[光谱/光度] 求助:如何调修721型分光计波长示值误差
djjwz 发表于 2008-9-12 11:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:在校准721型分光计波长示值误差时,出现在低波长范围(500以下)合格,高波长范围(650)以上不合格?
具休情况如下:
干涉滤光片中心波长值          仪器测量值
441.8nm                                            444.0nm
541.2nm                                             546.0nm
684.9nm                                             707.0nm
上述情况如何调修?
yxd192 发表于 2008-9-12 13:33:18 | 显示全部楼层
你可以参考一下(现在可以下了,我已重新上传,不好意思!)
[ 本帖最后由 yxd192 于 2008-9-16 21:11 编辑 ]
常用可见分光光度计波长准确度误差的研究.pdf
130.39 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 金币 -1
721分光光度计杂散光超差的调修.pdf
63.91 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 金币 -1
乔浩 + 2 热心回复
 楼主| djjwz 发表于 2008-9-16 09:24:56 | 显示全部楼层
附件打开后是空白的!
ycg402 发表于 2008-9-16 16:55:58 | 显示全部楼层
721型的,侧面有波长调节小窗,打开后,左上侧的调节铵,在波长686nm处调记住指针最大偏转值,把波长调到标准值,然后调节上面说的左上侧调节铵
丁香花 发表于 2008-9-16 17:39:40 | 显示全部楼层
原帖由 djjwz 于 2008-9-16 09:24 发表
附件打开后是空白的!
情况属实!请尽快将附件核对后再发.
 楼主| djjwz 发表于 2008-9-16 21:53:57 | 显示全部楼层
侧面的波长调节小窗有四个按钮,不知他们的具体用法!
yxd192 发表于 2008-9-16 22:27:16 | 显示全部楼层
中间位置的不能动,靠后面的一个是调波长的,前面两个(一上一下)是调反射光的位置和形状的
乔浩 发表于 2008-9-16 23:04:16 | 显示全部楼层
咱们论坛的计量书籍下载区里有关于这方面的书,可以下载学习!
GMT+8, 2026-4-6 15:21
