[其它] sartorius PB-10操作
ham31230 发表于 2008-9-16 09:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.        清除已存校准点:每次开机后,查看仪器显示屏,如果屏幕左下角有已存储的校准点,需要将其删除。具体方法是,按一下“set up”键,这时屏幕将闪现“clear”标识,然后按“enter”键确认,这时显示屏回到测量屏显示界面,同时左下角原先存储的校准点将被删除,无存储点显示。
2.        选择缓冲液组:删除上次存储的校准点后,需要进行缓冲液组的选择,具体方法是:按“set up” 键,显示“1,3,6,8,….”这组缓冲液,继续按“set up” 键,当显示“1.68,4.01,6.86,9.18,….”该组缓冲液,此时,按下“enter”键确认,显示将回到测量屏幕。
3.        校准:将电极清洗干净并擦干,然后将电极插入PH=6.86的标准缓冲液中,当稳定后,按“standardize” 键,仪器将自动校准,显示“100% slope ok”并回到测量显示,这样完成了第一点校准;下面进行第二点校准:将电极清洗干净并擦干,插入PH=9.18的标准缓冲液中,当读数稳定后,按“standardize” 键,仪器将自动校准,并显示斜率;这样即完成了二点校准。如有必要,可进行第三点校准,方法同第二点校准一样。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心上传!
GMT+8, 2026-4-6 13:25
