[二次仪表] 温控仪是只检表还是表和温度传感器一起检
 火... [复制链接]
五七一二 发表于 2012-2-23 18:22:31 | 显示全部楼层
哎,热电偶的检定周期是六个月,温控仪的是一年,而且前面说了那么多分开检定的理由了还策这个问题,累不。整体检定没有任何理由可言,分开检定的误差不会因为你整体检定就减小,反而分开检定还可以具体知道那部分误差多大,固有的误差不会因为你整体检定就变小的。至于说整体检定符合实际那属于你们单位对仪表选用不当。
wmlyejunen 发表于 2012-2-24 15:42:30 | 显示全部楼层
回复 76# 五七一二
    我单位都检温控仪,如果都检,企业负担重啊
杨家将 发表于 2012-3-12 13:20:11 | 显示全部楼层
检定时要看具体的情况了,要是都能拆下来最好送实验室检定。不过有些温控仪不好拆只能是实验室检定传感器,现场检定温控仪,这样就是分开两个按照不同的检定规程分别出证书。
xiaoshaivy 发表于 2012-3-13 07:38:01 | 显示全部楼层
回复 1# zhaoyan
   按规程检定是分开检,自行内校是成套校对
285166790 发表于 2012-3-18 12:36:17 | 显示全部楼层
按检定规程,应该分开检定
fxb-hit 发表于 2012-3-30 11:03:50 | 显示全部楼层
应该仪器检定这样才能真是反应设备的误差。
catkiller 发表于 2012-3-30 11:16:45 | 显示全部楼层
还是分开检。
winway20072 发表于 2012-4-2 19:39:38 | 显示全部楼层
温控仪和传感器应该都捡,分开检,或者作为一个整体检
peterchen 发表于 2012-4-5 11:31:15 | 显示全部楼层
一起检 ,有的测温仪探头和仪表是一起的,所以说要一起送检,出鉴定证书可能会贵点
peterchen 发表于 2012-4-5 11:32:34 | 显示全部楼层
回复 22# 起点
    看你是什么温度范围的,你自己关注的是那几个点,和计量院的人说下就行,不便宜 呵呵
青青子衿L 发表于 2012-5-7 15:34:09 | 显示全部楼层
回复 22# 起点
    一般至少五个点,包括上限、下限,其余点按线性平均分布且有明确标数的。
快刀老三 发表于 2012-5-7 15:39:58 | 显示全部楼层
绝对应该分开,分别检定,这个东西还有争论么?
ssooss 发表于 2012-5-8 23:26:17 | 显示全部楼层
如果是检定的话应该分开,如果是配对使用的可以一起校准。另外用干体炉可以对热电偶热电阻做校准。
宁波哈哈 发表于 2012-5-11 12:11:25 | 显示全部楼层
温控仪只是大家私下里的叫法,都属于温度二次仪表的,分类有很多:工业过程测量记录仪、动圈式温度指示、指示位式调节仪、带时间比例、比例积分微分作用的动圈式温度指示调节仪(这2种已经基本淘汰了)、数字温度指示调节仪、模拟式温度指示调节仪、温度巡回检测仪、温度指示控制仪(这种也不太常见了),有些检定收费是不一样的,检定的话应该按照省里物价部门核定的收费标准,如浙江的数字温度指示调节仪以前是按检定点来收取的,好像是70/点,后来调整后印象中好像是280/台。
梅塑智 发表于 2012-6-14 20:52:47 | 显示全部楼层
回复 24# tian-jpsjz
    同意你的观点
wjyiscool 发表于 2012-6-14 22:38:56 | 显示全部楼层
企业非强检的计量仪表,视自己实际使用情况和管理水平,检定、校准或比对都可以的,最根本的目的是保证测量结果的准确可靠,但要有据可依(如自编校准方法、管控制度等)。
zujie 发表于 2012-6-18 14:17:49 | 显示全部楼层
依据检定规程不同当然要分开检。
阿仲歌 发表于 2020-7-3 10:59:52 | 显示全部楼层
看十年前的痕迹,考古啊!
GMT+8, 2026-4-6 21:11
