1024 -1994 标准击实仪检定规程
JJG(地质)1025 -1994 直接剪切仪检定规程
JJG(地质)1026 -1994 固结仪检定规程
JJG(地质)1027 -1994 磅秤式固结仪检定规程
JJG(地质)1028 -1994 电磁式振动三轴仪检定规程
JJG(地质)1029 -1994 应变控制式三轴仪检定规程
JJG(核工)1 -1991 含氢正比计数管(工作级)检定规程
JJG(核工)2 -1991 放射性核素中子源强度检定规程
JJG(核工)3 -1991 闪烁望远镜(工作级)检定规程
JJG(核工)4 -1991 半导体望远镜(工作级)检定规程
JJG(核工)5 -1991 长计数器检定规程
JJG(核工)6 -1991 快中子计量计(工作级)检定规程
JJG(核工)7 -1991 用4πβ-γ符合标准装置测定放射性溶液的比活度检定方法
JJG(核工)8 -1991 用4πβ(PPC)-γ符合标准装置测定电子俘获核素放射性溶液的比活度检定方法
JJG(核工)9 -1991 137Cs和60Coγ标准照射量(率)计(防护水平)检定方法
JJG(核工)10 -1991 用标准级锗γ谱仪测定点状γ射线源检定方法
JJG(核工)11 -1991 用2π多丝正比计数器测定α、β平面源的发射率检定方法
JJG(核工)12 -1991 用单管液体闪烁计数器标准装置测定放射溶液的比活度检定方法
JJG(核工)13 -1991 用4πβ流气式正比计数器标准装置测定B放射性溶液的比活度检定方法
JJG(核工)14 -1991 防护水平X、γ剂量率仪检定规程
JJG(核工)15 -1991 保护水平β剂量率仪检定规程
JJG(核工)16 -1991 用栅网电离室标准装置测定α平面源的表面发射率检定方法
JJG(核工)17 -1991 用内充气正比计数标准装置测定放射性气体活度检定方法
JJG(核工)18 -1991 天然放射性测量仪器检定规程通则
JJG(核工)19 -1991 固体镭点源检定规程
JJG(核工)20 -1991 地面γ闪烁辐射仪检定规程
JJG(核工)21 -1991 地面γ能谱仪检定规程
JJG(核工)22 -1991 γ编录取样仪检定规程
JJG(核工)23 -1991 γ测井仪检定规程
JJG(核工)24 -1991 测氡仪检定规程
JJG(汽车)1 -1989 非接触速度计检定规程
JJG(汽车)2 -1989 五轮仪检定规程
JJG(汽车)3 -1989 水准车轮定位仪检定规程
JJG(汽车)4 -1989 CO/HC红外线气体分析仪检定规程
JJG(汽车)5 -1989 滤纸式烟度计检定规程
JJG(建设)01 -1992 热球式风速仪检定规程
JJG(建设)0003 -1996 基桩动侧仪测量系统检定规程
JJG(教委)01 -1992 傅立叶变换红外光谱仪检定规程
JJG(教委)02 -1992 激光拉曼光谱仪检定规程
JJG(教委)03 -1992 色谱-质谱-联用仪检定规程
JJG(教委)04 -1992 固体同位素质谱仪检定规程
JJG(教委)05 -1992 电子顺磁共振增仪检定规程
JJG(教委)07 -1992 电感耦合等离子体原子吸收发射光谱检定规程
JJG(教委)08 -1992 核磁共振谱仪检定规程
JJG(教委)09 -1992 电子能谱仪检定规程
JJG(教委)10 -1992 1090B系统热分析仪检定规程
JJG(教委)11 -1992 扫描电子显微镜检定规程
JJG(教委)12 -1992 透射电子显微镜检定规程
JJG(教委)13 -1992 高温显微镜检定规程
JJG(教委)14 -1992 金相显微镜检定规程
JJG(教委)002 -1996 激光喇曼光谱仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-5154-1-18.html
JJG(教委)003 -1996 有机质谱仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-5155-1-18.html
JJG(教委)004 -1996 表面热电离同位素质谱仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-5156-1-18.html
JJG(教委)005 -1996 电子顺磁共振谱仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-5157-1-18.html
JJG(教委)008 -1996 四圆单晶X射线衍射仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-5158-1-18.html
JJG(教委)009 -1996 转靶X射线多晶体衍射仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-5160-1-18.html
JJG(教委)011 -1996 透射电子显微镜检定规程   http://www.gfjl.org/thread-5161-1-18.html
JJG(教委)012 -1996 金相显微镜检定规程(简)   http://www.gfjl.org/thread-4314-1-25.html
JJG(教委)015 -1996 感耦等离子体原子发射光谱仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-5162-1-17.html
JJG(教委)016 -1996 波长色散型X射线荧光光谱仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-5163-1-17.html
