[螺纹/齿轮] 螺纹标记
wanghuawh2010 发表于 2008-9-13 19:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间在帖子里询问过有关螺纹标记的问题,得到许多朋友的帮助,再查阅了些资料,特将收获写下,忘对像我一样的新手,有些帮助。
完整的螺纹标记由螺纹特征代号、尺寸代号、公差带代号及其他有必要做进一步说明的个别信息组成。
螺纹特征代号用字母“M”表示。
1、单线螺纹的尺寸代号为公称直径X螺距,公称直径和螺距数值的单位为毫米。对粗牙螺纹,可以省略标注其螺距项。
示例:
公称直径为8mm、螺距为1mm的单线细牙螺纹:M8X1
公称直径为8 mm、螺距为125 mm的单线粗牙螺纹:M8
2、多线螺纹的尺寸代号为公称直径XPh导程P螺距”(X为乘号,公称直径、导程和螺距数值的单位为毫米。
如果要进一步表明螺纹的线数,可在后面增加括号说明(使用英语进行说明。例如双线为two starts
三线为three starts;四线为four starts)
示例:
公称直径为16 mm、螺距为15 mm、导程为3 mm的双线螺纹:
M16XPh3P15M16XPh3P15(two starts)
3、公差带代号包含中径公差带代号和顶径公差带代号。中径公差带代号在前,顶径公差带代号在后。
各直径的公差带代号由表示公差等级的数值和表示公差带位置的字母(内螺纹用大写字母;外螺纹用小写字母)组成。如果中径公差带代号与顶径公差带代号相同,则应只标注一个公差带代号。螺纹尺寸代号与公差带间用“-”号分开。
示例:
中径公差带为5g、顶径公差带为6s的外螺纹:M10X1-5g6g
中径公差带和顶径公差带为68的粗牙外螺纹:M10-6g
中径公差带为5H、顶径公差带为6 H的内螺纹:M10X1-5H6H
中径公差带和顶径公差带为6H的粗牙内螺纹:M10-6H
在下列情况下,中等公差精度螺纹不标注其公差带代号。
内螺纹:
—5H  公称直径小于和等于14 mm;
—6H  公称直径大于和等于16 mm时。
注:对螺距为0.2 mm的螺纹,其公差等级为4级。
外螺纹:
—6h  公称直径小于和等于14 mm时;
—6g  公称直径大于和等于16 mm时。
示例:
中径公差带和顶径公差带为6g、中等公差精度的粗牙外螺纹:M10
中径公差带和顶径公差带为6H、中等公差精度的粗牙内螺纹:M10
4、对短旋合长度组和长旋合长度组的螺纹,宜在公差带代号后分别标注“S”和“L”代号。旋合长度代号与公差带间用“-”号分开。中等旋合长度组螺纹不标注旋合长度代号(N)。
示例:
短旋合长度的内螺纹:M20X2-5H-S
长旋合长度的内、外螺纹:M6-7H/7g6g-L
中等旋合长度的外螺纹(粗牙、中等精度的6g公差带):M6
对左旋螺纹,应在旋合长度代号之后标注“LH”代号。旋合长度代号与旋向代号间用“-”号分开。右旋螺纹不标注旋向代号。
示例:
左旋螺纹:M8X1-LH  (公差带代号和旋合长度代号被省略)
M6X0.75-5h6h-S-LH
M14 X Ph6P2-7H-L-LH或M14 X Ph6P2(three starts)-7H-L-LH
右旋螺纹:M6  (螺距、公差带代号、旋合长度代号和旋向代号被省略)
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-9-14 02:53 编辑 ]
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 原创内容
yzhgw 发表于 2012-2-16 07:27:48 | 显示全部楼层
总结的不错,谢谢,可以学习一下
GMT+8, 2026-4-7 02:03
