校准实验室
琴飞 发表于 2006-10-9 09:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我们现在要申请校准实验室,但是不确定度评定出来的数据不是很理想(温度巡回检测仪),大家能否提供一个比较理想的,谢谢
changjing 发表于 2006-10-9 09:39:29 | 显示全部楼层
比较理想的标准器?
你现用的精度如何?
 楼主| 琴飞 发表于 2006-10-9 10:53:34 | 显示全部楼层
回复 #2 changjing 的帖子
我们的标准器和我们技监院的标准器一样的,我想可能是我们的评定程序有点问题,但是我不知道怎么改
上帝 发表于 2006-10-9 11:22:46 | 显示全部楼层
呵呵..这个评定你得好好研究,如果出来的结果不理想我估计你得换标准了
不是一样的标准器出来的东西都一样的
changjing 发表于 2006-10-9 12:04:03 | 显示全部楼层
如果你是想让评定的结果好一些
1.控制好环境温度,如果带有冷端补偿,避免使用内置补偿装置,对补偿要检定
2.改善电源,保证仪器使用电源的电压稳定
3.数据的采集过程
shfofo 发表于 2006-10-10 09:47:10 | 显示全部楼层
不确定度的评定方法和分量不是固定不变的。
采用相同的标准器只能说明不确定度分量中标准器具的问题,环境、方法等问题需根据实际情况而定,个人认为应先从评定方法上入手,是否存在重复评定或评定方法不当现象。
 楼主| 琴飞 发表于 2006-10-11 12:36:03 | 显示全部楼层
我也觉得是评定方法上的错误,但我问题是我找不出在哪里有问题
计量校准员 发表于 2006-10-21 21:36:05 | 显示全部楼层
是不是算错了????
GMT+8, 2026-4-10 17:12
