[光谱/光度] 关于酸度计检定的疑惑
九江风云 发表于 2008-9-11 20:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我虽然从事酸度计的检定工作,但是并不是很了解和精通,有些问题搞不明白。例如检定0.01级酸度计电计示値误差时,超出±0.01pH就达不到0.01级,那么,我还没有遇到过合格的仪器。请有关专家给以解释,将不胜感激!
刘毅 发表于 2008-9-11 21:00:44 | 显示全部楼层
你看规程,误差列表下面有一行小字说列表中的允差要加上酸度计的分度值
如你的问题±0.01pH再加上最小分度值就是允许误差
一般的0.01级的pH计最小分度是0.01,那么它的允差就是±0.02pH
我们检定的酸度计七成以上都合格,个别不合格就降级使用吧
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
丁香花 发表于 2008-9-11 21:02:11 | 显示全部楼层
原帖由 九江风云 于 2008-9-11 20:06 发表
我虽然从事酸度计的检定工作,但是并不是很了解和精通,有些问题搞不明白。例如检定0.01级酸度计电计示値误差时,超出±0.01pH就达不到0.01级,那么,我还没有遇到过合格的仪器。请有关专家给以解释,将不胜感激! ...
大部分误差都是0.00pH, 你没有遇到合格的,除非你检定错误!
乔浩 发表于 2008-9-11 23:21:15 | 显示全部楼层
一般大家在这个方面还应该注意,首先定位一定要准确,其次是斜率(10或者4)也要坚固考虑,有相当多的时候你会遇到“两头”出现正负误差的情况这个其实只要你在调节斜率的时候稍稍注意一下,把误差的线性和正负调节好,这样就会很好的根据规程进行判断。还有一种常见的情况就是有些仪器的零点不在“7PH”,不是大于就是小于7,不必着急把它变成“7”,况且有时候就换不成“7”,只要在你递加“1个PH”时候,仪器的数值变化成等差数列即可,你会发现差值会是一个恒定的数值,从这一点说,仪器的电计示值误差的检定就是合格的。
vandyke + 2 热心回复
douh 发表于 2008-9-12 23:09:38 | 显示全部楼层
我们的酸度计用得都不怎么好,测得一个读数,拿起来再放下去测又是另一个数,不知读那个好,是酸度计不好还是电极不好?我们用的可是E+H的哦。很迷惑不解?求帮各位了。
 楼主| 九江风云 发表于 2008-9-13 09:02:17 | 显示全部楼层
我坚信检定方法没有错误,以7定位,在两头到±0.02的算好的,到±0.04也是经常的事,但是不敢轻易下不合格的结论。实际上我检定酸度计,从来没有培训过,接手时就一台检定仪和一本规程,没有其它任何资料,也没有人可以请教,所以遇到问题很为难。
fuffn 发表于 2008-9-14 16:24:51 | 显示全部楼层
电计示值误差一般都在±0.01pH内,很少超过±0.02pH的,但是输入电流就很多达不到0.01级,只能降级。
porny 发表于 2008-9-26 21:26:43 | 显示全部楼层
感觉,电计示值误差一般都可以,容易过大的是温度,电流之类的项目,现在,一些酸度计毫伏也容易过大
neoplan 发表于 2008-11-16 13:23:34 | 显示全部楼层
原帖由 九江风云 于 2008-9-13 09:02 发表
我坚信检定方法没有错误,以7定位,在两头到±0.02的算好的,到±0.04也是经常的事,但是不敢轻易下不合格的结论。实际上我检定酸度计,从来没有培训过,接手时就一台检定仪和一本规程,没有其它任何资料,也没有人可以请教,所以遇到 ...
你的检定方法一定有错.
将斜率调至最大,以7定位后,再将检定仪的示值调至4或10,定位旋钮不动,将斜率回调,再将4或10通过斜率定位,使其示数在这个范围内无误差,才能开始检定.一般的酸度计90%以上的误差都是0.01,到0.02的简直是"极品"了.
GMT+8, 2026-4-6 13:25
