[质量] 请教:电子地上衡数据漂移问题
874 发表于 2008-9-16 11:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我公司的电子地上衡检定合格才1个星期,就发生数据严重漂移现象?问题在哪里?有没有高手指点一下?谢谢。
流连 发表于 2008-9-16 12:07:46 | 显示全部楼层
数据漂移和检定没关系。
一般是信号线、接线盒、传感器受潮,或者传感器坏了。
海狼 发表于 2008-9-16 12:22:35 | 显示全部楼层
还有就是信号电缆连接不良,如接线盒里的信号电缆和连接仪表的九芯插头连接不好。传感器绝缘性能下降,汽车衡 打印机 电脑接地不好也会引起数据漂移。
ll83 发表于 2008-9-16 12:28:40 | 显示全部楼层
表头和传感器的数据线接头可能接触不良,还有可能是使用环境造成的
wangdada 发表于 2008-9-16 12:54:20 | 显示全部楼层
用绝缘表检查传感器绝缘电阻(注意要用50V的绝缘表),一般要在200M以上。检查接线盒是否受潮
传感器一个一个从接线盒挑掉,看看是哪个不好
csxfjsw123 发表于 2008-9-16 14:57:05 | 显示全部楼层
最常见的是传感器的连接线外客破损,而且是老鼠咬!
随之便之 发表于 2008-9-16 15:25:58 | 显示全部楼层
引起漂移的原因比较多的是接线盒受潮或传感器连接线出现破损或断裂,一般跟传感器没关系!!
雪狼湖 发表于 2008-9-20 00:44:21 | 显示全部楼层
接线盒受潮,哄干后应该会好点
燕狂徒 发表于 2008-9-28 20:09:00 | 显示全部楼层
夏天潮湿,主要是接线盒,拉出来晒晒会有效果
童蒙 发表于 2008-9-28 21:16:25 | 显示全部楼层
回复 1# 874 的帖子
检查一下接线盒有没有受潮,传感器的绝缘效果,以及仪表的电源是否接地。
计量一员 发表于 2008-10-17 08:56:32 | 显示全部楼层
可以先检查传感器,用万用表检测阻值,如非常稳定,再检查线路、接线盒,
GMT+8, 2026-4-10 09:49
