[工程参量] 三次元怎样纳入计量管理?
思思2008 发表于 2008-9-10 15:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没有接触过三次元,请教大家!计量系统中怎样管理?
是把它列入校验还是免验的行列啊(内校是指我们有标准器)
请多多执教!
规矩湾锦苑 发表于 2008-9-10 16:38:28 | 显示全部楼层
回复 1# 思思2008 的帖子
校验是必须的,纳入免验的行列是不可取的
  你所讲的“三次元”是什么东东啊?
  我猜测你的三次元的含义不知道是否准确:一般来说感知被测量的变化量的单元称为一次元(例如热电偶),直接显示测量数据的单元(称为二次元例如温度显示仪表),为了实现测量过程所必须的辅助设备称为三次元。如果我猜测的不错,我有以下建议:
  三次元不符合计量器具的概念,不能按计量器具管理办法管理。但是根据GB/T19022-2003的定义“为实现测量过程所必须的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合”都称之为测量设备。三次元虽然不能直接用来测量,但是与一、二次元组合后成为“为实现测量过程所必须的辅助设备”,所以应该按GB/T19022-2003纳入测量设备管理。测量设备不存在检定问题,但是却存在计量校准和计量验证问题,即计量确认问题。
  根据测量设备的定义,计量器具、测量软件、标准物质、测量辅助设备、组合式的测量系统既然都属于测量设备,管理模式也就大体相同,都要符合组织(企业)的《测量设备管理程序》规定。但由于各自有其特殊性,在质量控制和的管理细节上也应有其差异,不能简单地一律按计量器具管理的方法管理。“三次元”的校准最好由具有该辅助设备检验资质的人经过培训后,由人力资源部门授权承担。他执行的校准规范可以在该“三次元”的质量检验规范基础上按校准规范的格式要求改编。其校准工作实际上与质量检验工作一致,不一定非得要“有标准器”。但是他所使用的测量设备起到了量值传递作用,应该纳入A类测量设备并采用工作标准器管理的模式管理。所以你说的校验是必须的,纳入免验的行列是不可取的。
[ 本帖最后由 规矩湾锦苑 于 2008-9-10 16:44 编辑 ]
duomeiti 发表于 2008-9-10 17:41:16 | 显示全部楼层
深圳渔民 发表于 2008-9-12 12:58:47 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑 的帖子
三次元就是三坐标测量机,日本人的叫法,听着很别扭,概念也很模糊。没办法,慢慢习惯吧。
规矩湾锦苑 发表于 2008-9-12 14:06:29 | 显示全部楼层
回复 4# 深圳渔民 的帖子
谢谢3楼和4楼量友的指教
  的确我对什么多少次元孤若寡闻,拜读了两位给我帖子,我才知道社会上又有一种测量设备的分类方法,真不知道日本人怎么会这样划分测量设备的种类啊!
  不过,我有钻牛角尖的想法。照此说来,测高仪和卡尺都是一次元,工具显微镜、投影仪一般若没有测高的附件都应该属于二次元,三坐标测量机、激光自动跟踪仪等空间测量设备就属于三次元了。看来用几次元划分测量设备的品种用于长度计量还可以。可是,我觉得用于其他计量专业就难了。电流表是否可以划为一次元?电位差计除了可以测量电位差,还可以经过换算显示温度,能不能算二次元?如此这般,万用表可以是n次元了。呵呵。
  另外,不知楼主心中的三次元是不是指这个三次元呀?如果是,那就简单了。这个三次元完全符合计量器具的定义(见JJF1001),它本身就是计量器具。因此把这个三次元完全按计量器具的管理模式纳入计量系统中管理就可以了。计量器具的计量检定或者校准是必须的,并且按GB/T19022-2003规定进行计量验证也是不可或缺的,怎么还会存在“是把它列入校验还是免验的行列啊”这样的问题呢。
GMT+8, 2026-4-9 23:17
