计量保证确认计量合格确认有和不同
唧唧歪歪 发表于 2008-9-11 16:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。能否详细说明流程及通过的好处有什么,谢谢!
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-11-29 14:55 编辑 ]
cdylzljsbjl 发表于 2008-10-21 16:45:59 | 显示全部楼层
所谓合格确认,是要出合格证书(如检定证书)的。
xyb88 发表于 2008-10-21 16:59:06 | 显示全部楼层
回复 1# 唧唧歪歪 的帖子
计量合格确认、计量保证确认、计量体系确认是依据GB/T19022-2003(ISO10012:2003,IDT)来评定企业测量管理体系测量过程和测量设备是否满足规定要求,上面说的是符合的三个档次,要求的程度不一样,通过的话对企业评优、名牌等是有用的,目前对用能单位也有相应的要求,我们这儿对市级耗能企业要求通过计量合格确认,对省级耗能企业要求通过计量保证确认,国家级耗能企业要求通过计量体系确认。
规矩湾锦苑 发表于 2008-10-22 00:13:08 | 显示全部楼层
什么“计量合格确认、计量保证确认、计量体系确认”呀?概念非常模糊,没有哪一个国际标准和国际标准在给这些术语下定义啊,只听说曾经有计量定升级合格、计量确认体系、计量检测体系和测量管理体系。计量定升级合格、计量确认体系、计量检测体系都已经成为历史进博物馆了。还是按GB/T19022-2003(ISO10012:2003)标准搞测量管理体系吧,可以向中启计量检测体系认证中心申请测量管理体系认证。目前根据企业组织结构、产品复杂性和企业的规模的实际情况,测量管理体系分为AAA、AA、A三个级别。根据你说的三个确认,我建议计量体系确认可以申请AAA级测量管理体系认证,计量保证确认可以申请AA级测量管理体系认证,计量合格确认可以申请A级测量管理体系认证。国家质检总局和国家认监委给了取得测量管理体系认证合格的企业很多优惠政策噢。
dqjlk 发表于 2008-11-4 13:22:07 | 显示全部楼层
什么叫计量保证确认和计量合格确认啊?如果单纯从字面上,我觉得:计量保证确认应该是指所有的测量设备必须送检(也就是以前的送检率考核)后进行验证;而计量合格确认则是按照ISO10012提出的计量确认过程,就是当测量设备经过检定(校准)后得出计量特性,然后根据计量要求进行验证,满足要求后方可使用。
舒凌 发表于 2008-11-6 22:20:25 | 显示全部楼层
计量保证确认与计量合格确认所针对的企业对象不同,确认的要素不同。
    1、计量保证确认针对的企业对象是:有一定规模的企业,其产品技术含量比较高,生产工艺较复杂,测量要求比较高,有一定计量管理基础。
      计量合格确认针对的企业对象是:规模较小的中小型乡镇企业、私营企业,其产品技术含量较低,生产工艺比较简单,对计量要求不是很高,计量管理基础比较薄弱。
    2、计量保证确认要素有12个:计量管理,计量单位,计量设备,计量检测,贮存和管理,量值溯源,计量标准,计量检定,不合格计量设备的控制,计量记录,环境条件,计量人员。
       计量合格确认要素只有5个:计量管理,计量单位,计量器具,计量检测,计量检定。
    3、计量保证确认是参考ISO10012-1标准,并结合我国计量法律法规和政府部门对企业计量的要求制订的。
       计量合格确认是对企业计量工作最基本的必备要求。
    计量保证确认与过去的二级计量相同。
    计量合格确认与过去的三级计量相同。
[ 本帖最后由 舒凌 于 2008-11-6 22:25 编辑 ]
summer.xiamin 发表于 2009-7-27 10:33:44 | 显示全部楼层
lz可以去当地质检部门报名,系统地学习下计量方面的知识。
kssuqijun 发表于 2009-7-31 15:52:02 | 显示全部楼层
或者去咨询一下你比较熟悉的计量所啊!!
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-1 17:29:00 | 显示全部楼层
6# 舒凌
根据6楼的回复我明白了,计量保证确认与计量合格确认都是当地政府质量技术监督部门根据当地实际情况,结合上世纪80年代我国计量定升级活动的经验,有的也适当考虑了国际标准ISO10012的要求,开展的计量管理评价活动。政府计量主管部门的用意的好的,用心是良苦的,肯定也是能够收到一定成效的。
为了与国际标准接轨,当前国家也在大力推广按GB/T19022-2003(idt ISO10012:2003)标准建立测量管理体系的认证活动,截至目前为止,国家认监委唯一认可的测量管理体系认证机构是中启计量检测体系认证中心。测量管理体系分为AAA、AA、A三个级别。需要了解情况的也可以到中启认证中心网站查询。认证机构组成、认证技术标准要求、获得认证合格的企业名称,均可查到。
GMT+8, 2026-4-10 03:00
