[扭矩] 502胶水的在扳子主标尺修理时的妙用
吉利阿友 发表于 2008-9-17 18:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  主要讲的是针对东方仪器厂生产的NB系列预置式扳子修理时的妙用.
  用过这个品牌预置式扭矩扳子的量友应该有体会:主标尺刻线面刻度线及漆层极易变淡\部分脱落,从而造成读数困难.主要原因是主标尺视窗无密封(改进后的已有),使标尺刻度面长期裸露,被油污粉尘长期接触而腐蚀.这一原因造成的扳子修理量在日常扳子修理中占了很大的比重.
  我的解决方法是:将主标尺配件的刻度面涂上一层薄薄的502胶水(其它旧的且完好的主标尺在擦干净表面后,也可上胶水),可以有效隔绝主标尺刻度面漆层与油污的接触,从而起到阻止主标尺腐蚀的作用.
[ 本帖最后由 吉利阿友 于 2008-9-17 18:37 编辑 ]
海狼 + 2 欢迎您常谈谈工作中的心得体�
 楼主| 吉利阿友 发表于 2008-9-17 21:34:29 | 显示全部楼层
原帖由 吉利阿友 于 2008-9-17 18:28 发表
  用过这个品牌预置式扭矩扳子的量友应该有体会:主标尺刻线面刻度线及漆层极易变淡\部分脱落,从而造成读数困难.主要原因是主标尺视窗无密封(改进后的已 ...
        除了上述妙用外,同样也可用于NB系列预置式扭矩扳子主标尺的固定. 因制造上的原因,修理时新的NB系列预置式扭矩扳子主标尺与主标尺座孔(新的或旧的)配合间隙较大,主标尺安装时极不易定位.这时,就可以用502胶水来固定主标尺与标尺座的相互位置,使它们不产生相对位移. 同样,对使用中的扳子,如果主标尺松动,也可用502胶水来固定. 但要注意一点,胶水用量要适当,点注时要注意方法,否则会适得其反.
GMT+8, 2026-4-10 08:18
