[质量] 天平室规则
pengyun16 发表于 2006-10-8 19:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.分析天平是测定物体质量的精密仪器,需安装在专门的天平室内使用。天平空应远离震源、热源,并与产生腐蚀性气体的环境隔离。室内应清洁无尘。空温以18—26度为宜,且应相对稳定。室内保持干燥,相对湿度一般不要大于75%。
2.天平必须安放在牢固的水泥台上,有条件时台面可铺橡皮布防滑、减震。天平安放的位置应避免阳光直射,并应悬挂窗帘挡光,以免天平两侧受热不均、横梁发生形变或使天平箱内产生温差,形成气流,从而影响称量。
3.不得在天平室里存放或转移挥发性、腐蚀性的试剂(如浓酸、强碱、氨、溴、碘、苯酚及其它有机试剂等)。如欲称量这些物质宜用玻璃溶封后进行称量。
4.称量是一项非常细致的工作,天平空里应保持肃静电不得喧哗。与称量无关的物品不要带入天平室。
5.不得带潮湿的器皿进入天平室。如要称取水溶液时,应盛人密封性好的容器(如细须比重瓶,称量滴定管等)称量,且应尽量缩短称量的时间。
二、天平使用规则
1.应根据称量要求的精度和被称物体的质量、选择具有适当分度值和载荷的天平进行称量。所称物体的质量不得超过天平的最大载荷,其体积和长度也不能太大。常量分析一般采用分度值为0.1-0.4mg最大载荷为100一200g的3-5级天平(一般分析天平)o显然,分析天平是比较精密的计量仪器,通常要求称准至0.1mg时才使用,粗略称量则使用架盘天平(台秤)。
2.为保持天平本身的干燥,天平箱内应放置干燥剂。通常使用的干燥剂为变色硅胶,变色硅肢应定期烘干。禁止使用具有腐蚀性的物质(如浓硫酸)作于燥剂。
3.双盘天平一般由右边门加减法码,由左边门取放称量物体,前门主要在调修时使用,通常不要打开。开关门应轻缓,切不可因开关门而使天平位置发生移动。全开天平(完全打开升降枢)粮确读数前,必须关好所有的天平门以避免气流对读数的影响。
4、任何要称量的试样(如化学试剂、金属矿物等)都不能直接放在天平秤盘上,而应盛在清洁干燥的适当容器中(通常使用称星瓶)称量。为了减少对秤盘的磨损和腐蚀,可在两个秤盘上放置直径略小于秤盘的等重表面皿。
5.加减法码、片码、骑码、挂码以及取放称量物时都必须关闭升降枢。天平不用时也应立即将横梁托起,以减少对刀口的磨损。开启天平时用力要均匀,切不可用力过猛;关闭升降枢时应缓慢旋除逐渐制动,待指针摆回中央位置时最后托住天平横梁。
6.必须用指定的天平(包括砝码)做完一个实验的全部称量操作,不能中途更换天平。在称量过程中,不应对天平的计量性能进行调整。
三、称量的一般程序
1、取下天平布罩,叠好后平放在天平箱右后方的台面上。
2.称量时操作者面对天平端坐,记录本放在胸前的台面上存放和接受称量物的器皿放在天平箱左侧。
3、开始称量前应作如下检查和调整:
(1)了解待称物体的温度与天平箱里的温度是否相同。如果待称物体曾经加热或冷却过,必须将法物体放置在天平箱近旁相当时间,待该物体的温度与天平箱里的温度相同后再进行称量o盛放称量物的器皿应保持清洁干燥。
(2)察看天平称盘和底板是否清洁,秤盘上如有粉尘可用软毛刷轻轻扫净;如有斑痕脏物,可用浸有无水酒精的纱布轻轻擦拭。底板如不干净,可用毛笔拂扫或用细布擦找。
(3)检查天平是否处于水平位置。若气泡式水准器的气泡不在圆圈的中心时,应站立目
视水准器,用手旋转天平底板下面的两个垫脚螺丝,调节天平两侧的高度直至达到水平为止。使用时不得随意挪动天平的位置。
(4)检查天平的各个部件是否都处于正常位置,如发现异常
情况应报告组长处理。
4、称量结束后应使天平恢复原状,电光天平应切断电源;再检查有无物品遗留在秤盘上或天平箱里。然后关好所有天平门,用布罩罩好天平;将坐凳放回原包填写天平使用登记簿后方可离开天平室。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xyh_259 + 1
lymex 发表于 2007-6-20 12:47:18 | 显示全部楼层
不错,尽管老一些,没有包含电子天平的一些附加规则。
GMT+8, 2026-4-10 11:57