JJG(教委)020 -1996 离子色谱仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-5164-1-17.html
JJG(教委)021 -1996 分析型气相色谱仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-2267-1-47.html
JJG(教委)023 -1996 原子吸收光谱仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-5165-1-17.html
JJG(教委)026 -1996
(中文) 圆二色谱仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-5166-1-17.html
JJG(纤检)01 -1993 电容式纤维长度测定仪检定规程
JJG(纤检)02 -1993 变形丝长残余扭矩仪检定规程
JJG(纤检)03 -1993 亚麻纤维气流细度仪检定规程
JJG(纤检)04 -1993 电子式单纤维强力仪检定规程
JJG(纤检)05 -1993 纤维切断器检定规程
JJG(石化)001 -1995 质量流量计检定规程
JJG(民航)001 -1993 扭矩扳手检定规程
JJG(民航)002 -1994 1840-A型音频功率计试行检定规程
JJG(民航)003 -1994 8469B型信号发生器试行检定规程
JJG(民航)004 -1994 6060B型合成高频信号发生器检定规程
JJG(民航)005 -1994 8842A型数字多用表检定规程
JJG(民航)006 -1994 8050A型数字多用表检定规程
JJG(民航)010 -1995 JIPK型自动油门系统校验仪试行检定规程
JJG(民航)011 -1995 NД-9型传感器模拟器试行检定规程
JJG(民航)012 -1995 ЛAЛ-33型电源故障传感器校验仪试行检定规程
JJG(民航)013 -1995 AN-5型自动驾驶仪综合测试台试行检定规程
JJG(民航)014 -1995 8810型角位置指示器试行检定规程
JJG(民航)015 -1995 NAV-410L型导航测试仪试行检定规程
JJG(民航)016 -1995 民航专用计量标准命名试行检定规程
JJG(民航)017 -1995 ЛB-指示系统放大器测试台试行检定规程
JJG(民航)018 -1995 ЛB-4指令驾驶仪测试台试行检定规程
JJG(民航)019 -1995 ЛB-5航道罗盘测试台试行检定规程
JJG(民航)020 -1995 ЛB-105航向耦合器测试台试行检定规程
JJG(民航)021 -1995 垂直陀螺模拟器试行检定规程
JJG(民航)022 -1995 GTF-2型燃油油量表测量仪试行检定规程
JJG(民航)023 -1995 PAV-321型宽带相位电压表试行检定规程
JJG(民航)024 -1995 近地警告计算机外场试验台试行检定规程
JJG(民航)054 -2000 42-015P型自动防滞刹车控制器测试仪
JJG(民航)055 -2000 F80129-100型自动防滞刹车测试仪
JJG(民航)056 -2000 TT-1000A数字涡轮温度测试仪
JJG(民航)057 -2000 J5型钢索涨力表校准规范(试行)
JJG(民航)058 -2000 TU-14型紧急滑梯测试仪
JJG(民航)059 -2000 K738型恒速发电机测试装置
JJG(民航)060 -2000 4TSJ60B00002型惯性导航模拟器测试仪
JJG(民航)061 -2000 涡流探伤仪
JJG(民航)062 -2000 AN60-5型飞机称重平台
JJG(民航)063 -2000 风挡加温系统测试装置
JJG(民航)064 -2000 CTS-700型选择呼叫测试仪
JJG(建材)101 -1999 水泥电动抗折试验机检定规程   http://www.gfjl.org/thread-11652-1-2.html
JJG(建材)102 -1999 水泥胶沙搅拌机检定规程   http://www.gfjl.org/thread-4738-1-22.html
JJG(建材)103 -1999 水泥胶沙振动台检定规程   http://www.gfjl.org/thread-11655-1-2.html
JJG(建材)104 -1994 水泥净浆搅拌机   http://www.gfjl.org/thread-11653-1-2.html
JJG(建材)105 -1999 净浆标准稠度与凝结时间测定仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-11654-1-2.html
JJG(建材)106 -1999 水泥标准筛检定规程   http://www.gfjl.org/thread-11656-1-2.html
JJG(建材)107 -1999 透气法比表面积仪检定规程
JJG(建材)109 -1994 水泥安定性实验用沸煮箱
JJG(建材)110 -1994 雷氏夹膨胀测定仪
JJG(建材)111 -1994 水泥安全性试验用雷氏夹
JJG(建材)118 -1998 增压稠化仪检定规程
JJG(建材)119 -1998 高压养护釜和常压养护箱检定规程
JJG(建材)120 -1998 高压稠化仪检定规程
JJG(建材)121 -1998 恒速搅拌机检定规程
JJG(建材)122 -1999 胶砂试模检定规程
JJG(建材)123 -1999 行星式胶砂搅拌机检定规程
JJG(建材)124 -1999 胶砂试体成型振实台检定规程
