[电阻] 直流电阻箱与交流电阻箱的区别?
 火.. [复制链接]
linyangyu007 发表于 2008-9-18 11:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在校准电阻时采用直流电阻箱和交流电阻箱测得的数据是一致的,请问交流电阻箱与直流电阻箱在使用上有什么本质的区别?
打破砂锅 发表于 2008-9-18 11:32:10 | 显示全部楼层
回复 1# linyangyu007 的帖子
校准电阻怎么用电阻箱呢?
jingity 发表于 2008-9-18 12:17:10 | 显示全部楼层
直流电阻箱顾名思义就是只适用于直流测试领域;交流电阻箱则适用于交流阻抗测试领域。
通常情况下标准直流电阻为达到一定的精度要求,都采用绕线电阻,如果只用于直流测试,则无感抗分量的影响能保证精度,如果用于交流测试则感抗分量会随着频率的升高而增大,影响测试的精度,因此一般来说标准直流电阻(箱)的频率范围都很低。
交流电阻通常都采用镀膜电阻,其感抗分量在相同的频率下比线绕电阻小很多,因此可以适用于比较宽频率范围的交流阻抗测试领域,当然在测试要求不高的情况下,交流电阻(箱)也可以用于直流测试,只是没有专门的直流电阻(箱)精度高而已。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
lymex + 3 认同观点
jingity 发表于 2008-9-18 12:51:57 | 显示全部楼层
回复 2# 打破砂锅 的帖子
用电阻箱校准电阻不奇怪啊,只要精度满足要求就可以了。
国家的电阻基准量值传递方法就是通过电桥把高等级的电阻量值传递给低等级的电阻。
mrshgq 发表于 2010-1-26 09:44:03 | 显示全部楼层
谢谢了  需要
tmtgj 发表于 2010-1-26 09:58:44 | 显示全部楼层
直流电阻箱和交流电阻箱不一样的地方是,直流电阻箱中的线绕电阻可以是螺线管状的,而交流电阻箱中的线绕电阻就要用双线(折线)并绕的方法,目的是消除电感对交流电的感抗。
tmtgj 发表于 2010-1-26 10:01:28 | 显示全部楼层
当电阻箱用来模拟负载时就要根据设备电源的特性了。
tmtgj 发表于 2010-1-26 10:04:58 | 显示全部楼层
呵呵,一段话没说清,补充了一句,又得2分,真有“骗取积分”嫌疑。那这句话就别给了。
清水11111 发表于 2010-1-27 08:52:14 | 显示全部楼层
在测微型电流互感器时,我们就采取直流电阻箱来代替微型电流互感器的交流负荷,请教大家看行不行?
tzjlcs217 发表于 2010-1-27 09:02:50 | 显示全部楼层
用替代法时,可以用电阻箱来检定电阻的。
catherine_xu 发表于 2010-1-28 08:34:22 | 显示全部楼层
学习了,平时也用直流电阻箱测交流电阻,只是知道小频率时可以替代,频率高时就不行了。但是不知道为什么,现在知道了。多谢!
liubc 发表于 2010-1-28 21:03:41 | 显示全部楼层
要好好学习一下
火影 发表于 2010-2-2 13:57:28 | 显示全部楼层
直流电阻箱与交流电阻箱的本质与区别就是,直流电阻箱中的线绕电阻可以是螺线管状的,而交流电阻箱中的线绕电阻就要用双线(折线)并绕的方法,目的是消除电感对交流电的感抗。
TYRENRONGGUO 发表于 2010-2-7 17:51:33 | 显示全部楼层
哪个单位生产的交流电阻箱好?
jianshi 发表于 2010-2-23 10:34:49 | 显示全部楼层
我们在测量电机绕组电阻值时,都是用电桥测量的,能用电阻箱采取比较法读取吗?
guizhou_li 发表于 2010-2-23 17:36:15 | 显示全部楼层
路过,学习拉,谢谢
hearlly 发表于 2010-2-25 10:02:10 | 显示全部楼层
顶3楼。。。。。。。。。。。。。。。
huangshi 发表于 2010-2-27 21:10:03 | 显示全部楼层
学习了交流电阻箱的知识了
非常感谢
E-mail 发表于 2010-11-8 21:51:41 | 显示全部楼层
请教各位专家,直流电阻箱可以能交流电吗?
oliveryong 发表于 2010-11-12 15:08:04 | 显示全部楼层
新手上路就是要多说话!学习了2楼jingity 。感谢一下!
