[生理参数] 全自动电子血压计的检定
jlx5698 发表于 2008-9-17 22:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问!全自动电子血压计用什么规程检定、使用什么设备、如何操作?请各位老师帮忙指教!
  谢谢!
qqa 发表于 2008-9-21 22:47:31 | 显示全部楼层
原帖由 jlx5698 于 2008-9-17 22:15 发表
  谢谢!
我也急需这方面的资料,请大伙帮帮忙!
海狼 发表于 2008-9-21 23:08:50 | 显示全部楼层
数字式电子血压计 (静态) 检定规程(JJG 692-1999)
适用范围:  本规程适用于测量范围上限不大于40 kPa (300 mmHg)、非侵入式方法测量血压的血压计的首次检定、周期检定和使用中的检验。
《数字式电子血压计(静态)》检定规程(JJG692-1999)介绍
  数字式电子血压计(静态)检定规程(JJG692-1999)版本是在JJG692-1990版本的基础上修订的。现从修订规程的必要性、修订内容、如何检定数字式电子血压计压力示值等三方面内容做一介绍。
   一、修订的必要性
  为了保持检定规程内容的先进性、科学性,在适当的时候需要对检定规程内容做出修订。
  检定规程JJG692-1990版本内容是针对当时国内生产的柯氏音法原理的数字式电子血压计的检定而制定的,而且只有上臂用的、手动加压和自动降压测量血压一种型式。由于电子技术和医学工程的迅速发展,以示波法原理的数字式电子血压计很快大量出现在市场上,血压计的型式由上臂式发展到手腕式,由手动加压和自动降压发展到自动加压和自动降压方式。为了保证示波法原理数字式电子血压计压力量值的准确可靠,必须将该内容纳入检定规程内。
  我国是国际法制计量组织(OIML)的成员国,积极采用OIML的国际建议是我国制、修订检定规程的基本方针,OIML的16号国际建议《血压计》为我国检定规程与国际接轨提供了方便,因此也必须将符合我国国情的国际建议内容采纳到检定规程内。
  二、检定规程修订内容
  1柯氏音法原理的血压计,因标准器量值溯源方法不完善,收缩压和舒张压示值误差检定项目应撤消。
  2增加示波法原理血压计(静态)检定内容,这是规程修订的主要内容。
  3压力示值允许误差,按首次检定、后续检定、使用中检验分别给出。
  4提高了标准仪器的要求。将标准仪器的允许误差的绝对值不应大于血压计允许误差绝对值的1/3修改为1/4。同时提出六种类型标准仪器供检定时选择使用。
  5对检定环境条件,增加了“环境相对温度”和“环境压力”的内容。
  6对血压计整体气密性检验修改为对袖带做气密性检验。
  7增加了附录B和附录C表格格式。
  三、如何检定数字式电子血压计(静态)压力示值
  1检定数字式电子血压计压力示值的方法,与检定水银血压计和膜盒血压表的方法完全一样,即电子血压计与标准仪器相比较的检定方法。
  2检定数字式电子血压计压力示值的难点。
  由于电子血压计有不同的结构,所以检定的难点就在于检定系统(或称检定装置)与电子血压计本体的连接方式不同,更难的是电子血压计本体上没有接头,难于连接。现分三种情况介绍四种连接方法:  (1)对半自动电子血压计(用手压橡胶球加压和自动降压测血压的血压计):将接袖带的接头与检定装置连接,将接橡胶球的软管通路卡断(建议用止血钳)后进行压力示值检定。
  (2)对上臂用的全自动电子血压计(用自动加压和自动降压测血压的血压计):
  第一种方法:打开外壳(但要小心),将通往压力传感器的接口与检定装置连接后进行压力示值检定。
