[二次仪表] XCZ-101\102动圈仪表测量机构常见故障处理
csxfjsw123 发表于 2007-5-7 09:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、仪表有信号输入时,指针不动或不稳定:
  原因1:量程电阻R串、张丝或动圈引头脱落或虚焊
  处理方法:重新焊好
  原因2:量程电阻R串或动圈断路
  处理方法:重新绕制
  原因3:张丝脱落
  处理方法:更换新张丝
  原因4:动圈短路
  处理方法:处理短路点
2、指针移动缓慢
  原因1:动圈部分短路
  处理方法:更换新动圈
  原因2:张丝过松
  处理方法:重新焊好
  原因3:动圈和铁芯或极靴之间有毛刺或其他杂物
  处理方法:清擦干净
3、指针呆滞或有卡针现象
  原因1:张丝脱落
  处理方法:更换新张丝
  原因2:指针位置过低碰刻度盘上沿,过高碰屏风板;指针头过短
  碰盘面,过长碰玻璃
  处理方法:调整好指针
  原因3:盘面上有毛丝,可动部分活动区间有杂物
  处理方法:清擦干净
4、指示偏高
  原因1:张丝受到腐蚀,弹性下降;焊接时张丝退火
  处理方法:调磁分路片或改变量程电阻或更换新张丝
  原因2:磁分路片位置变动
  处理方法:调磁分路片
5、指示偏低
  原因1:磁分路片位置变动
  处理方法:调磁分路片
  原因2:磁钢拆卸后,磁感应强度减弱
  处理方法:改变量程电阻或重新充磁
6、仪表回差大或回零不好
  原因1:盘面上有毛丝,可动部分活动区间有杂物
  处理方法:清擦干净
  原因2:张丝内端销子不光洁,张丝不平直,有伤痕等
  处理方法:更换新的
XCZ-102动圈仪表测量桥路故障处理
1、通电后指针指向终端极限位置
  原因1:R0或R1虚焊或断路
  处理方法:重新焊好或接上
  原因2:热电阻R+线路断路
  处理方法:找出断路点接上
2、通电后指针指向始端极限位置
  原因1:R3或R2虚焊或断路
  处理方法:重新焊好或接上
  原因2:热电阻Rt线路短路
  处理方法:找出短路点并处理好
3、通电后加入信号,指针不动
  原因1:稳压电源整流部分无输出
  处理方法:如用万用表测知变压器二次侧无33VAC,则系变压器有
  故障。,可重绕变压器,如变压器二次侧有33VAC,而电容C两端
  无38~42VDC,则系2CP12有损坏,需更换新元件
  原因2:稳压电源限流电阻虚焊或断路
  处理方法:用万用表依次测量R5、R6两端电压,在哪一个电阻上出现开路电压,则系该电阻后侧虚焊或断路,需要重新焊好或更
  换新元件
  原因3:稳压电源铜电阻或锰铜电阻虚焊或断路
  处理方法:用万用表测量铜电阻和锰铜电阻两湍电压,哪个电阻上出现开路电压,则系该电阻后侧虚焊或断路,需要重新焊好或
  更换新元件
  原因4:稳压管2CW15或2CW1被击穿
  处理方法:更换新管子
  原因5:R3、R4或R2、R0同时虚焊
  处理方法:重新焊好
4、指示不稳定
  原因1:电源变压器输出电压过低,造成稳压电源输出电压不稳
  处理方法:往往是由于变压器二次侧绕组部分短路造成,需重新  绕制变压器
  原因2:稳压电源电容C虚焊或接反
  处理方法:重新焊好或接正确
  原因3:稳压管焊接不良或质量不好
  处理方法:焊好或更换管子
  原因4:铜电阻或锰铜电阻焊接不良
  处理方法:仔细打去氧化层,焊好
ycjlzxj 发表于 2007-5-7 19:00:25 | 显示全部楼层
看到这篇文章太感到亲切了!十几年前曾检修过不少台,花了不少时间!!
GMT+8, 2026-4-7 03:14
