[工程参量] 允许最大实体要求的孔的位置度 如何根据实际值计算?
zjauto 发表于 2008-9-14 14:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,如果一个孔的位置度允许最大实体要求, 他的位置度如何计算?
chjwlmm 发表于 2008-10-3 19:34:20 | 显示全部楼层
你看一下基础知识   位置度可以随孔的大小变化
jmcl 发表于 2008-10-8 14:53:44 | 显示全部楼层
计算一个孔的位置度,就是计算实际尺寸对理论的偏差,根据位置度的计算方法计算位置度的大小,给出位置度的实际测量值,而孔的位置度允许最大实体要求是检验人员根据测量结论和被测孔的实际尺寸来判断零件是否合格,作为一个测量人员只需要测出位置度的实际值,无需考虑有无相关要求。
缘随风飘 发表于 2008-10-17 14:40:56 | 显示全部楼层
回复 3# jmcl 的帖子
这个兄弟说的还可以,计算位置度就是计算被测元素的实际值,然后再根据最大实体原则判断产品是否合格的一个过程。
嘿嘿 发表于 2008-11-3 15:42:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-10 00:53
