[热电偶/热电阻/膨胀] Pt1000的校验可以参照JJG 229-1998吗?
wangyan 发表于 2008-9-18 07:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教校验的方法?
打破砂锅 发表于 2008-9-18 11:40:50 | 显示全部楼层
回复 1# wangyan 的帖子
应该是Pt100吧?
企业内部校验不同于检定,内校方法可以参考相关国家计量检定规程或校准规范自己制定.
也木海峰 发表于 2008-9-18 15:43:05 | 显示全部楼层
可以参照,好象也只能参照这个规程
不过如果你仔细对比一下pt100和pt1000的分度表
就会发现两者的值只不过是乘10的关系
所以pt1000你就当pt100检好了
处理数据的时候乘10吧
张剑川 + 2 认同观点
GMT+8, 2026-4-7 01:43
