新购计量器具的检定问题
lingxy 发表于 2006-10-8 14:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
新购买的计量器具,可否依据出厂的合格证上的日期,使用一个周期后再检定?或是可以根据投用的日期起,使用一个周期再检,违反规定吗? ”
上帝 发表于 2006-10-8 15:09:12 | 显示全部楼层
应该检定后再使用
changjing 发表于 2006-10-9 09:02:41 | 显示全部楼层
是的,违反规定。
新购买的计量器具也需要检定后方可使用,如果检定结果是不合格,可以找供方换货。
另外,购回并检定合格的计量器具如果放置了一段时间没有使用,投入使用时要保证其在检定的有效期内,超期则需要再次检定,在计算检定周期时,也要按照其检定证书的日期计算,不能按投入使用的日期计算。
 楼主| lingxy 发表于 2006-10-9 15:24:32 | 显示全部楼层
thanks
changjing 发表于 2006-10-9 15:43:54 | 显示全部楼层
不客气
WWW055811 发表于 2006-10-9 20:38:07 | 显示全部楼层
请教!
后期检定如何来确定?
白月光 发表于 2006-10-19 15:37:48 | 显示全部楼层
可是入库检定只是对它是否能够使用做的检定,并不是十分全面,还有一些自已不能够检定的要怎么办呢?
上帝 发表于 2006-10-19 17:16:18 | 显示全部楼层
可以先送检再入库,所谓的三方验收
白月光 发表于 2006-10-20 09:40:06 | 显示全部楼层
呵呵!话说的不错,可是真要送外检,成本可划不来哦!相信对于那些私营企业来说,这可不是一笔小的开支,估计是能省则省啦!
changjing 发表于 2006-10-20 15:35:31 | 显示全部楼层
这就是体系、质量与成本的关系阿,不管什么企业,对于对质量影响比较直接的计量器具,还是要先检定再入库才对,不合格还可以换货,否则影响可能会更大。
即使对于私营企业来说,要想正规化管理,想搞质量体系,这些开支是省不了的。
计量校准员 发表于 2006-10-21 21:31:24 | 显示全部楼层
一般情况都是先检定之后再使用,这个牵涉到一些仪器的本身准确度问题,比如长途运输颠簸之后,不同的大气压强下,不同的重力加速度下等等。
计量单位 发表于 2007-8-27 14:17:02 | 显示全部楼层
新购置的计量器具虽然有计量合格证或有计量合格证书,但企业出厂产品计量的合格仅对其产品合格而言,它不具有社会公用性,而计量检定部门具有社会公用合法性。所以新购买的计量器具是否合格,并未经计量检定部门社会公用标准检定作出判定,如若你不经计量检定部门使用,那是否合格就缺少了保障性。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-27 17:25 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
fanco 发表于 2007-8-27 15:18:24 | 显示全部楼层
新购仪器都有产品合格证,同时有部分厂家出厂仪器还有检定证书。
所购仪器仅有产品合格证,那使用前需送计量部门或有资质的检测单位检测,取得检定、校准或检测证书。如所购仪器同时具有出厂检定证书,那么可以到出厂检定证书有效期结束时再送检
lianzi84 发表于 2007-8-27 16:11:50 | 显示全部楼层
我们公司新购的计量器具都进行检定的,然后再贴上合格证,发放到下面使用单位使用的,这一步不能省的呢,除非是我们检定不了的
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 14:58
