[热电偶/热电阻/膨胀] 温控仪校准时电阻箱最大允许误差怎么转换??
qscbw 发表于 2008-9-17 11:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
做校准不确定度时用到电阻箱的最大允许误差,我用的是ZX25a,0.02级的,允许误差怎么转成温度,如ZX74的数据是:
测量信号范围                                最大允许误差
0~200                                                 0.04
200~400℃                           0.06
400~600℃                           0.08
600~800℃                           0.12
这是在书上找到的,但我的是ZX25,精度不一样,怎么计算呢??请哪位高手指点迷津,万分感谢!
五七一二 发表于 2008-9-17 13:02:16 | 显示全部楼层
我没有弄明白电阻箱的最大允许误差为什么会是温度。
电阻箱的最大允许误差应该是用电阻表示吧。
一般最大允许误差为精度等级除以100乘以测量范围。
不知道你是不是说电阻箱的最大允许误差在校准接热电阻的温控仪时会使得温控仪会产生多大的误差?我想你要建标的话,标准仪器先要检定.这个数据应该是检定单位在检定证书上给你啊。而且应该是基本误差而不是最大允许误差。并且会给出修正值。也就是误差前面加个负号。给出的也应该是电阻值而不会是温度值吧。再有最大允许误差肯定是一个范围而不会是某一个具体数值。所以你说书上找到的数据我看不是你丢失了正负号就是这本书有问题。
 楼主| qscbw 发表于 2008-9-17 14:10:02 | 显示全部楼层
原帖由 五七一二 于 2008-9-17 13:02 发表
不知道你是不是说电阻箱的最大允许误差在校准接热电阻的温控仪时会 ...
看来你没有做过温控仪校准的不确定度评定:P
 楼主| qscbw 发表于 2008-9-18 19:57:10 | 显示全部楼层
今天重新看了规程,呵呵,终于搞明白啦,是电阻值的误差再除以变化率,就是温度的误差
天蛇地鸟 发表于 2008-9-18 21:01:43 | 显示全部楼层
看到这里,感触很深!我倡议:斑竹,来给大家全面讲讲温度计量的知识,和实际工作的注意点,关键点!我也有许多不懂:是电阻值的误差再除以变化率,就是温度的误差.这句话是对的,但实际计算出来的数据却没法对应,如:0.01级的电阻箱,其每档的准确等级都是不一样的,0.01只是他的最高等级,那么对于这个表,又怎么计算呢?
测量信号范围                  最大允许误差
0~200  ℃                                               0.04℃
200~400℃                           0.06℃
400~600℃                           0.08℃
600~800℃                           0.12℃
五七一二 发表于 2008-9-29 13:14:04 | 显示全部楼层
原帖由 qscbw 于 2008/9/17 14:10 发表
究竟是我没弄懂还是你不明白啊。电阻箱是电阻箱是检定设备,最大允许误差就是用电阻表示。被检设备并不是电阻箱它的误差可以用电阻和温度两种形式表示。拜托你自己说的是电阻箱的最大误差不是问的二次仪表的误差。糊涂。
GMT+8, 2026-4-7 01:53
