[质量] 电子天平检定
草飞龙 发表于 2008-9-16 11:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
检1级电子天平应配什么等级砝码?
ham31230 发表于 2008-9-16 13:16:23 | 显示全部楼层
请提供电子天平的量程,与d值,一般要选E2级以上砝码。
august 发表于 2008-9-16 13:33:29 | 显示全部楼层
这个要看d=?,因为如果天平的分辨值较低,砝码的精度也可以相应的降低啊!
 楼主| 草飞龙 发表于 2008-9-16 14:10:09 | 显示全部楼层
回3楼
最大称量200g,d=0.1mg,1级电子天平应配什么等级砝码?
zhaoyan 发表于 2008-9-16 20:20:44 | 显示全部楼层
回复 4# 草飞龙 的帖子
F1等级的砝码,带修正值的。
yingguang 发表于 2008-9-17 12:54:48 | 显示全部楼层
选用砝码的允差不大于天平最大允差的三分之一
luxuefei 发表于 2008-9-22 14:09:32 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。国家有规程。一般用E2等级
august 发表于 2008-9-22 14:36:33 | 显示全部楼层
还是看规程最好,里面都有说明的!
dbhlong 发表于 2008-9-22 17:31:21 | 显示全部楼层
按规程是用E2级才能检;原来我们用的F1级,后来换了新的E2级标准。
[ 本帖最后由 dbhlong 于 2008-9-22 17:33 编辑 ]
wangxupd 发表于 2008-9-24 22:35:43 | 显示全部楼层
按规程是用E2级才能检;如果用F1则必须带修正值.或者起修正值满足
选用砝码的允差不大于天平最大允差的三分之一.
比如200g 小于0.5mg
zhaoyan 发表于 2008-9-24 22:40:02 | 显示全部楼层
回复 9# dbhlong 的帖子
用E2级砝码既是浪费,也不符合实际。
ham31230 发表于 2008-9-25 13:51:36 | 显示全部楼层
楼上是对的,应E2级的。F1必须带修正值!
疯狂的土豆 发表于 2008-9-25 22:51:55 | 显示全部楼层
F1级 带修正值就可以了
疯狂的土豆 发表于 2008-9-25 22:57:54 | 显示全部楼层
砝码带上修正值的话
其最大不确定度选用修正值的标准不确定度
zhaoyan 发表于 2008-9-26 00:08:59 | 显示全部楼层
回复 14# 疯狂的土豆 的帖子
那是在用允差。
GMT+8, 2026-4-10 06:47