黎明 发表于 2010-11-12 15:42:01 | 显示全部楼层
直流电阻和交流电阻的区别,直流电阻是圆柱状,交流电阻是片状,交流电阻片状排列可以减少电阻之间的互感(不平行摆放可以减少各电阻之间的互感值)。
ceprei 发表于 2010-11-16 22:26:34 | 显示全部楼层
产品编号
Model
SB2012
产品名称
Description
精密交/直流电阻箱
Precise AC/DC Resistance Box
品  牌
Brand
赛 宝 仪 器
CEPREI Instrument
类  别
Category
交流电阻标准
AC/DC Resistance Box Standard
合用场合-> Suitable Situation ->
 适用于工厂、学校和科研单位作精密测量及精密交/直流电阻标准。
It is suitable to be used as precise measuring standard and precise AC/DC resistance standard for factories, colleges, and research institutes.
详细指标-> Detail Specification->
 1. 电阻范围Resistance range:1Ω~1.11111MΩ;
 2. 最小步进值Minimum step value:1Ω;
 3. 额定功率Nominal power: 0.25W;
 4. 温度系数Temperature coefficien:±5×10-6/℃;
 5. 其他参数Other parameters:
Other parameters
步进电阻值
100kΩ
10kΩ
1kΩ
100Ω
10Ω
时间常数(10-8 s)
100
5
5
1
1
5
测试频率上限(kHz)
2
10
20
50
100
100
最大允许误差
±0.02%
0.1%
年变化
± 0.01%
± 0.05%
    步进电阻值Step resistance value 100kΩ 10kΩ 1kΩ 100Ω 10Ω 1Ω
  时间常数(10-8)Time constant 100 5 5 1 1 1 5
    Time constant(10-8) 100 5 5 1 1 1 5
  测试频率上限(kHz) Measuring frequency upper limit 2 10 20 50 100 100
    Measuring frequency upper limit(kHz) 2 10 20 50 100
  最大允许误差*Maximum permissible error ±0.02%  ±0.1%
  年变化Annual variation ±0.01% ±0.05%
 *:电阻箱的工作频率等于或低于测试频率上限时的最大允许误差。
The working frequency is equal to or less than the permissible error limit of measurement frequency of the resistance box..
技术规格-> Technical specification->
 SB2012型精密交/直流电阻箱由六个十进位盘构成,采用时间常数小、稳定性高的精密电阻器,独特的屏蔽补偿措施及精密密封开关。具有 频率特性好、稳定性高、性能可靠、开关接触电阻变差小等独特优点
联系电话: 13631409057  兰程
lugefan 发表于 2019-9-20 11:47:06 | 显示全部楼层
在测微型电流互感器时,我们就采取直流电阻箱来代替微型电流互感器的交流负荷,请教大家看行不行? ...
一般根据功率情况,频率在1.59千赫兹以下。
lugefan 发表于 2019-9-20 11:48:10 | 显示全部楼层
产品编号
Model
SB2012
哪些机构可以溯源?
jun_0017 发表于 2019-9-20 12:30:06 | 显示全部楼层
标准直流电阻可以替代交流电阻做测试吗?在不考虑精度情况下会不会坏呢? 交流低电阻测试仪或者电池内阻测量仪用什么型号的交流电阻?100mΩ以下阻值  有知道的吗
GMT+8, 2026-4-6 02:53
