[时间] 时间继电器
gogo3795 发表于 2008-9-11 12:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:时间继电器如何检定?规程是什么?
chuxp 发表于 2008-9-12 08:28:58 | 显示全部楼层
没规程,可参照标准JB/T10047-1999
在这里搜了一下,还真有:
http://www.gfjl.org/viewthread.p ... ighlight=JB%2B10047
jingity 发表于 2008-9-13 13:55:11 | 显示全部楼层
根据产品参数把信号幅度衰减到安全的范围,用示波器记录波形后测出时间间隔即可。
tlcal 发表于 2008-9-28 14:04:07 | 显示全部楼层
就用秒表对对,当听到响声就按,根据经验,误差不会超过0.5秒,可达到0.1秒以内
温电小生 发表于 2008-12-7 00:05:48 | 显示全部楼层
不同意楼上的
现在的时间继电器一般都为电子式的0.5S误差太大,很难满足说明书上的要求,而且时间继电器的精度主要来源于他的时间精度,以及继电器的响应时间,所以不妥
可以参考JB/T10047-1999,其中具体检定延时误差和稳定性
采用数字式时间间隔仪
现在我们单位正在制作相关仪器,是基于高稳定恒温晶振,不确定度高达10E-8
目前正在进行不确定度的分析
chenyisheng 发表于 2009-6-13 17:14:52 | 显示全部楼层
浙江省刚出了个检定规程 JJF(浙)1014-2008 电子式时间继电器检定规程
zhousiyu 发表于 2009-9-14 21:27:56 | 显示全部楼层
用标准电子秒表做标准器,结合秒表检定仪的电磁夹具,找出继电器的常开或常闭的触点,用一个接触开关连接到秒表检定仪的直流电压输出上,用来控制秒表检定仪的电磁线圈,使夹具动作。利用继电器的常开或常闭使继电器和标准秒表同时启动,同时结束。比对测量。
chengr 发表于 2009-9-15 12:54:00 | 显示全部楼层
参照标准JB/T10047-1999
atl0402 发表于 2009-9-26 22:25:37 | 显示全部楼层
可以用单片机做一个,用单片机控制启动和自动计时,停止信号用延时闭合控制,计时范围0.001s到99.99h,标准器已经制作成功,用秒表检定仪校准最大误差30ms,就是现在没用客户送检这个东东了,悲哀呀
东华计量王 发表于 2010-3-26 14:20:05 | 显示全部楼层
回复 9# atl0402
    你好  能具体谈下你的 那个仪器吗?可能我们有送检的东西哦
GMT+8, 2026-4-6 04:27
