[螺纹/齿轮] 美制螺纹第一牙为全牙问题
paul.zhu 发表于 2008-9-17 09:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
美制图纸,2.312" O.D. STUB ACME THD. 8 T.P.I.-STR. & R.H.     QUICKSTART.
标注这样的规格.是不是说要求第一牙为全牙的意思?
怎么去判定合格与否?
august 发表于 2008-9-17 12:13:42 | 显示全部楼层
我师傅说螺纹塞规环规第一个牙是不算的,后面测出来的值才是有效值,她说“起牙的磨损比较大,可以视之报废!"
changjing 发表于 2008-9-18 16:01:18 | 显示全部楼层
美制梯形螺纹(顶角29度),每英寸8牙的螺距,外径2.312"-----好像是非标规格,最好与顾客沟通一下,顺便要一下螺纹验收方法。
好像是快速接头,没看到第一牙要全牙的意思。
0333019 发表于 2008-9-18 22:45:16 | 显示全部楼层
ACME   一般用途的梯形螺纹(牙型角为29·的英制传动螺纹)
   可以查相应的标准ANSIB  1.5
  ACME螺纹包括一般用途的和定心的两种配合的梯形螺纹,其中一般用途的和我国标准GB/T 5756--1996规定的梯形螺纹的性能相类同.
    最好和顾客确认一下,确定验收方法。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
changjing + 3 热心回复
 楼主| paul.zhu 发表于 2008-9-19 10:55:46 | 显示全部楼层
3#的,所谓快速接头,我就是认为第一牙要全牙的意思.
你能不能给我解释一下什么样的才叫做快速接头?
谢谢!
GMT+8, 2026-4-9 21:50