  第二种方法:由于电子血压计本体上有一个内孔插座,因此要加工一只专用过渡接头,插入内孔插座,以堵住自动放气和快速放气阀的通路,然后进行压力示值检定。
  (3)对手腕用的全自动电子血压计。
  先找到电子血压计本体与腕带的连接部,拆下连接件(如某两种型号的电子血压计,连接螺钉在干电池盒内),再卸下腕带(要用力适当)就可见连接接头,与检定装置连接后进行压力示值检定。
下载地址:http://www.gfjl.org/thread-5379-1-16.html
cd英子 发表于 2008-9-22 08:28:37 | 显示全部楼层
KT4001血压计智能标准器
内置气压自动发生器;实现血压计标器的完美技术升级,智能化高品质,医院检测和维修血压计的最佳设备;检测维修人员的福音;再也不需手动加压调压,只需轻轻一按。。。。
仪器简介
    KT4001血压计智能标准器是按照国家计量检定规程JJG270-95和JJG692-99的规定,利用微处理蕊片和专用气压部件,实现智能化检测,大大提高血压计(表)的检测效率和检测精度,减轻人员劳动强度,适合于检测各种血压计(表)。
仪器功能
计量部门、医院、血压计生产厂家等。
医院作为专及维修检测设备。
仪器特点
1.大屏幕液晶显示,可显示60个汉字,内置作提示和操作说明,使用简单、方便;
2.自动快速充气和调节气压到所需压力点,并有声音提示;
3.气压调节快速稳定,对于水银血压计40KPa(300mmHg)点也能安全检测;
4.检定灵敏度项目和气密度项目,自动按计量检定规程处理并计算显示结果;
5.采用进口压力传感器和气压部件,零点自动准确校正。
6.内置超压保护(超出10%),安全可靠;
7.可快速选择检测点和检测项目,一次即可永保存;
    8.专用喷塑开模机箱,美观大方,安全耐用;
技术指标
测量范围:0-40kPa
精度等级:0.2%(KT4002型号为0.05%)
检定时间:检测一个压力点只需5秒
使用电源:AC220V
使用方法
     把血压计(表)连接到仪器的气嘴上,接通220V交流电源,打开电源开关,仪器显示:“预热15秒,请稍候……”仪器自检完后显示:“气压,****KPa”。
按“开始”键,检测选定的项目:仪器自动充气和调节气压,发出“嘀嘀嘀”的提示音时,表示已调节到设定的检测点,仪器显示实际压力值,此时即可对照检查血压计(表)的显示值。检测完选定的全部项目后,仪器自动放气,回到起始状态。
    特别提示:对水银血压计,仪器在充气过程中,若发现水银柱内有气泡,应立即按“停止”键停止检测,以防止水银被气泡顶出玻璃管外!该水银血压计应判为不合格,应送去维修!
检测项目设置
   ◆接通220V交流电源,打开电源开关,仪器显示:“预热15秒,请稍候……”
仪器自检完后显示“气压,****KPa”,此时可如下操作:按“菜单”键,仪器显示出所有的检测点和检测项目,并有光标闪烁,此时可按“△”或“▽”键移动光标到所需的检测项前,按“确认”键可改变检测项前的标记[Y]或[N],设置为[Y]表示要检测该项目,设置[N]表示不检测该项目。其中:设置一次即可永久保存,不需要每次开机重新设置。
注:在开机过程中,仪器显示:“校准本仪器请按‘确认’键”,此时若按“确认”键,则仪器被设置为标准压力计,(例如检定或校准本仪器时应按“确认”键),此后仪器显示被测气压值,所有键盘操作和调压功能失效。
    ◆按“查找”键,显示本机操作方法第一页,此后再按“查找”键,可逐页显示操作方法
DYF1998 发表于 2008-11-14 09:45:23 | 显示全部楼层
太复杂了,腕带式的没有压力接口,不好做
邹新越 发表于 2009-2-6 13:06:13 | 显示全部楼层
急需相关资料,尤其是设备的价钱
GMT+8, 2026-4-6 04:03
