[质量] 对于砝码等级的疑问
hbzg611 发表于 2008-9-17 21:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位以前的二等砝码今年送省计量院检定,证书没改成F1等级,还是二等。应该如何是好?
zhaoyan 发表于 2008-9-17 21:59:46 | 显示全部楼层
回复 1# hbzg611 的帖子
可能是
1.省计量院搞错了,
2.如果按F1等级的话,可能有些砝码不合格,
3.你还是照用二等。
 楼主| hbzg611 发表于 2008-9-17 22:11:30 | 显示全部楼层
回复 2# zhaoyan 的帖子
谢谢,但规程中不是没有一等二等了么,就算错也得跟着省里走
zhaoyan 发表于 2008-9-17 22:15:12 | 显示全部楼层
回复 3# hbzg611 的帖子
再跟省计量院联系联系看。我们现在已经按新规程执行。
巨龙骑士 发表于 2008-9-18 09:50:12 | 显示全部楼层
现在都执行新规程了,应该没有二等砝码一说了!
草飞龙 发表于 2008-9-18 18:52:43 | 显示全部楼层
现在都执行新规程了,应该没有二等砝码,F1级是要求实心,如果二等砝码不是实心只能按F2级进行检定.
qscbw 发表于 2008-9-18 19:59:47 | 显示全部楼层
好象说旧的砝码还能用上一年吧,参加砝码宣贯的时候听过这么一句
zhaoyan 发表于 2008-9-19 18:37:21 | 显示全部楼层
回复 6# 草飞龙 的帖子
原二等砝码都是实心。
m40 发表于 2008-9-21 09:02:09 | 显示全部楼层
我们单位也是二等送检后,证书还是二等。因为原二等是空心的不能归为F1等级,还可用到明年到期后就只能被降级。
chen1965aaaa 发表于 2008-9-22 15:34:03 | 显示全部楼层
下一年原二等砝码怎么办?买新的?还是改成是F1级的。
0333019 发表于 2008-9-22 19:53:36 | 显示全部楼层
现在都执行新规程了,应该没有二等砝码。最好和省院确认一下。
JJG98--2006的实施日期是2007-3-6。
如果原来的定等方式可以用上一年的话(不过我没接到类似的通知),也应到2008-3-6就到期了,这以后的检定证书要给定级使用,而不是定等使用。
李振全 发表于 2008-9-24 16:08:19 | 显示全部楼层
我单位单位二等砝码咋检成M1级。
疯狂的土豆 发表于 2008-9-25 23:05:19 | 显示全部楼层
额  怎么什么都有  居然还出现 M1级的
检成2等 可能你们省里设备尚未到未  (磁化和浮力)
过度期2等和 F1一样能用的
明年应该就不会出这种问题了
liylhl 发表于 2008-9-26 21:54:32 | 显示全部楼层
看来省计量院搞错了,应该是F1等级,已经不按一等二等来分等级了
catherine_xu 发表于 2008-9-27 23:20:07 | 显示全部楼层
x等砝码是以前的地定级,现在不再应用,应该改为F1级,说明你所在省计量院不够正规
Silvamar 发表于 2008-12-2 18:49:22 | 显示全部楼层
原帖由 zhaoyan 于 2008-9-19 18:37 发表
原二等砝码都是实心。
早期生产的二等砝码是有调整腔的。
草飞龙 发表于 2008-12-4 19:10:13 | 显示全部楼层
新规程F1以上是实心,检1级电子天平应配E2级砝码,用F1级砝码带修正值、误差不大于天平最大误差三分之一.
草飞龙 发表于 2008-12-4 19:21:58 | 显示全部楼层
F1级以上要检磁化率,早期生产的二等砝码是有调整腔的,只能降为F2级,二等实心砝码磁化率检定合格定F1级,不合格定F2级.
zhaoyan 发表于 2008-12-4 20:59:46 | 显示全部楼层
砝码规程JJG99-2006
1.3  砝码准确度等级的定义如下:
1.3.1    E1等级砝码 (原工作基准等级砝码):溯源于国家基准、副基准,用于检定传递E2等级砝码、用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.2       E2等级砝码:用于检定传递F1等级及其以下的砝码,用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.3        F1等级砝码:用于检定传递F2等级及其以下砝码,用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.4        F2等级砝码:用于检定传递M1等级、M12等级及其以下的砝码、用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.5        M1等级砝码:用于检定传递M2等级、M23等级及其以下的砝码、用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.6        M2等级砝码:用于检定传递M3等级砝码、用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.7         M3等级砝码:用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.8        M12等级和M23等级砝码:用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.9        专用砝码:与活塞压力计、测力机(计)、张力计、力矩仪、扭矩仪、测功机等仪器配套使用的,或用于检定标准轨道衡的,由质量单位导出的其它量值单位的砝码。
1.4  用于检定衡量仪器(不含质量比较仪)的砝码:如果检定过程中使用该砝码的实际质量值,则其扩展不确定度应不得超过仪器在该载荷下最大允许误差的1/3。如果检定过程中只使用该砝码的标称值,则其最大允许误差应不得超过仪器在该载荷下最大允许误差的1/3。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
aiping2100 + 4 热心回复
wangdada 发表于 2008-12-5 11:13:32 | 显示全部楼层
F1等级都是实心的,而且原二等要通过磁性测试合格才能转为F1等级,中间过度期2年,已经过去一年多了,到时候不合格都要重新买
质量监督员 发表于 2008-12-24 10:13:02 | 显示全部楼层
新规程有两年的保护期限。实际到2009。03。05后再分F1或F2。
可能你们省里没有检定磁化率的仪器。
没有磁化率的检定结果,直接给你定F1是不负责任的。
wangdada 发表于 2008-12-24 10:35:37 | 显示全部楼层
给你二等证书,说明只能用一个周期,过渡一下,下个周期你的砝码肯定不能用了,要买新的,这是去年我们宣贯老师说的。旧的降级使用,空心的砝码肯定不能定F1等级,还要测磁性
mfkjie 发表于 2008-12-25 17:25:54 | 显示全部楼层
我单位砝码刚送检了,证书上写的是F1级啊,看样子你要联系一下省里了,现在都改过了
hahayixiao 发表于 2009-5-20 23:48:44 | 显示全部楼层
就是,我们单位的也是这样,建标时我纳闷了好几天
jlsts 发表于 2009-5-21 21:30:05 | 显示全部楼层
如果是检定证书,那就是不对的,如果没有条件,那就只能出校准证书了。
按新规程,对于从来没检定过磁性的砝码必须经过该项目检定才能算F1等级合格,修正值大了(超差)可以暂时认为是F1等级合格,再不能出二等的结论了。
GMT+8, 2026-4-10 03:00
