[多功能仪器] 电器仪表的全检量程
fatkid 发表于 2008-9-14 15:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先抛砖引玉,转个。
在检定模拟指示仪表(电流表、电压表、功率表及电阻表)时基本量程的选择:
对于单量限仪表不存在全检量限的选择问题,但对于多量限仪表全检量限的选择有一定的要求。主要有两种选择规则:
一是根据仪表的测量线路,选取其基本量限作为全检量限。
1:电压表 75/150/300V
根据原理图选取75V为全检量限,
其余量限为非全检量限。
2:电流表 100mA/500mA/1A
根据原理图选取100mA为全检量限,
其余量限为非全检量限。
二是根据实际使用情况选取。
1:交流电流表 2.5A/5A,按原理图应选2.5A最为全检量限,但当其配互感器使用时,应选取5A作为全检量限,因为互感器的二次电流输出一般为5A
2:交流电压表 120V/240V
当其用于直接测量交流220V电压使用时,应选取240V作为全检量限;当其用于和互感器配合测量电压时,应选取120V作为全检量限,因为电压互感器的二次电压输出一般为100V
对于多功能模拟指示仪表,应根据上述原则在每一种功能中选取一个基本量程进行检定,其余量程按非全检量程处理。
在检定欧姆表时:
如果标尺为非线性,一般选取电阻值倒数第二个量程作为全检量程,只检定中值电阻左右标尺各35%以内带数字的分度线。其余量程均为非全检量程,只检定中值电阻值。
如果标尺为线性分度标尺,应按前面提到的多量限仪表选取全检量程和非全检量程检定点的方法选取。
在检定数显仪表时,应选取数显仪表各种功能中准确度最高的量程为该功能的全检量程。
这个贴已经把一般电器仪表的全检量程的选择方法交代得比较清楚了,我想请教高手的是,指针或者数字万用表的全检量程又如何确定呢?
szcatciliu 发表于 2008-9-14 16:18:19 | 显示全部楼层
基本量程:准确度等级最高的量程!数字万用表一般选取1V~10V左右量程作为基本量程!
 楼主| fatkid 发表于 2008-9-14 16:19:44 | 显示全部楼层
为什么不选择电流档呢?
沧海桑田大 发表于 2008-9-16 10:54:40 | 显示全部楼层
“如果标尺为非线性,一般选取电阻值倒数第二个量程作为全检量程,只检定中值电阻左右标尺各35%以内带数字的分度线。其余量程均为非全检量程,只检定中值电阻值。”能否说的详细点?
 楼主| fatkid 发表于 2008-9-16 22:20:22 | 显示全部楼层
回复 5# 沧海桑田大 的帖子
JJG124-2005中对电阻表的检定有这样的规定:当电阻表最小量程为R*1(Ω)时,一般取R*10(Ω)为全检量程(一般选取电阻值倒数第二个量程作为全检量程),其余量程为非全检量程。并规定:全检量程应对测量范围内带有数字分度线的点进行检定。但实际上,通行的简化检定方法是只需检定中心阻值左右各35%,带数字的分度线。而非全检量程,只需检定中心阻值。中心阻值就是——比如量程为500MΩ的电阻表,中心阻值就是250MΩ,左右各35%,就是大约90和350这个样子。
至于“标尺为非线性”,最为常见和有代表性的例子就是兆欧表,或者叫绝缘电阻表,也叫摇表,它的标尺就是典型非线性。特征是,分度值呈非线性分布,我的表述能力有限,你最好自己找一块来看看,一看就明白了。
gao0351 发表于 2008-9-17 13:58:57 | 显示全部楼层
数字万用表的基本量程的选择可以看说明书,准确度最好的参数和量程,如:VC9806直流电压一般是2V为基本量程;
指针万用表就得看理图,对于电压电路中用到分压电阻越少的是基本量程,对于电流电路中用到分流电阻越少的是基本量程.
LINGHUCUCU 发表于 2008-10-26 00:15:45 | 显示全部楼层
一般选取准确度等级最高的量程为基本量程,也可以根据用户需要选取.
军人 发表于 2009-1-12 00:37:03 | 显示全部楼层
数字式万用表的基本量程根据原理不同,一般是直流电压2V,也有4V。指针式万用表的基本量程是电流微安档。其余都做非全检量程。
[ 本帖最后由 军人 于 2009-1-12 01:23 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-6 09:16
