[热电偶/热电阻/膨胀] 求助:市里组织一个比对,数字温控仪的示值误差
qscbw 发表于 2008-9-12 10:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
其中要求做一个不确定度评定,求哪位大哥能提供一下格式,要求是以U、k=2的形式给出,谢谢
arjan 发表于 2008-9-23 14:34:00 | 显示全部楼层
温控仪也比对啊?你可以分析一下各个不确定度的分量,然后合成就好了.比如,标准设备(温度校准仪)引入的不确定度,连接线引入的不确定度,温控仪精度、分辨力引入的不确定度,环境温度的影响,等等,大概主要的几个分量考虑到了就好了,最后合成一下,再取个k=2,扩展一下,就OK了。
yxd192 发表于 2008-9-23 14:48:02 | 显示全部楼层
可呵,网上关于这方面的不确定度分析多的是
你参考一篇就是的拉,
zhihuaxy 发表于 2008-11-11 20:18:41 | 显示全部楼层
0.3、0.5的数字温控仪要比对?怎样做?还要作测量结果不确定度分析?重复性可能都不会合格
[ 本帖最后由 zhihuaxy 于 2008-11-11 20:22 编辑 ]
我爱计量 发表于 2008-11-15 13:17:37 | 显示全部楼层
能力比对要算EN值,小于等于1才算满意.
GMT+8, 2026-4-6 22:06
