[质量体系与标准] 咨询:检验pt100的仪器
jmtsd 发表于 2008-9-15 11:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁知道那里有检验pt100的仪器,不要太复杂,只要能确定pt100的误差不太大就行
五七一二 发表于 2008-9-16 02:18:24 | 显示全部楼层
如果不需要按检定规程的话。你可以用微欧表测不同温度下的电阻值。然后和分度表对照就好。需要一个相对标准的温度计作为参考标准以确定各个温度点温度值。要有不同温度点又需要油槽水槽一类的装置。总之你结合你现有装置想办法解决吧。
byang1997 + 2 热心回复
ll83 发表于 2008-9-16 12:19:22 | 显示全部楼层
在计量院做一下测试,数据对比一下看出误差就可以。
 楼主| jmtsd 发表于 2008-9-16 17:08:22 | 显示全部楼层
谢谢大家,我是需要一个仪器,用来做进货检验的,来了货后,抽出一批进行检验,看看误差是否超标,不需要太精确,0.1度就可以,关键是要简便易用
ljp_lenovo 发表于 2008-9-18 13:02:23 | 显示全部楼层
回复 1# jmtsd 的帖子
必须有一支标准铂电阻,一台恒温槽,另外最好有一台数字测温仪(如FLUKE1529四通道的测温仪),如果没有就只有用数字多用表代替测电阻。
方法:把被检铂电阻和标准铂电阻接在1529上,即可进行比对,看看PT100是否超差)。
ljp_lenovo 发表于 2008-9-22 12:54:59 | 显示全部楼层
楼主看见我的回复了吗?如果可行、满意,记得给我评分哦?
GMT+8, 2026-4-10 06:47
