[质量体系与标准] 測量不確定度如何表示
紫雪無痕 发表于 2008-9-11 16:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
U=
U
95=
Urel=
以上為不確定度的三種表示方式
請問各位三種表示的含義是什麼,在什麼時候應用,他們有什麼區別,謝謝
又看了遍1059,還是不是很明白,請高手指點,謝謝!
深圳渔民 发表于 2008-9-11 17:26:29 | 显示全部楼层
U=  ,k=   ,这是一对配套使用的表示方法,当k=2时,置信概率约等于95%。可理解为不确定度的简易表达或通俗表达。
Up=  ,v=   ,这是一对配套使用的表示方法,如U95=    ,v=50,查t分布表可知,对应95%的置信概率,自由度50对应的k=2.01,假如v=20,则,对应95%的置信概率,自由度20对应的k=2.09。可理解为不确定度的精确表达或严格表达。
比较U=uc*k和uc*kp可以知道,合成不确定度uc相等时,假如自由度为20,两种表达方法的不确定度值相差10%。
Urel是相对不确定度,也有简易和精确两种表达方法。
再仔细读一下1059,特别是不确定度表达那一章。
vandyke + 2 热心回复
梅塑智 发表于 2008-9-12 21:14:01 | 显示全部楼层
补充下,U= 指无法判定被测量分布状态下的一种表示方法,一般直接取k=2或3,如取其它值,则要说明来源。
ljp_lenovo 发表于 2008-9-18 13:09:08 | 显示全部楼层
现在有一种趋势,对于要求不太高的场合(大部分场合),趋向与测量不确定度的简化表示,即用" U=   ,k= 2"来表示。
haishangfeiyan 发表于 2008-9-21 00:04:00 | 显示全部楼层
目前检定和校准中都取K=2,即95%的置信区间,U=是它的合成不确定度
xyb88 发表于 2008-9-22 17:07:07 | 显示全部楼层
回复 1# 紫雪無痕 的帖子
測量不確定度如何表示
1、U=  扩展不确定度,此时要注明k值,可取2或3,这是一种目前认可的,但是也是一种简化的评定方法,此方法优点是不需要计算自由度,工作量较小,在k=2时,只能说置信概率接近95%,严格来讲,此时就不应该提到置信概率95%,因为如果自由度小的话,此时的置信概率和95%相差较大。
2、U95  或U99  和上述1不同处在于包含因子k 的获得方式不同,上述1中的k是人为定的,而2中的k则是根据被测量的分布并由所规定的置信概率计算得到的,
3、Urel 相对扩展不确定度,在有些场合用上述两种扩展不确定度变化而来
个人看法,仅供参考,不确定度知识内容较多,需要常学常用才能提高。
建议大家在没有严格要求的情况下采用第一种方法表示,毕竟方便嘛
[ 本帖最后由 xyb88 于 2008-9-22 17:09 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-10 06:39
