[坐标] 三坐标校准中的探测误差怎么算?
qiankedong 发表于 2008-9-16 11:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
探测误差是测25个点 拟合球径 最大至于最大值之差就是探测误差
那这个拟合如何拟合,有没有专用的软件?
深圳渔民 发表于 2008-9-17 16:36:17 | 显示全部楼层
测量25点后,机器给出的球径就是拟合直径。
feiyu_yu 发表于 2008-9-18 20:07:39 | 显示全部楼层
海克斯康有专用的测量程序测量标准球25点后,机器给出的球径就是拟合直径。
疯蛙 发表于 2008-9-19 18:03:06 | 显示全部楼层
按照JJF1064规范的要求,我一般是把转向关节转到A45B45的位置,然后用自动测量球体程序先定位球心,再按照规程图示在半球上先手动打25个点,再用自动程序跑这25个点,然后用算出每个点到球心的距离,探测误差即为Rmax-Rmin。
 楼主| qiankedong 发表于 2008-9-23 07:42:21 | 显示全部楼层
恩 谢谢 非常感谢各位解答疑惑
zzhoujy 发表于 2009-4-2 00:17:01 | 显示全部楼层
手动机怎么测25点球呢,需要准确的确定角度吗?
liuguozhu 发表于 2009-4-21 23:41:30 | 显示全部楼层
探测误差是这样的理解,机器在不进行测头补偿时在标准球上测二十五个点,然后在用这二十五个点凝和成一个球,这个球的形状误差也可以理解成机器的探测误差,但是国标上标定为这二十五个点和凝和球的球心求距离,最大的距离减出最小的距离就是探测误差.
GMT+8, 2026-4-9 17:03
