[硬度] 里氏便携式硬度计测量问题?
paul.zhu 发表于 2008-9-17 10:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
里氏便携式硬度计,测量HB硬度,有没有要求被测工件需要多少的厚度?
因为我看里氏便携式硬度计的量块很厚,感觉部象我们平常用的洛氏硬度计。
jingity 发表于 2008-9-25 14:29:24 | 显示全部楼层
大哥,您老的帖子应该发到力学专业。
zhaoyan 发表于 2008-9-25 23:43:24 | 显示全部楼层
回复 1# paul.zhu 的帖子
以布氏标准块厚度就行。即压痕深度的8倍。
xuming 发表于 2008-9-27 23:57:51 | 显示全部楼层
不知道你使用的是里氏硬度计HLD型还是HLG型的冲击装置,对于被测试样来说要有一定得厚度,而且还要有一定的质量要求。一般使用HLD型冲击装置,被测试样厚度应在10厘米左右,质量在2.5KG为宜。使用HLG型冲击装置,被测试样应大于10厘米,质量在3.5KG以上为宜。如果被测试样的厚度比较薄,在测试时会产生震动,影响测量数据的准确性。如果被测试样较小,可以用粘接的办法,将被测试样粘接在质量较重的金属工作台上,或使用工装将被测试样固定在具有一定质量的金属工作台上,再进行检测。
aiping2100 发表于 2008-9-28 08:49:10 | 显示全部楼层
里氏便携式硬度计,是用于测量大工件的物体,被测物质量够大,就象小球打在墙上一样,能弹性反弹,这样测就更准,
moslbs 发表于 2008-10-8 21:08:11 | 显示全部楼层
风中花 发表于 2011-5-2 11:24:02 | 显示全部楼层
同意三楼的
GMT+8, 2026-4-9 18:40
