[质量] 请教数字电子秤的相关问题
javeself 发表于 2008-9-11 16:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字电子秤的最小秤量、分度值是如何确定的?依据是什么?
海狼 发表于 2008-9-11 17:20:14 | 显示全部楼层
JJG 555-1996 非自动秤通用检定规程对最小秤量的解释:载荷少于该值时,称量结果可能产生过大的相对误差。
检定分度值e用于对秤检定和分级时使用的、以质量单位表示的值。
你看看下面的规程截图就明白了。
nbuyqf 发表于 2008-9-11 20:55:27 | 显示全部楼层
是的,楼上回答的很详细。一般取3000.
ham31230 发表于 2008-9-16 13:45:04 | 显示全部楼层
是电子天平的最小称量是这样取的:根据USP
Repeatability*3000=minimum sample weight
心如止水 发表于 2008-10-11 09:18:53 | 显示全部楼层
根据规程里的表2,大家来说说一台8000克,分度值10克的秤应该是中准确度还是普通准确度呢?
海狼 发表于 2008-10-11 12:24:09 | 显示全部楼层
回复 5# 心如止水 的帖子
Max=8000g e=10g,则n=800.
依据规程表格,5g≤e  中准确度等级的最小检定分度数是500,普通准确度等级的最小检定分度数是100,光从这点来看,是很难区分该秤是中准确度等级还是普通准确度等级。如果这是一台用于贸易计算的衡器,则是普通准确度等级,因为用于贸易结算的中准确度等级最小检定分度数是1000.
zhaoyan 发表于 2008-10-11 18:24:58 | 显示全部楼层
回复 1# javeself 的帖子
数字电子秤的最小秤量20e,
分度值e=d,
依据是JJG539-1997规程
心如止水 发表于 2008-10-12 11:01:12 | 显示全部楼层
回复 6# 海狼 的帖子
既然很难区分,这算不算是规程的一个漏洞呢?
在539-97以前的规程中中准确度的分度数是大于1000小于等于10000,普通准确度的是大于100小于等于1000,这样就有个很明显的区别了.
GMT+8, 2026-4-10 08:18
