[工程参量] 端面尺寸有位置度要求
zjauto 发表于 2008-9-14 14:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,如果在长度的断面尺寸上有标注位置度要求,请问这种位置度怎么计算?
mack125 发表于 2008-9-16 08:13:26 | 显示全部楼层
建议先看看国标,弄清楚面的位置度是咋回事。有个概念了,就好做了~~~
 楼主| zjauto 发表于 2008-9-16 20:12:05 | 显示全部楼层
端面位置度为  Φ0.04    请问怎么理解?
huanghp 发表于 2009-1-8 19:55:16 | 显示全部楼层
可能是,端面相对于某个基准的位置度是Φ0.04 ,
很多测量软件里,都可以计算位置度,把端面到基准的理论值输入进去,就可以得到该端面相对于基准的位置度!
    如果是自己手工计算也可以,   (实测值-理论值)的绝对值乘2,也是端面相对于基准的位置度!
    不知详细状况,如有误,请谅解!楼主可以把问题叙述的详细一点,便于解答的详细一点!
缘随风飘 发表于 2009-2-9 18:54:34 | 显示全部楼层
回复 1# zjauto 的帖子
和通常的位置度一样,另一个方向做零计算就OK了
GPS 发表于 2009-2-9 21:12:24 | 显示全部楼层
为什么不用工程语言?上个图不就行了吗?
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-9 21:19:23 | 显示全部楼层
形位公差包括形状公差和位置公差,位置公差包括平行度、垂直度、倾斜度、同轴度、圆跳动、全跳动、位置度及有基准要素的轮廓度等。位置度的被测要素误差大小通常都是相对于基准要素的。你说的端面位置度问题,不知道基准要素是什么,被测要素应该是端面了。可是公差怎么会是Φ0.04 ,这表示公差带形状是圆柱形啊,端面并不是圆柱啊!是不是端面为基准要素,而被测要素是一个圆柱啊?你再仔细看看图纸,把问题说清楚,量友们才好帮忙哦。呵呵
缘随风飘 发表于 2009-2-27 09:58:00 | 显示全部楼层
回复 1# zjauto 的帖子
如何没有图,如果有图的话,那样会更好一点。
GMT+8, 2026-4-9 20:16
