[湿度] 露点温度
上帝 发表于 2008-9-15 13:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果给定的空气在水汽压不变的情况下逐渐冷却,当达到某一温度时,空气的水汽压达到了该温度下的饱和蒸气压,当空气进一步冷却时,如果在空气中有一个光洁的平面和“冷凝核心”(如表面上的微粒或缺陷的棱角等),水汽就会在平面上凝结成露滴,此温度Td称为露点温度,确切地说应为热力学露点温度。在这个温度下,空气的水汽含量为饱和水汽含量,空气的混合比等于饱和混合比。如同表示水分含量的水汽压力一样,露点温度常常用来表示气体的湿度。
       当空气的温度低于0℃时,水汽在平面上凝结成霜,因此,又称为霜点,但是一般习惯上不予区分,通称为露点温度
GMT+8, 2026-4-6 23:46
