[质量体系与标准] 准确度等级
pengyun16 发表于 2006-10-8 19:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
所以填写测量仪器“准确度等级或不确定度或最大允许误差”,存在不同的选择,可填写其中的一项、两项或三项。
    a) 在存在准确度等级的前提下,只填写准确度等级是最简单明了。对于多参数和分部检定的测量仪器,如经纬仪、声级计,填写准确度等级是最合适的。这类仪器使用时,必须从计量检定规程等技术文件中找出该准确度等级所对应的不确定度或最大允许误差。
    b) 用最大允许误差表示时,对于用相对误差或引用误差表示的仪器,其整个量程最大允许误差一般是相同的;而对于用绝对误差表示的仪器,其整个量程最大允许误差是不同的,这样,只能给出仪器测量上下限对应的允许误差。这类仪器使用时,由于不进行修正,仪器带来的不确定度主要是仪器的示值误差引起的。所以最大允许误差对应于仪器的使用的准确度,通常可以假设仪器的示值误差在最大允许误差范围内均匀分布对仪器带来的不确定度进行计算。
    c) 对于使用实际值或者依据示值误差对指示值进行修正的仪器,必须填写实际值不确定度。这类仪器由于修正使用,仪器带来的不确定度主要是对该仪器进行检定/校准的测量不确定度。所以不确定度这个参数对仪器使用的准确度影响是最直接的。
    对于校准实验室所开展的项目,因为校准不一定作出符合性判断,这时测量不确定度成为衡量和比较实验室能力的唯一指标。填写测量不确定度表示的校准测量能力,是有必要的,但校准测量能力并不是简单的不包括由被测对象所引入的不确定度分量的测量不确定度。测量不确定度是针对测量结果进行评定,对其简单粗暴的肢解,无论在理论还是实际都是行不通的。如GUM中关于比较法校准量块的最典型例子,其中一个分量是以量块长度乘以被校量块与参考温度偏差为灵敏系数,再乘以被校量块与标准量块间热膨胀系数差的标准不确定度;另一个分量是以量块长度乘以标准量块的热膨胀系数为灵敏系数,乘以被校量块与标准量块间温度差的标准不确定度。被检定/校准对象和各个不确定度分量之间的关系是剪不断的,被检定/校准对象对于不确定度的计算是不能排除在外,只是可以计算被测对象处于一个正常而影响最小的状态,这时就是校准测量能力(也称最佳测量能力)。
    对于检定工作,由于依据检定规程开展工作时,测量不确定必然不超出一个合理的控制范围,测量不确定度是表示可以符合检定系统的要求。
    另外,对于比较简单的检定系统,除了基准、标准器具可能只有一个等级,工作器具也可能只存在一个等级,如金属布氏硬度计,是用国家基准(包括国家基准、副基准、工作基准)检定标准硬度块,再用标准硬度块检定工作硬度计,标准块和工作硬度计分别只有一个等别和级别,由于标准硬度块的测量不确定度和工作硬度计最大允许误差和压头、试验力等有关,只能给出一个范围,表述起来相当复杂和不便,对这种情况,只要在不会引起混淆,硬度块的准确度等级可用标准级表示,硬度计的准确度等级用可工作级表示,而不需要填写硬度块的不确定度以及硬度计的最大允许误差。
    由此,可以看出测量仪器不确定度指标在法定计量技术机构进行计量标准考核、机构考核,实验室认可中的涵义应该是统一的,虽然有不同的侧重点。
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-12-11 15:03 编辑 ]
qubin8512 发表于 2006-12-18 19:53:20 | 显示全部楼层
thanks for sharing:)
bst 发表于 2006-12-26 11:41:04 | 显示全部楼层
看看!谢谢!!!!!!!!!
northstar 发表于 2006-12-26 13:25:30 | 显示全部楼层
還不錯,若能在官方網站上看到會更權威。
bst 发表于 2006-12-26 14:20:19 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!!!!!!
majun525 发表于 2007-1-17 22:47:32 | 显示全部楼层
回复 #1 pengyun16 的帖子
请问是不是有这样的规定:
检定证书上写器具的准确度等级.
校准证书写不确定度呢?
谢谢
lwk 发表于 2007-2-12 13:36:58 | 显示全部楼层
准确度、精密度、精确度的定义?
duomeiti 发表于 2007-2-12 14:42:27 | 显示全部楼层
回复#7 lwk 的帖子
准确度:测量结果与被测量值之间的一致程度。准确度是一个定性的概念,一般用准确度等级表示,而不宜与数字直接相连。
精密度:在规定的测试条件下,同一个均匀供试品,经多次取样测定所得结果之间接近的程度。
精确度:近似数接近准确数的程度。近似数的绝对误差越小,就越接近准确数,精确度就越高。
GMT+8, 2026-4-10 17:12