JJG(建材)125 -1999 水泥胶砂耐磨性试验机检定规程
JJG(建材)126 -1999 水泥胶砂流动度测定仪检定规程
JJG(建材)127 -1999 水泥包装袋跌落试验机检定规程
JJG(建材)128 -1999 安全玻璃霰弹袋冲击试验机
JJG(建材)129 -1999 安全玻璃耐温湿试验机
JJG(建材)130 -1999 安全玻璃碎片曝光控制仪
JJG(建材)131 -1999 浮法玻璃斑玛法测试仪
JJG(建材)132 -1999 平板玻璃侧面光检测装置
JJG(建材)133 -1999 外观质量检测装置
JJG(建材)134 -1999 点光源检测装置
JJG(建材)135 -1999 平板玻璃弯曲度检测装置
JJG(建材)136 -1999 玻璃软化点测定仪
JJG(建材)137 -1999 沉浮比较密度仪
JJG(建材)139 -1999 平板玻璃颜色测量仪
JJG(烟草)01 -1998 卷烟/滤棒物理综合测试台检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9039-1-4.html
JJG(烟草)02 -1998 卷烟/滤棒压降仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9040-1-4.html
JJG(烟草)03 -1998 卷烟/滤棒圆周仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9041-1-4.html
JJG(烟草)04 -1998 全压法卷烟硬度仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9042-1-4.html
JJG(烟草)05 -1998 卷烟含末率测定仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9043-1-4.html
JJG(烟草)06 -2006 卷烟/滤棒硬度仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9044-1-4.html
JJG(烟草)07 -1998 烟用纤维丝束线密度测定仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9045-1-4.html
JJG(烟草)08 -1998 纸张透气度测定仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9046-1-4.html
JJG(烟草)09 -1998 卷烟纸阴燃仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9047-1-4.html
JJG(烟草)10 -1998 烟用恒温干燥箱检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9048-1-4.html
JJG(烟草)11 -1998 连续流动分析仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9049-1-4.html
JJG(烟草)12 -1998 卷烟/滤棒重量分选仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9050-1-3.html
JJG(烟草)13 -1998 吸烟机(含一氧化碳分析仪)检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9051-1-3.html
JJG(烟草)14 -1998 A01-A06型降压仪检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9052-1-3.html
JJG(烟草)15 -2002 烟草专用吸阻标准棒检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9053-1-3.html
JJG(烟草)16 -2002 烟草专用标准恒流孔检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9054-1-3.html
JJG(烟草)17 -2002 烟草专用通风率标准棒检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9055-1-3.html
JJG(烟草)18 -2002 烟草专用透气度流量盘检定规程   http://www.gfjl.org/thread-9056-1-3.html
JJG(烟草)19 -2003 烟草专用吸烟机风速仪检定规程
JJG(烟草)20 -2003 烟草专用吸烟机抽吸流量图核定规程
JJG(烟草)21 -2003 烟草实验室大风环境检定规程
JJG(电力)02 -1996 电子皮带秤实物检测装置  http://www.gfjl.org/thread-6727-1-9.html
JJG (煤炭)09 -1998
一氧化碳检测报警仪检定规程  http://www.gfjl.org/thread-10567-1-1.html
JJG (煤炭)12 -1998 甲烷.一氧化碳检测报警仪检定规程  http://www.gfjl.org/thread-10566-1-1.html
JJG(冶金)4201 -1996 钢铁企业计量结算数据管理工作规范  http://www.gfjl.org/thread-13284-1-1.html
GMT+8, 2026-4-6 03:04
