[热电偶/热电阻/膨胀] 求教清洗s电偶
mgrxszdm 发表于 2008-9-17 19:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用硼酸(化学纯)清洗s电偶,但是好多都是粉末状,不方便使用,请问哪位大虾有办法让它们重新结成紧密的块壮.
hljgfjl 发表于 2008-9-17 21:47:18 | 显示全部楼层
把硼砂放到烧杯中,加略没过硼砂的水加热,观察其状态,见其结块即可!
xuxiang309 发表于 2008-9-17 23:20:14 | 显示全部楼层
二楼咨询一下:
楼主说的是硼酸,好象不是硼砂!
硼砂清洗S型热偶行不?
aobo 发表于 2008-9-17 23:23:15 | 显示全部楼层
回复 3# xuxiang309 的帖子
行,我们用的就是硼砂
也木海峰 发表于 2008-9-18 15:51:24 | 显示全部楼层
我们用的也是硼砂
具体的方法可以看规程啊
xuxiang309 发表于 2008-9-18 22:47:44 | 显示全部楼层
原帖由 也木海峰 于 2008-9-18 15:51 发表
我们用的也是硼砂
具体的方法可以看规程啊
可以说明一下是哪个规程吗?
双鱼 发表于 2008-9-23 17:24:45 | 显示全部楼层
JJG141-2000 工作用贵金属热电偶
miaoqing1975 发表于 2008-10-14 22:16:42 | 显示全部楼层
通电用硼砂清洗,具体见规程。每次我操作时手都在抖,哈哈,注意安全。
zhihuaxy 发表于 2008-11-11 20:01:24 | 显示全部楼层
    贵金属热电偶检定前的清洗和退火
将使用中的热电偶卷成直径不小于80mm的圆圈放入约30%(容积比)的化学纯盐酸溶液中浸渍1h或煮沸15min,取出后用蒸馏水煮沸数次清除酸性。再将热电偶悬挂在带有铂钩的支架上,铂铑10-铂、铂铑13-铂热电偶通入10.5A电流、铂铑30-铂铑6热电偶通人11A电流,用化学纯的硼砂接触电极上端,使硼砂溶化顺电极流下,除去电极上的污垢,然后再用蒸馏水煮数次清除硼砂。
将清洗后的热电偶悬挂在支架上,铂铑10-铂、铂铑13-铂热电偶通入10.5A电流,铂铑30-铂铑6热电偶通人11A电流,通电1h,退火时两电极夹角应尽量小。
新制造的热电偶清洗退火时,先将偶丝放入约30%(容积比)的化学纯盐酸溶液中浸渍1h或煮沸15min,再用蒸馏水煮沸数次清除酸性。然后将偶丝分别挂在带有铂丝钩的支架上通电退火。通电电流和退火时间按规程中表4规定进行。
退火后用无水酒精浸过的脱脂棉将电极清洗理直,穿入清洁的双孔绝缘管中,再焊接热电偶测量端
参与人数 1威望 +1 金币 +5 收起 理由
上帝 + 1 + 5
kathy-98 发表于 2009-1-2 16:01:45 | 显示全部楼层
以前的老工程师有一个方法留给我们:
将耐高温的粗瓷管(内径跟大拇指差不多粗)的一端弄成斜面切口,这样该斜面就像一个小铲,将硼砂(粉末状)铲入,顺着偶丝、倾斜小铲,慢慢将硼砂倒在已经发红的偶丝上即可。
这样做的好处是:防止手烫伤;万一小铲碰到偶丝也不会污染偶丝;耐高温不变形;可长期多次使用。
 楼主| mgrxszdm 发表于 2009-1-5 23:48:46 | 显示全部楼层
谢谢,此方法最好,比较实用
fzj 发表于 2009-5-14 22:31:14 | 显示全部楼层
我们上次以为用纯盐酸溶液中浸渍1h或煮沸15min,取出后用蒸馏水煮沸数次清除酸性就可以了,原来一定要按照规程用硼砂的,一步不能简啊`
dingcheng 发表于 2009-5-15 21:54:16 | 显示全部楼层
看规程,给热电阻通电.烧红..呵呵.再用硼砂清洗
阿MAY 发表于 2009-5-25 21:00:00 | 显示全部楼层
对不是很脏的偶丝,有没有简单点的清洗方法啊
GMT+8, 2026-4-6 20:13
